| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Подключение двух мониторов |
Новый участник Сообщения: 49 |
Привет.
Мать : B450M BAZOOKA MAX WIFI Процессор : AMD Ryzen 5 3400G Графика : Radeon Vega Graphics Выход для графики на матери один hdmi. Воткнул тройник. На мониторе hdmi нет. Поставил адаптер hdmi-vga. Второй монитор-телевизор. К нему по hdmi. Драйвера обновил с сайта amd Проблемы две. Первая. Включаю комп. На обоих мониторах рабочий стол. Экран расширенный. Но разрешение минимальное и в параметрах винды поменять нельзя. Выбор не активен. так же второй дисплей не обнаружен в настройках. Вторая. Если телек выключен и включаю комп.Монитор начинает мигать снегом. Снег-изображение и тд. Help)! |
Отправлено: 09:41, 27-11-2020 |
Пользователь Сообщения: 60
Отправлено: 10:05, 27-11-2020 | #2 |
Отправлено: 10:12, 27-11-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата боксер:
я просто уточнить короче, если подключать мониторы через разветвитель, то на всех будет одинаковая картинка. |
Последний раз редактировалось BlackRain666, 27-11-2020 в 10:50. Отправлено: 10:16, 27-11-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3806
Цитата боксер:
если воткнули через сплиттер, должен быть дублирующийся; если через свитч - должен работать только один подобным образом через внешнюю коробочку расширенный можно только на DisplayPort получить, но дорого |
Отправлено: 10:49, 27-11-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да,дублирующий.Я ошибся.
Цитата Busla:
Как я понял с одним моим hdmi на матери, нормально работать на будет. |
Отправлено: 12:01, 27-11-2020 | #6 |
Отправлено: 13:10, 27-11-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Расширенный экран с нормальным разрешением на каждом мониторе.
Отправлено: 09:13, 28-11-2020 | #8 |
Придется объяснять и так очевидную вещь.Для того чтобы получить расширенный экран, нужно чтобы у вас на материнке было как минимум два физических выхода (порта). А когда вы используете разветвитель, количество физических портов на материнке не прибавляется. Просто выходящий сигнал дублируется (разветвляется) на несколько мониторов. Однако, есть какое-то устройство от Matrox (не помню как называется), которое позволяет делать то, что вы хотите. |
Отправлено: 10:25, 28-11-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BlackRain666:
Отправлено: 13:08, 28-11-2020 | #10 |
| Интерфейс - Некоторые настройка для двух мониторов | Megalodon | Microsoft Windows 10 | 4 | 20-10-2016 22:03 | |
| Подключение двух мониторов к MSI GXT 960 | ReakT | Видеокарты | 6 | 04-06-2015 18:09 | |
| Интерфейс - [решено] проблема при подключении двух мониторов | slesarenko | Microsoft Windows 7 | 3 | 27-09-2011 18:35 | |
| Подключение двух мониторов | STEPSONICS | Видеокарты | 0 | 18-05-2011 00:28 | |
| Схема подключения двух мониторов... | ALLIGATORSSS | Видеокарты | 0 | 20-02-2008 11:31 | |
