Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - Настройка параметров производительности MS SQL Server+ 1C для Hyper-V
Благодарности: 144
Доброе время суток. Имеется 2 одинаковых по своей железной конфигурации сервера:
Intel Core I9 9900K
128 GB RAM
2*960 GB NVME SSD
1*1960 GB SATA SSD
На одном сервере установлена ОС WIndows Server 2019 непосредственно на сервер, в котором установлен Сервер 1С 64 bit 8.3.18.1334, MS SQL Server Express 2019, режим работы с БД клиент-серверный, клиент 1С запускается на сервере
На втором сервере установлена та же конфигурация ОС и софта, но на виртуальную машину, созданную в Hyper-V. Роль Hyper-V поднята на ОС Windows Server 2019 Standard.
Проблема: все операции 1С на виртуальной машине ( второй сервер) делаются в 2-3 раза медленнее таких же операций на ОС, установленной непосредственно на железо ( первый сервер).
Чтобы выяснить где затык по скорости, провел эксперимент. Создал файловую БД на обоих серверах, сравнил скорость работы - на втором ( виртуальном сервере) при варианте с файловой БД скорость работы на некоторых операциях % на 3-5 медленне чем на физическом, т.е. несущественные отличия. Из этого делаю вывод, что затык по скорости работы кроется либо в SQL Server'е, либо в связке "1С+SQL".
Суть вопроса: можно ли как-то настроить какие-либо параметры 1С, SQL Server'а для 2-го ( виртуального сервера), или какие-то параметры в Hyper-V или VM ( хотя там уже все пересмотрел), чтобы скорость работы 1С на виртуальном сервере была такой же или почти такой же как на физическом.
Что уже пробовал и проблему не решило:
1. На VM выделены под VM все физические ресурсы процессора ( 8 ядер = 16 виртуальных процессоров)
2.В VM для дисковой подсистемы нет никаких ограничений на IOPS'ы
3. В VM для теста диск для БД SQL подключен не как виртуальный диск, а как физический диск ( pass-through disk) - подняло производительность % на 10, не больше
4. Антивирус пробовал выключать, удалять
"Нет" - войне.
Отправлено: 15:11, 20-04-2021
Благодарности: 144
Да, сразу не написал - поколение VM - 2-е, режим энергосбережения на VM и гипервизорах - "Максимальная производительность".
"Нет" - войне.
Отправлено: 08:36, 21-04-2021 | #2
Благодарности: 144
Есть какие-нибудь идеи ?
"Нет" - войне.
Отправлено: 12:27, 21-04-2021 | #3
MSFT SQL Server - MS SQL Server 2008R2 Настройка учетной записи для запуска службы panther_ra Программирование и базы данных 0 27-04-2014 12:22
Использование - MS SQL server cal 2005 для доступа к SQL SRV 2008 xaustov Лицензирование продуктов Microsoft 1 20-01-2012 17:55
MSFT SQL Server - Программы для мониторинга производительности серверов MS SQL stavgreengo Программирование и базы данных 1 19-02-2011 13:02
MSFT SQL Server - MS SQL +1C 8.1 жрет память Kobzar Программирование и базы данных 2 01-02-2011 11:06
2008 - [решено] выбор сервера для 1C (SQL server) riga_f Windows Server 2008/2008 R2 6 30-08-2010 08:11
