| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] ТВ по HDMI, при ребуте/подключении сбрасываются настройки |
Пользователь Сообщения: 67 |
Суть проблем:
1) подключаю к компу телевизор по HDMI, при этом автоматически ТВ назначается как главный, а монитор на котором только что показывал - как экран для расширения рабочего стола. Требуется чтобы при подключении ТВ по HDMI на ТВ выставлялось дублирование основного монитора (или ничего не происходило, пока я сам не назначу как все ТВ и мониторы будет работать). 2) после подключения тв настраиваю дублирование экранов, перезагружаю комп, после перезагрузки ничего не сохраняется и снова ТВ основной, а монитор для расширения рабочего стола используется. Т.е. вторая проблема в том что настройки при ребуте ПК сбрасываются. windows 10 v1903 тв LG 49UJ630V на webOS 3.5, разрешение 4K, скорее всего 1080 буду ставить. монитор samsung B2430, DVI-D, разрешение 1080, подключен через переходник DP-->DVI-D. видео nVidia GeForce GTX 1660TI, на борту 3 дисплей порта (DP) и 1 HDMI. Конечная цель: поиграть на ТВ в гонки, и без танцев с бубном при каждом включении. Сейчас я не могу оставлять HDMI постоянно подключенным, т.к. после ребута каждый раз танцы. Была даже какая то прога, которая помогала в управлении "вторым экраном", при запуске игры активировала ТВ, отрубала монитор, выставляла нужное разрешение, но там постоянно настраивать нужно для каждой игры отдельно. Плюс при каждом запуске компа нужно было использовать "хот кеи" чтобы просто посидеть за компом спокойно, и она иногда глючила даже при включении компа и приходилось заниматься ребутами. Короче, она не работала нормально. Хочу на уровне винды чтобы работало нормально для начала. Без ТВ вообще никаких проблем нет с двумя мониторами. Спасибо. |
Отправлено: 12:57, 20-04-2021 |
Старожил Сообщения: 427
Профиль | Отправить PM | Цитировать проведите тест
Цитата d19codec:
включите телевизор, когда win 10 загрузится какой в этом случае будет главный? |
Отправлено: 13:44, 20-04-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Совет тем, кто будет искать ответ на такой же вопрос.
Начните с самого начала и проделайте все по очереди. В моем случае у меня стоял Aster, который создает два рабочих места. И все стало работать нормально когда полностью выключил астер, настроил тв и монитор как нужно, и только потом подключил еще один монитор для второго рабочего места и снова настроил второе рабочее место. |
Отправлено: 15:03, 20-04-2021 | #3 |
| При отключении питания сбрасываются настройки UEFI(подробности в теме) | oh no | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 21-01-2021 13:01 | |
| [решено] Сбрасываются настройки разрешения подключенного ТВ по HDMI/DVI | d19codec | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 29-01-2019 00:28 | |
| При выключении и простое компьютера, настройки BIOS сбрасываются и ... | w32mydoom | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 26-05-2010 11:22 | |
| Разное - [решено] При первом входе в систему сбрасываются настройки оформления | tralkz | Оформление Windows XP | 5 | 25-02-2009 12:11 | |
| Интерфейс - Сброс расстановки иконок десктопа при подключении ТВ по HDMI | fergard | Microsoft Windows Vista | 1 | 28-09-2008 23:12 | |
