| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] Сделать все сетевые подключения приватными |
Ветеран Сообщения: 537 |
Всем привет!
Стоит задача сделать все сети приватными, в том числе для всех новых подключений. У меня ОС Windows 10 с пользователем admin и произвольным паролем. Руководствуюсь этой статьёй https://www.winhelponline.com/blog/t...cific-network/ Создаю триггер: <QueryList>
<Query Id="0" Path="System">
<Select Path="Microsoft-Windows-NetworkProfile/Operational">
*[System[(EventID=10000)]] and *[EventData[(Data[@Name="Category"]="0")]]
</Select>
</Query>
</QueryList>
Изучая журнал событий, я вижу, что произошло событие с EventID=10000, но моё задание даже не пыталось выполниться. Заметил, что если запустить систему и в течение нескольких минут авторизоваться в системе под пользователем admin, то задание выполняется успешно. Если же я после включения системы не ввожу данные пользователя, но после некоторого простоя, всё же авторизуюсь под пользователем admin, вижу что моё задание не выполнялось. Подскажите, что я делаю неправильно... Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:02, 16-12-2020 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата berkut_174:
------- Отправлено: 14:01, 16-12-2020 | #2 |
Исправился: <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
<RegistrationInfo>
<Date>2020-12-16T16:31:46.8055806</Date>
<Author>WIN10\admin</Author>
<URI>\change the network to private</URI>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<EventTrigger>
<Enabled>true</Enabled>
<Subscription><QueryList><Query Id="0" Path="System"><Select Path="Microsoft-Windows-NetworkProfile/Operational">
</Select></Query></QueryList></Subscription>
</EventTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal id="Author">
<UserId>S-1-5-18</UserId>
<RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<IdleSettings>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Hidden>false</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<WakeToRun>false</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>PT72H</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
</Settings>
<Actions Context="Author">
<Exec>
<Command>C:\start.cmd</Command>
</Exec>
</Actions>
</Task>
Отправлено: 14:41, 16-12-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вот похоже действительно где то неправильно делаю...
Слабал сейчас задание на основе команд по вашей ссылке, вроде пока всегда нормально меняется, проверю ещё более детально. Спасибо, хоть по-человечески теперь задания создавать научился.... |
Отправлено: 15:18, 16-12-2020 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать berkut_174, там дело не в командах, а в том:
- для одной или всех УЗ выполняется - от имени какой УЗ выполняется - сохранен ли пароль для УЗ, если он имеется Команды - лишь средство настройки тем или иным образом. |
------- Отправлено: 15:54, 16-12-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Пароль я сохранял, сейчас сделал от имени системы, пароль admin не запрашивался. В итоге, всё то же самое — система запустилась, событие есть в журнале, но моё задание даже не пыталось запуститься. Ждал я примерно около 120 секунд, потом вошёл под пользователем и сделал снимки (https://ibb.co/6sD19dx, https://ibb.co/hKsQ3HC). Добавлял в этот раз вот так: $userid = "NT AUTHORITY\SYSTEM" $taskname = "Change the network to private" $principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId $userid -LogonType ServiceAccount $settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -StartWhenAvailable $action = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\change_network_private.cmd" $cimclass = cimclass MSFT_TaskEventTrigger root/Microsoft/Windows/TaskScheduler $trigger = $cimclass | New-CimInstance -ClientOnly $trigger.Enabled = $true $trigger.Subscription = "<QueryList><Query Id='0' Path='System'><Select Path='Microsoft-Windows-NetworkProfile/Operational'>*[System[(EventID=10000)]] and *[EventData[(Data[@Name='Category']='0')]]</Select></Query></QueryList>" # register task Register-ScheduledTask -TaskName $taskname -Action $action -Settings $settings -Principal $principal # add trigger Set-ScheduledTask -TaskName $taskname -Trigger $trigger |
Последний раз редактировалось berkut_174, 16-12-2020 в 17:48. Отправлено: 17:36, 16-12-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я забыл упомянуть важный момент. Если я руками делаю Disable() для сетевого адаптера, а потом обратно Enable(), то моё задание отрабатывает. То есть оно в принципе читает указанное мной событие, но почему то не срабатываем именно при включении ОС.
Я пробовал ставить задержку, таймауты в скрипт... всегда как-то через раз срабатывает, ненадёжно. |
Отправлено: 18:17, 16-12-2020 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать berkut_174, а почему у вас @Name='Category']='0'? Я бы навскидку сказал, что нужно 1.
Я смотрю у себя, этому соответствует - <EventData>
<Data Name="Name">Identifying...</Data>
<Data Name="Description">Identifying...</Data>
<Data Name="Guid">{c7f91c64-cd09-4ccc-ace1-88723a6c15b1}</Data>
<Data Name="Type">0</Data>
<Data Name="State">9</Data>
<Data Name="Category">0</Data>
</EventData>
И напротив, когда выполняется подключение, в этих данных SSID - <EventData>
<Data Name="Name">mySSID</Data>
<Data Name="Description">mySSID</Data>
<Data Name="Guid">{721bca8a-8367-494d-b5f1-a592ce623b5d}</Data>
<Data Name="Category">1</Data>
</EventData>
Цитата berkut_174:
- дальше пытаться разбираться почему не срабатывает при включении - выполнять задание с задержкой, задавая это в настройках задания или в скрипте - скриптом перезагружать адаптер https://t.me/sterkin_ru/953 |
------- Отправлено: 18:17, 16-12-2020 | #8 |
Цитата Vadikan:
На Windows 7 даже экспортом с Windows 10 сейчас это же задание импортнул — работает железно. Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
Отправлено: 18:30, 16-12-2020 | #9 |
А событие уже отлавливать конкретно такое, в котором есть SSID. Ну и дальше уже выполнять скрипт ваш, чем вы там меняете профиль... тут пош https://superuser.com/a/728776 |
------- Отправлено: 18:40, 16-12-2020 | #10 |
| Как скрыть значок определённого подключения из папки "сетевые подключения"? | Solnyshko | Хочу все знать | 6 | 06-06-2020 10:36 | |
| Прочее - Сетевые подключения: два подключения..одно вроде через другой комп | AVERm | Сетевые технологии | 7 | 07-04-2010 15:22 | |
| Интернет - [решено] Пропали все сетевые подключения и вновь не создаются | MXMX | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 20-05-2009 19:09 | |
| [решено] Не видны подключения по локальной сети в папке "Сетевые подключения" | Skoba | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 08-10-2007 09:06 | |
| сетевые подключения | Daniil | Сетевые технологии | 3 | 19-09-2003 11:05 | |
