| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » Разное - [решено] Подобрать множитель и множимое в Excel |
Пользователь Сообщения: 121 |
Добрый день!
Подскажите плиз, реально ли написать в экселе макрос или может формулой ограничиться... Задача такая, есть произведение двух чисел оно равно 3 477 671,89 , нужно найти/подобрать множитель и множимое. Самое близкое что удалось подобрать это 1442,00 и 2411,70 , нужно подобрать значения примерно около указанных с разбросом в пару-тройку сотен, но чтобы обязательно после запятой уложиться в два символа. То есть итоговые цифры должны быть примерно вида 1442,00. |
Отправлено: 13:09, 14-01-2021 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать anatoly_neo, по каким критериям? А то я Вам сразу дам ответ — 3477671.89 и 1.
Цитата anatoly_neo:
Отправлено: 14:45, 14-01-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так написал же, что значения должны быть близкими к 1442,00 и 2411,70 , плюс минус пара-тройка сотен в любую сторону у любого значения.
опять же, написал, что эти числа самое близкое что удалось на данный момент подобрать, но не идеальное. вот и встал вопрос, можно ли найти с помощью экселя это идеальное значение, потому что перебирать вручную можно до посинения и даже больше ![]() Что бы было понятно о чем речь, есть итоговая сумма 3 477 671,89 , которую надо получить умножив количество единиц чего либо на стоимость единицы этого товара. Важно чтобы ответ крутился в районе указанных ранее цифр с указанными погрешностями. |
Отправлено: 14:53, 14-01-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать anatoly_neo, приведите формальное определение. Во-первых, «должны быть близкими» и «плюс минус пара-тройка сотен» в код не засунешь. Во-вторых, должен быть строгий алгоритм получения именно указанных чисел «1442,00 и 2411,70», коль Вы приводите именно их.
Цитата anatoly_neo:
Итак, у нас есть некая сумма. Откуда берётся цена и количество? |
Отправлено: 15:09, 14-01-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто мне озвучили эту задачу вот так, поэтому как понял так и пытаюсь озвучить дальше, так что прошу прощения за не сильно ясную постановку вопроса.
Цена и количество мне озвучили примерно, как бы Вам объяснить, дали те цифры что я привёл и сказали что надо получить близкий к этим числам результат, то что разброс на пару тройку сотен я уже сам предполагаю. Берутся эти цифры видимо из какого то усредненного значения ранних периодов работы. Из всего что мне озвучили я понял так, есть количество - 1442,00 , надо подобрать значение вокруг него, допустим в допуске от 1200 до 1650 и есть стоимость 2411,70 - надо подобрать значение в допуске 2200-2600 (примерно), чтобы на выходе перемножив два эти значения мы получили искомый ответ. PS: сам не знаю откуда человек взял начальные цифры, но думаю что если вдруг удастся написать какой-то алгоритм перебора по заданным условиям, то слегка скорректировать допуски этого алгоритма и начальные цифры в нём уже не должно будет составить большого труда. Так же как например и скорректировать итоговую сумму. Или я не прав? |
Отправлено: 15:25, 14-01-2021 | #5 |
Динохромный Сообщения: 712
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата anatoly_neo:
Строкой ниже - все то же самое, но в B2 пишем =B1+0.01 (плюс одна копеечка) и потом протягиваем вторую строку вниз, пока рука не устанет (я прямо до последней строки вставил, но это слишком много оказалось). Потом - поиск в столбце D текста ".00" и констатация отсутствия решения. Цитата Iska:
------- Отправлено: 15:27, 14-01-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата a_axe:
Отправлено: 15:39, 14-01-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a_axe, подозреваю что именно такой вариант события у человека и есть, при том что он уже подобрал весьма оптимальные значения вручную, я ему предложил их и оставить, но он давится за эти копейки, гос служащий как никак...
Отправлено: 15:41, 14-01-2021 | #8 |
Цитата Iska:
Отправлено: 15:44, 14-01-2021 | #9 |
------- Отправлено: 15:46, 14-01-2021 | #10 |
| Почему поднимается множитель процессора ? | olfand | Хочу все знать | 29 | 29-09-2019 23:04 | |
| 4770k залочен множитель | Surrender | Процесcоры | 6 | 24-05-2016 09:58 | |
| Как уменьшить множитель на AlbatronPX865pe | Lu0203 | Материнские платы и память | 3 | 10-04-2013 20:40 | |
| core Е4600 - скачет множитель! | mr_alex_ | Процесcоры | 9 | 04-12-2008 22:18 | |
| Excel | нужно подобрать формулу | Eldar | Хочу все знать | 7 | 13-07-2004 11:56 | |
