Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Оперативная память DDR4 3600 работает на скорости 2133
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема собрал компасик на ryzen 5 4650g,материнка MSI PRO VDH Wifi, оперативная память Goodram Deep Black 3600 2 плашки по 16 GB работают на частоте 2133, показывает иногда даже меньше 1000. В Bios менял и на 4000 частоту и на 3200 и на 2666, все равно больше не поднимается в тестах показывает вообще не более 1000 иногда комп выключается и зависает. У меня вопрос есть ли вероятность, что эта память у меня вообще нормально запустится или надо продавать и другую искать? Посмотрел обзор что на встройке нужно брать быструю память и капец вообще не тянет ))
Bios обновил до последней версии
Отправлено: 16:26, 14-08-2021
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Цитата Василек Кентербери:
показывает иногда даже меньше 1000 »
Где пкоазывает?
иногда комп выключается и зависает »
Это после изменений частоты в биосе. Ничего удивительного. А что если сбросить все настройки и так и оставить?
Отправлено: 16:36, 14-08-2021 | #2
Благодарности: 88
Василек Кентербери, Как включить XMP профиль
Отправлено: 02:08, 15-08-2021 | #3
Оперативная память работает только на 667 MHz Pawel858 Непонятные проблемы с Железом 3 29-09-2020 19:38
[решено] Оперативная память не работает на заявленой частоте Reindolds Материнские платы и память 29 28-04-2019 10:57
Оперативная память работает на неправильной частоте sevasikyt Материнские платы и память 15 24-11-2017 23:19
[решено] Оперативная память работает на максимальной частоте? MusT1 Материнские платы и память 19 28-12-2011 16:27
Оперативная память DDR4 появится в 2014 году OSZone News Новости информационных технологий 0 28-06-2011 20:30
