Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - Не устанавливается ПО МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Благодарности: 10
Windows 8.1 х64
Скачиваю с официального сайта пакет для установки драйверов и ПО. Удалил все что только можно от прошлых принтеров. Запускаю установку (по правилам установки МФУ еще не должно быть подключено). Через 5-10 сек. установщик сообщает об ошибке (без номера), предлагает перезагрузить ПК и повторить установку. Перезагрузка проблему не решает. Запуск установщика от имени администратора и отключение антивируса проблему не решает. Однако драйвера ставятся, но как-то криво: при отправке на печать документа, чтобы его напечатать нужно обязательно подтвердить печать нажатием на кнопку на самом МФУ. Принудительно менял указание вывода печати с "автоматического определения" на "лоток 2". В первом случае появляется сообщение, что бумагу нужно брать с лотка 1, во втором случае - с лотка 2, но без нажатия на кнопку печать не идет.
Бьюсь уже несколько дней.
Если у кого-то была похожая проблема и есть решение, поделитесь!
P.S. Сегодня на этот комп нужно было установить ViPNet Client. После установки и перезагрузки ПК - два раза синий экран смерти, потом откат системы. А не дохнет ли сам комп?
Отправлено: 00:04, 29-01-2021
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
prickly34, базовый драйвер устанавливать пробовали?
Эта софтина саиа по себе глючная. Тем более, вы не привели содержание синьки. Как тут делать выводы?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 08:25, 29-01-2021 | #2
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Цитата prickly34:
Удалил все что только можно от прошлых принтеров. »
Это значит что в system32 не должно встретится ни одного файла с именами по маске hpz*.dll
стоит проверить и удалить их руками перед установкой нового принтера.
Отправлено: 13:18, 29-01-2021 | #3
Благодарности: 10
Цитата Angry Demon:
базовый драйвер устанавливать пробовали? »
Там мало только драйвера. Нужен еще и софт от HP (бухгалтерия), чтобы можно было не только печатать, но и сканировать из компьютера, а не кнопкой. Пока, как дадут доступ к рабочему месту, попробую вариант по второму ответу.
Отправлено: 18:01, 29-01-2021 | #4
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Это и ежу ясно, вопрос в том установится или нет.
Насколько я помню, это можно делать и из папки "Устройства и принтеры" без софта от НР, если быть точным.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 10:52, 30-01-2021 | #5
Принтер - laserjet pro mfp m125a не устанавливается драйвер ЮлианнаС Прочее железо 7 17-10-2019 13:10
Принтер - не устанавливается драйвер HP LaserJet Pro MFP M127-M128 sergey.S.S Прочее железо 5 10-06-2019 05:46
Прочее - Настройка сканирования МФУ HP LaserJet Pro MFP M127fw в сетевую папку drheart Сетевое оборудование 8 11-05-2017 10:06
Разное - HP LaserJet Pro 1536dnf mfp - не пашет сканер по USB San4az90 Microsoft Windows 7 10 01-10-2014 10:10
Принтер - Мфу HP Laserjet pro m1536 MFP глюк Азат_Гатиятуллин@vk Прочее железо 4 03-10-2012 06:38
