| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » После установки radeon software видеокарта сильнее греется (MSI RX 5500 XT 8GB GAMING |
Новый участник Сообщения: 9 |
Всем дробового времени суток. Такой вопрос, если я не установлю radeonsoftware, температура видеокарты держится около 36 градусов. Но после установки температура держится около 50 градусов. Из-за чего это может быть, и как правильно установить radeonsoftware?
Система: Видеокарта: MSI RX 5500 XT 8GB GAMING X Монитор LG 34WK650-W Процессор AMD Ryzen 5 2600X Материнская плата ASUS TUF B450-PLUS GAMING Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/16] Блок питания Deepcool DQ ST 750W |
Отправлено: 12:59, 07-05-2021 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Salavatz, Есть нескоолько возможных причин:
1) После установки драйвера либо снижаются обороты вентилятора либо вообще останавливаются в простое 2) После установки драцвера карта используется по другому - например начинает работать какое-то ускорение силами карты 3) Не корректно устанавливается драйвер |
------- Отправлено: 18:20, 07-05-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, вообще кулеры не вертятся если температура не доходят до 60 градусов. Просто я и так и сяк переустанавливал драйверы, ни как. А если включаю какую ни будь простую игру вроде Phasmaphobia, так там видеокарта без причины греется до 70 градусов, а кулеры крутятся 2700 об/м. Что делать я не знаю
Отправлено: 20:45, 07-05-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Salavatz, Сделайте чистую переустановку драйверов.
1) Удаляете всякое ПО типа афтербюрнера или прочее, если таковое устанавливали 2) удаляете драйвер, полностью, с помощью утилиты https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601 или https://www.guru3d.com/files-details...-download.html 3) Ставите драйвер 21.4.1 версии Если после этих манипуляций нагрев будет такой же - то значит, так и должно быть |
------- Отправлено: 22:01, 07-05-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том что я смог один раз установить правильно драйвер, и у меня всё нормально было. Это потом я решил обновить его. И тут понеслось. А так я я пытался через AMD Cleanup Utility удалить, но он тупо зависает и ничего не делает, пришлось через DDU удалять. Не знаю из-за чего это может быть. Но да, осталось почти также, то есть сейчас он меньше нагревается. Хотя проблема со Phasmaphobia решилось сменой профиля в radeonsoftware с игрового, на энергосбережение.
(Проблема была в том что, если включаю какую ни будь простую игру вроде Phasmaphobia, так там видеокарта без причины греется до 70 градусов, а кулеры крутятся 2700 об/м) Хотя в прошлый раз решалось тем что я отключал radeon anti lag, а после чистой установки просто у меня и с ним отлично работал. |
Отправлено: 13:16, 08-05-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Salavatz, А это новая карточка у вас? Или купили с майнинга. Паста свежая на ней?
------- Отправлено: 13:33, 08-05-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я его в январе, в DNS'се купил. Ни разу не разобранная, с гарантией.
Отправлено: 20:51, 08-05-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Salavatz, А что за корпус у вас? И как в нем организовано охлаждение?
------- Отправлено: 21:32, 08-05-2021 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Salavatz:
------- Отправлено: 22:12, 08-05-2021 | #9 |
Цитата WSonic:
Корпус thermaltake level 20 mt argb В нём стоят кулеры: Вентилятор Aerocool Astro 24 ARGB [ACF3-AT10217.71] (охлаждает видеокарту) Вентилятор для корпуса Thermaltake Premium Pure 12 ARGB Sync (3 Pack) [CL-F079-PL12SW-A] Вентилятор для корпуса Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan 2 Pack [CL-F115-PL12SW-A] |
Отправлено: 22:54, 08-05-2021 | #10 |
| Проблема с MSI Radeon Rx 570 8Gb Armor. | Walter24 | Видеокарты | 24 | 04-01-2020 15:41 | |
| Del | WSonic | Новости железа | 0 | 19-12-2019 22:03 | |
| Нужен совет Radeon RX 580 8Gb Nitro | bafi | Видеокарты | 4 | 27-10-2019 17:23 | |
| Среди видеокарт AMD Radeon RX Vega будут модели XTX, XT и XL | OSZone News | Новости железа | 0 | 14-07-2017 12:30 | |
| Греется видеокарта ATI Radeon HD 2600 XT PCI-E | Pogoo | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 03-02-2009 13:17 | |
