| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Роутер режет скорость при подключении к adsl модему |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте!
Стоит дома модем от провайдера, умеет раздавать wifi в 2.4Ghz и 5Ghz, а скорость достигает от 20мбит/с до 100мбит/с. Живем мы в трехэтажном доме, а модем стоит на первом этаже, и проблема такая, у модема нет антенн, так что на третий этаж интернет еле-еле доходит, а на второй доходит, только вот например онлайн звонок прерывается, по этой причине я заказал роутер, Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition, подключил его к модему по lan кабелю (к второму порту), и на роутере выбрал режим DHCP подключения, отключил на модеме wifi (чтобы нагрузки не было), теперь роутер покрывает весь дом, а сигнал ловит даже если выйти из дома и отойти на 50-60 метров. Только вот одна проблема, скорость с 30-100мбит упала до 5-15мбит, даже если сижу на первом этаже, где стоит роутер, а иногда скорость вовсе падает до 1мбит/с, а так стабильно при онлайн звонке, обязательно сигнал будет прерываться. То есть, сигнал передает идеально, но почему-то скорость режет, в чем может быть проблема? Почему скорость так падает? Разве я что-то сделал не так? Возможные режимы подключения в роутере: PPPoe, DHCP, Static IP, беспроводной репитер, проводной репитер. Ответы на возможные вопросы: Модель модема? --> Не знаю, провайдер Orange (Бельгийский), соответственно модем тоже так называется. Характеристики роутера? --> (В спойлере "Характеристики") Где стоит роутер и модем? --> Модем висит на стене, а роутер стоит в 30-60 сантиметрах от модема. Может роутер слабый? --> Нет, те же проблемы были когда я до этого ставил Wifi репитеры, роутер намного лучше выполняет свои функции, кроме вышеописанных проблем. Звонил провайдеру? --> Да, и ни раз, они ничего не понимают, а лишь предлагают самому исправить эту проблему, либо купить у них еще один модем (за 100 евро = 8200 рублей) и поставить его на третьем этаже. |
Отправлено: 00:51, 14-03-2021 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать По проводу от роутера скорость какая? Выставить на 2.4 и 5 ггц каналы и ширину каналов и убрать в настройках авто. Пробовать альтернативную прошивку.
Отправлено: 01:10, 14-03-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vitbomba:
Сейчас попробую ваш совет. UPD: Цитата vitbomba:
Вот скрин, скорость упала до 3-6мбит/с |
Последний раз редактировалось Bretonec, 14-03-2021 в 03:52. Причина: Пишу результат попытки. Отправлено: 03:19, 14-03-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bretonec, имею ввиду провод который идёт от роутера к компу. И как вы замеряете скорость? Кабель пробовали заменить?
Отправлено: 12:13, 14-03-2021 | #4 |
Цитата vitbomba:
Цитата vitbomba:
Отправлено: 22:58, 14-03-2021 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bretonec:
------- Отправлено: 07:26, 16-03-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
На английском нет, только Фламандский и Французский, но Фламандский очень похож на Английский. Но так я могу перевести то что вас интересует. |
Отправлено: 04:49, 17-03-2021 | #7 |
| Router - Роутер режет скорость. | silitek | Сетевое оборудование | 1 | 09-03-2016 23:23 | |
| Router - Роутер TP-Link режет скорость интернета до 1 Мб/c (8 Мбит/c) | ermolaev_nikita@vk | Сетевое оборудование | 2 | 16-09-2015 23:09 | |
| Прочее - Режет роутер скорость или нет?! | systeman | Сетевые технологии | 14 | 25-03-2015 21:55 | |
| Zyxel - Роутер режет скорость | mmore1990 | Сетевое оборудование | 12 | 06-08-2012 13:52 | |
