| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Server Windows 2019 RDS не пускает после рестарта сервера |
Проявилась проблема.
server 2019 подняты службы RDS (стандартное развертывание на одном сервере) После перезагрузки сервера невозможно зайти по рдп. Сообщение ошибки: "Не удается подключиться к удаленному компьютеру. Повторите попытку подключения. Если проблема повторится, обратитесь к владельцу удаленного компьютера или администратору сети." Можно зайти только локально, либо через IPMI консоль События в диспетчере серверов показывают следующее: код 1296 При получении пакета перенаправления от посредника подключений к удаленному рабочему столу в клиенте посредника подключений произошла ошибка. Пользователь: -------- Ошибка: Посредник подключений к удаленному рабочему столу не готов к RPC. код 1306 Клиенту посредника подключений к удаленному рабочему столу не удалось перенаправить пользователя ---------- Ошибка: NULL код 1280 Службам удаленных рабочих столов не удалось присоединиться к посреднику подключений на сервере ....... Ошибка: Текущее асинхронное сообщение отброшено асинхронным диспетчером, так как существует новое сообщение, которое переопределит текущее. Помогает перезапуск всех служб подряд служба лицензирования, Локатор удаленного вызова процедур (RPC), служба посредник подключения к удаленному раб. столу, Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов, Служба инициатора Майкрософт iSCSI(тоже после ребута сервера, другой сервак теряет диск ICSI, и пока службу не рестартнем, он его не увидит). и после этого рестартим "Службы удаленных рабочих столов", если их рестартить сразу, без рестарта вышеуказанных. то вылетит ошибка, что служба не ответила вовремя. и в итоге она висит в состоянии остановка. Если все это проделать, то доступ восстанавливается. Пробовал делать DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth с указанием источника пакета wim (без него он не делал), писал что восстановлено, но проблема осталась. в субботу пробовал переустановить всю роль RDS. Проблема так же осталась. после ребута приходится делать рестарт служб указанных выше. Похожих проблем в интернете не вижу, да и решение из постов с подобными ошибками не помогают. Кто сталкивался. куда смотреть, копать? что делать? |
Отправлено: 10:12, 14-12-2020 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Друзья, надо мной висит угроза переустановки всего сервера.
Откликнитесь кто-нибудь! |
Отправлено: 11:08, 15-12-2020 | #2 |
Ветеран Сообщения: 537
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй поставить запуск службы Удалённых рабочих столов в режим: Автоматический (отложенный запуск)
------- Отправлено: 12:12, 15-12-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я пробовал ставить просто в автоматический запуск. это не помогло. я попробую отложенный запуск. но не уверен что поможет.
смущает этот момент. Если сразу после ребут рестартить службу Удалённых рабочих столов, то вылетит ошибка, что служба не ответила вовремя. и в итоге она висит в состоянии остановка. и приходится опять делать перезагрузку сервака. А вот если предварительно рестартнуть все службы учавствующие в роли RDS, и потом рестарить службу Удалённых рабочих столов, то все начинает работать. Где то тут, видимо, зарылась проблема, но где, я уже всю голову сломал. |
Отправлено: 13:20, 15-12-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если после перезагрузки сервера и проявлении проблемы включить безопасность RDP, то начинает пускать.
Деталь. для перезапуска службы удаленных рабочих столов приходится делать меньше действий. Как я писал ранее, если сразу сделать перезапуск службы удаленных рабочих столов, то она выдаст ошибку и повиснет в статусе "остановка" У нее есть связанная служба "Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов", которая также автоматом рестартится, при запуске рестарта службы удаленных рабочих столов. наблюдается следующий алгоритм. Рестартим "службу удаленных рабочих столов", она ща собой тянет "Перенаправитель портов....", и повисает с статусе остановка, в этот момент повторно рестартим "Перенаправитель портов" и служба удаленных рабочих столов запускается сама. После чего доступ появляется. |
Отправлено: 00:20, 19-12-2020 | #5 |
| 2019 - Регистрация в DNS домена Server 2019 для Visual Studio 2019,Azure.. | merkava1 | Windows Server 2016/2019/2022 | 4 | 17-07-2020 12:46 | |
| 2019 - Windows Server 2019 Core - в Проводнике не работает поиск | __sa__nya | Windows Server 2016/2019/2022 | 0 | 10-04-2020 11:36 | |
| не забускается служба после рестарта | nikitos435 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 1 | 17-02-2017 11:35 | |
| 2008 - Windows Server 2008 не пускает по удаленному подключению после поднятия домена. | Venberg | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 12-12-2009 07:21 | |
| [решено] После перезагрузки Windows 2000 Server не пускает | AlexShap | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 05-06-2008 05:11 | |
