| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Зависает картинка/чёрный экран + кулеры гп на 100% |
Новый участник Сообщения: 2 |
ГП: MSI rtx 2080; Мать: asus rog strix z370-f gaming
За последние 2 дня во время игры или сёрфинга в инете просто зависала картинка в первый раз с сохранением звуков, приходилось ребутать пк через кнопку питания, второй раз зависла картинка и звуки очень сильно залагали, как будто сотню раз за секунду одни и теже звуки повторились, потом пк ребутнулся. Синих экранов не было. Сегодня после очередного такого ребута пк просто не включался либо включался без картинки на мониторе. Один раз биос выдал 1 длинный и 3 коротких гудка (насколько я понял на материнке ASUS это проблемы с ГП). Воткнул дисплей порт в мать, включил - работает, выключил, воткнул в ГП, включил - работает. Скачал furmark, 6 минут теста, температура в последние 3 минуты 76 градусов и не поднимается, венты на ~60%, фпс стабильно 180, на 6 минуте зависает картинка, есть звуки системные (уведомления винды и тп), венты на ГП крутятся как крутились, а картинка просто зависла. Ребутнул - пока всё норм. Пк включается со стандартным одним гудком от биоса сейчас. Один раз зависло с багом звука как выше описано + кулеры на ~5 секунд крутились на 100% громче пылесоса. Ранее беспокоили странные артефакты, которые менялись от того как я вожу мышкой по экрану и какие приложения открываю, проблема возникала раз-2 в месяц и после сноса винды около двух месяцев назад один раз появилась и потом не беспокоила. Я не уверен, что проблема конкретно в гп или конкретно в матери - пишу на общий форум. Пожалуйста подскажите какие тесты сделать и что это вообще может быть. Карта на гарантии, в использовании ~30 месяцев. P. S. - процессор i7-8700k, термопасту не менял 2.5 года т.к. проблем с перегревом не наблюдаю (30-40 в простое 50-60 в нагрузке) P. P. S. - процессор разогнан до 4800 при максимальной в турбобусте 4700, напряжение маленькое, установил изначально маленькое и когда появлялись подвисания с периодичностью в полгода просто поднимал вольтаж на 0.005-0.01 и подвисания пропадали. Мне говорили это нормально и связано с износом ядра или что-то такое, просто поднимать напряжение. Не уверен что дело в процессоре потому что когда дело было в процессоре у меня лагала мышка как будто инпут лаг пару секунд или больше, а сейчас просто виснет картинка. |
Отправлено: 17:22, 14-06-2021 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать ИМХО всё указывает на отвал видеокарты. Для проверки попробуйте с какой-либо другой.
Отправлено: 23:36, 15-06-2021 | #2 |
| Зависает картинка/чёрный экран + кулеры гп на 100% | V1st | Видеокарты | 0 | 14-06-2021 17:12 | |
| Гаснет экран, кулеры работают на максимум | malhidiel | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 17-06-2018 20:42 | |
| На ноуте зависает картинка и звук (помогает только ребут) | ledo | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 29-06-2017 22:46 | |
| Чёрный экран "зависает" звук | Slim_T | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 15-08-2012 01:03 | |
| Во время игры замирает картинка, затем чёрный экран либо перезагрузка | Total87 | Видеокарты | 6 | 07-01-2011 19:36 | |
