| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Восстановление из штатной системы архивации данных Windows Server |
Экзорцист Сообщения: 969 |
Здравствуйте.
Помогите разобраться с использованием штатной системы архивации данных Windows Server. Есть контроллер домена, который бэкапится следующим скриптом: Пытаюсь сделать пробное восстановление в виртуальной изолированной среде (контакт с живой сетью исключён). Исхожу из того, что «оригинальный» сервер умер, т.е. восстанавливаю с нуля. При загрузке с установочного диска запускаю восстановление системы. Все прошло успешно, система пару раз перезагрузилась и успешно стартовала. 1. IP-адрес на восстановленном сервере отличается от оригинала - в оригинале была статика, а здесь динамика . Есть ещё принципиальные отличия от «оригинального» сервера? 2. Если предположить, что все прочие контроллеры домена мертвы, или изначально в домене был один контроллер, то такой восстановленный контроллер домена будет полноценно работать? Или все же необходимо дополнительно произвести «Заслуживающее доверия восстановление Active Directory» через загрузку в режиме восстановления AD? Вообще - когда надо делать восстановление AD из соответствующего режима загрузки сервера? Только в случае разворачивания бэкапа на уже существующую систему? 3. В оригинальном сервере один винт разбит на 3 части (Зарезервировано системой, C и D): ![]() После восстановления оказалось, что в бэкап попал также и раздел D: ![]() хотя лог бэкапа говорит об обратном: Цитата:
Как избавиться от третьего? Если в скрипт бэкапа добавить ключи –include/exclude, т.е: wbadmin start backup -backuptarget:%Patch_Backup% -include:c: -exclude:d: -allcritical -systemState -quiet Цитата:
Чисто технически в процессе бэкапа диск D проблем не создаёт - проблема возникает на этапе восстановления из бэкапа, т.к. требуется винт, объем которого не меньше, чем в оригинальном сервере, хотя, по сути, должно хватить и 50ГБ |
Отправлено: 16:23, 07-04-2021 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Michael:
Таким же образом поступает "Disk2Vhd By Mark Russinovich". Цитата Michael:
Отправлено: 16:43, 07-04-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, с разметкой понятно.
А как потом этот бэкап развернуть на новый сервер на меньший по объему диск? Например в оригинале было 300ГБ, на новой системе 60ГБ. И что делать? Восстановление из бэкапа при загрузке с установочного диска даст ошибку - "Сбой операции восстановления образа системы. Отсутствует диск, который можно использовать для восстановления системного диска". А если сначала поставить ОС на новое железо, а потом попытаться восстановить тома, то в окне выбора конечного тома пусто (т.е. нельзя указать, куда восстановить том), соответственно продолжить восстановление невозможно. |
Отправлено: 13:00, 08-04-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Michael, так ведь это бэкап текущей системы средствами самой системы, а не универсальное средство восстановления.
Для Ваших "хотелок" существуют другое, специализированное/ узко настроенное программное обеспечение. |
Отправлено: 13:30, 08-04-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно - хотелка-то вроде простенькая
Отправлено: 16:24, 08-04-2021 | #5 |
| 2008 R2 - NT Backup - удаление старых копий | dahiko | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 31-10-2016 04:50 | |
| V. 2010 - NT Backup не чистит логи | dahiko | Microsoft Exchange Server | 1 | 23-11-2014 21:21 | |
| 2008 R2 - Восстановление архива Windows backup | El Scorpio | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 19-03-2014 06:53 | |
| Разное - Восстановление контроллера домена Windows NT и ввод в него отвалившихся машин | theendrew | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 21-04-2011 12:04 | |
| Восстановление Exchange 2003 Enterprise из BackUp | mzkzmzfz | Microsoft Exchange Server | 1 | 14-04-2008 10:02 | |
