| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » прошил биос . теперь при включении только логитьп ASUS |
Новый участник Сообщения: 45 |
модель ноута ASUS VivoBook 17 X705MA . скачал биос (BIOS Update(Windows) Версия 314 2021/03/17 7.73 MBytes BIOS Update for Windows) обновка прям из под винды. весь цикл обновления прошел. при загрузке после обновления . висит только логотип ASUS. отсоединил диск wd SSD blu . при включении попадаю в биос (UEFI). там сделал сброс в дефолт. не помогло. патался обновить на прошивку 313. не дает . selectet file is not proper bios Rollback protection/ я так понимаю что стоит 314 и 313 поставить не получиться. 314 для прошивки через UEFI нету. у нее ключ вшит в биос от винды. я на нем даже батарейку не могу найти для сброса CMOS. везде смотрел.
Отправлено: 15:54, 02-04-2021 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь десктопную асус материнку откатывают на предыдущий биос.
Отправлено: 13:05, 03-04-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать винда даже не грузится . вставляю флешку тоже не грузит. с диском тоже не грузит. как только вытаскиваю диск или флешку при загрузке хоть в биос пускает
Отправлено: 10:33, 05-04-2021 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Asus x705ma. проблема была в озу. В биос выходил. с флешки не грузил подвисал. вставил старую озу все заработало..
Отправлено: 09:38, 24-05-2023 | #4 |
| при каждом включении компа биос слетает на дефолт | bogmut | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 24-10-2019 07:21 | |
| ASUS m5a99x evo стартует только с дефолтными настройками БИОС | hedin163 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 24-02-2016 12:53 | |
| [решено] При включении компьютера автоматически заходит в биос | flabberpwnz | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 02-03-2015 22:06 | |
| Обновил биос на ASUS 40in, теперь не загружается. | ValeRo | Ноутбуки | 6 | 26-09-2009 20:33 | |
| Автоматически заходит в БИОС при первом включении | rsa_86 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 02-11-2008 19:38 | |
