| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Отваливается Wi-Fi |
Старожил Сообщения: 225 |
Доброго времени суток! Такой вопрос - обновили в офисе точки доступа, поставили ubiquinti UAP-AC-LR, и теперь если мобильное устройство (на андроиде, iPhone, или ноут на винде без разницы) подключилось к сети, то все хорошо работает без проблем, но у части пользователей сеть постоянно подключается и отключается (секунд по 10 держит сеть и отваливается). Контроллеры разные пробовал, прошивку обновлял 2 раза на точках, пытался выставлять сеть ( 2.4 и 5 ГГЦ) в автоматический выбор диапазона, но он всегда сваливается на 6 канал в 2.4, а на 5 всегда разные. Интересный момент, если устройство не подхватывает сеть с одной точки, то можно отойти в зону приема другой и все заработает, однако точки принимают и откидывают клиентов рандомно, за те пару месяцев, что стоят новые точки системы так и не увидел.
Отправлено: 14:54, 18-08-2021 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю точно, но дело может быть в используемых каналах 5 ГГц. Не все доступные в России используются. Подробнее здесь.
Отправлено: 19:19, 18-08-2021 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать У роутеров Keenetic в настройках DHCP есть настройка "Размер пула адресов". Возможно в вашей сети стоят подобное ограничение.
Здесь при аналогичной проблеме нашли решение. |
Отправлено: 22:52, 18-08-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать za1, на складе в Крыму у нас UAP-AC и UAP-AC-LR - никаких проблем. Фирмварь последняя, Cloud Key v1.1.13, контроллер v6.2.26.
Цитата za1:
Enable fast roaming включен? Connects high performance clients to 5 GHz only включен? |
------- Отправлено: 07:13, 19-08-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем добра, спасибо за советы, пока отключил 5 ГГц сеть, и выставил другой диапазон (на всякий случай проверил wi-fi анализатором и выбрал 11 канал как самый свободный)
Enable fast roaming был отключен Connects high performance clients to 5 GHz only отключил Что касается пула адресов, то тут проблем быть не должно. Посмотрим что будет дальше, отпишусь через денек другой поможет или нет. |
Отправлено: 10:14, 19-08-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата za1:
------- Отправлено: 12:39, 19-08-2021 | #6 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 16:53, 19-08-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну чтож по результатам более суток наблюдений, вай-фай больше не отваливается, жалоб от пользователей нет, у меня вообще все суперстабильно, и это хорошо, вопрос что с 5 ГГц делать? Совсем на него забить или есть вариант оживить?
Отправлено: 15:17, 20-08-2021 | #8 |
Отправлено: 08:15, 21-08-2021 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дополню, для тех кому может быть интересно:
Через пару дней вафля опять отвалилась. Перенастроил точку на другой канал и все опять заработало как прежде. При этом стоит такая же точка на другом этаже здания и работает с клиентами без проблем. В итоге у меня периодически на разных точках начинают отваливаться клиенты, я вручную переключаю ее на другой канал и проблема исчезает. Если стоит автоматический выбор канала, то проблема сохраняется. В конце концов закралось подозрение, что всему виной аппаратура одного крупного оператора сотовой связи, который занимает верхние этажи БЦ. Скорее всего они в автомате периодически меняют диапазон, их сеть накладывается на нашу и создает помехи. Такие вот дела. |
Отправлено: 10:07, 15-09-2021 | #10 |
| Интернет - [решено] Отваливается WI-FI адаптер | medvedkovo | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-09-2019 12:14 | |
| Отваливается Wi-Fi | Sviaga | Хочу все знать | 8 | 09-01-2015 20:26 | |
| D-Link - Отваливается WI-FI на X550C | kop4enyi | Сетевое оборудование | 4 | 23-11-2014 17:43 | |
| Router - Отваливается Wi-fi | by_onix@vk | Сетевое оборудование | 4 | 30-12-2013 12:07 | |
| Интерфейс - Переодически отваливается подключение Wi-Fi | Nird | Microsoft Windows 7 | 1 | 19-11-2009 11:49 | |
