Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - Сетевое соединение с другим ПК
ES ES вне форума
Благодарности: 15
Добрый день!
Есть компьютер Windows 7, подключен к локальной сети.
По команде netstat -b видно, что есть соединение с другим ПК.
Как узнать под какими учетными данными выполняется это соединение?
Как разорвать это соединение?
И как установить соединение с другим ПК с использованием конкретной нужной учетки?
Подскажите плиз.
Отправлено: 17:25, 29-01-2021
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
ES, что вы имеете в виду под "есть соединение"?
Какое именно соединение?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 10:55, 30-01-2021 | #2
ES ES вне форума Автор темы
Благодарности: 15
Тип файла: png screenshot_2021-01-30_11-53-46_001.png
(23.2 Kb, 35 просмотров)
Цитата Angry Demon:
что вы имеете в виду под "есть соединение"? »
Соединения, которые выдает команда "netstat -b".
Пример в прикрепленном файле.
Там я вижу, что есть соединение с интересующим ПК.
Какое именно соединение? »
Надо установить соединение к общему ресурсу (к общему принтеру, или к общей папке).
Но с указанием конкретных учетных данных.
Отправлено: 11:57, 30-01-2021 | #3
Благодарности: 15546
Панель управления -> Диспетчер учётных данных.
Цитата ES:
Как разорвать
Вывести список:
net use
и удалить:
net use ресурс /delete
Это на стороне клиента.
А на стороне сервера - либо через fsmgmt.msc -> Сеансы, либо командой:
net session \\компьютер-клиент /delete
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 30-01-2021 в 22:15.
Отправлено: 21:35, 30-01-2021 | #4
Благодарности: 15
Petya V4sechkin, Так не получилось.
Команда "net use" на клиенте ничего не выдает.
А команда "net session" на сервере ничего не выдает. Как будто между ними нету сессий.
Однако, команда "netstat -b" показывает какое-то соединение между ними.
Отправлено: 22:44, 31-01-2021 | #5
Благодарности: 8088
ES, не получилось:
Но с указанием конкретных учетных данных. »
Отправлено: 03:27, 01-02-2021 | #6
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
А в чём проблема?
Net Use Syntax
Или на Великом и могучем.
Так не бывает. Приведите скриншот окна командной строки после выполнения команды.
И так не бывает. Выдаётся конкретное текстовое сообщение. Приведите скриншот окна командной строки после выполнения команды.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 07:04, 01-02-2021 | #7
PowerShell - Расшарить сетевое соединение Anton04 Скриптовые языки администрирования Windows 2 31-10-2018 12:06
Router - Отваливается сетевое соединение MrSTEP93 Сетевое оборудование 8 08-09-2015 20:06
Сетевое соединение, проблемы barmaley997 Сетевые технологии 5 01-03-2010 16:27
Прочее - зависает сетевое соединение Tander Сетевое оборудование 2 07-02-2009 22:46
Управление другим компьютером через модемное соединение grob40 Сетевые технологии 9 03-02-2007 18:58
