| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - [решено] Проблема с настройкой VPN по L2TP |
Новый участник Сообщения: 39 |
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой создания и подключения по VPN к серверу. Опыта в этом никакого, настройкой занимался впервые. Вылетает ошибка: Попытка l2tp-подключения не удалась из-за ошибки произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удалённым компьютером. VPN-соединение создавал по этому сайту: https://kurets.ru/administrirovanie-...windows-server Настройку роутера по части VPN проводил по этому сайту: https://www.tp-link.com/ru/support/faq/1379/ Итак: WAN роутера по 2ip.ru: 212.22.67.69 , IP сервера п оинформации из cmd ipconfig /all : 192.168.0.111 Сделал статический адрес переадресации на 192.168.0.111, МАС-адрес взял из cmd ipconfig \all. В роутере в закладке удаленное управление вбил порт 8080 ,в переадресации-виртуальный сервер: порт сервиса: 80 IP-адрес: 192.168.0.111 внутренний порт: 80 протокол: все, состояние: включено. Создал VPN-соединение, общие свойства: IP: 192.168.0.111 , безопасность: протокол L2TP\IPsec с ключом,вбил ключ в дополнительных параметрах, который придумал до этого,создавая пользователя на сервере, которому было выдано разрешение на "звонки",снял галочку в свойствах IP-4 Использовать основной шлюз в удаленной сети. Пользователю вновь созданному назначил пароль. НА сервере в брандмауэре создал правило на исходящие и входящие подключения,что с портов 80 и 8080 можно принимать все подключения. Вроде ничего не забыл. Что я сделал не так? Почему не проходит подключение? |
Отправлено: 19:58, 06-11-2020 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ev23:
------- Отправлено: 20:28, 06-11-2020 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2212
------- Отправлено: 20:32, 06-11-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
Цитата Anton04:
Метод и шифрование - все по методичкам из ссылок, которые я скинул |
Отправлено: 20:38, 06-11-2020 | #4 |
ЗЫ. Нужно было взять нормальный роутер типа MikroTik и на нем настроить VPN сервер. |
------- Отправлено: 20:41, 06-11-2020 | #5 |
А про Микротик. Это все мне досталось здесь и сейчас, настраивать придется тп-линк,а не микротик. Кроме портов в каком месте у меня есть ошибки? Или может вообще другой протокол попробовать настроить ( |
Отправлено: 20:47, 06-11-2020 | #6 |
------- Отправлено: 20:56, 06-11-2020 | #7 |
Вот харакетристики, умеет он в л2тп: VPN Поддержка VPN (VPN pass through) есть Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint) есть Число поддерживаемых VPN-туннелей 5 Поддержка PPTP есть Поддержка L2TP есть Поддержка IPSec есть |
Отправлено: 21:17, 06-11-2020 | #8 |
Ветеран Сообщения: 3806
The initiator of an L2TP tunnel picks an available source UDP port (which may or may not be 1701), and sends to the desired destination address at port 1701. The recipient picks a free port on its own system (which may or may not be 1701), and sends its reply to the initiator's UDP port and address, setting its own source port to the free port it found. |
Отправлено: 00:42, 07-11-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Busla:
Отправлено: 06:26, 07-11-2020 | #10 |
| Разное - Подключиться по VPN L2TP IPSEC | Rubichek | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 26-12-2019 02:41 | |
| Zyxel - Настройка VPN по l2tp на ZyWALL USG100-PLUS | gfagnum | Сетевое оборудование | 1 | 23-10-2014 08:15 | |
| Доступ - [решено] VPN доступ по L2TP (ошибка 691) | playbutton | Microsoft Windows 7 | 2 | 17-03-2014 06:23 | |
| Не могу подключиться по VPN\L2TP | golosey | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 2 | 06-12-2013 04:44 | |
| Cisco - Cisco 880:Подключение по VPN(L2TP ipsec) роняет интерфейс. | Gudy | Сетевое оборудование | 0 | 13-07-2012 11:49 | |
