| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Роутер DIR-842 как ядро системы видеонаблюдения |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу поделиться с вами опытом по организации системы видеонаблюдения с помощью оборудования одного известного бренда. Скрытый текст
Всё началось с того, что одна небольшая контора приобрела б/у беспроводные IPкамеры, DCS-2130 и DCS-960L.
Вот так выглядит DCS-2130 ![]() А так DCS-960L ![]() DCS-2130 работает на частоте 2,4Ггц, а DCS-960L на частоте 5Ггц. В каждой позиции было пять камер. Задача: подружить все камеры с одним роутером и сделать круглосуточный доступ с внешки к каждой из камер плюс запись на внешний носитель. О нюансах: провайдер , предоставляющий интернет раздавал (белые) динамические ip адреса, а статические (белые) – за доп.деньги. Далее: в роутере должна быть возможность дальнейшего расширения для коммутации по проводным линкам новых хостов. Значит, нужны гигабитные порты. Рынок роутеров довольно богат, но я решил остановиться на одной модели того же производителя, что и камер. А именно: на DIR-825/RU/R1A, так как я уже имел с ним дело и остался доволен качеством и функционалом. К тому же производитель давал возможность на ресурсе Dlink DDNS зарегистрировать одно устройство и бесплатно пользоваться. Это очень удобно, когда у тебя (белый) динамический ip адрес. Но тут меня ждало первое разочарование: в нашем городе не было возможности купить, DIR-825/RU/R1A даже под заказ. Там были какие-то сложности с поставками от дистрибьютеров, а те роутеры, что были в наличии, уже давно проданы. Изучив ассортимент устройств, которые имелись в продаже и схожесть по параметрам с DIR-825/RU/R1A я решил остановиться на DIR-842/RU/R1B. Итак, устройство приобретено Распаковываем ![]() ![]() Теперь давайте посмотрим, что у него внутри. Чтобы вскрыть роутер надо отклеить снизу шильдик, за ним будут два шурупа. Отвинчиваем их, далее с помощью твёрдого картона (пластиковая карта), сильных рук и стального терпения вскрываем роутер. ![]() ![]() Снимаем радиатор ![]() На чипах под радиатором была нанесена теплопроводная паста, очень напоминающая КПТ-8. Плата DIR-842/RU/R1B практически ничем не отличается от своего собрата. Только отсутствием USB разъёма. На сборке мы видим: 1) Под общим радиатором “прятался” Realtek RTL8197FS (RTL8197FS-VE5-CG). Это высокоинтегрированный WiSoC (Wi-Fi SoC, System-on-a-Chip) с низким энергопотреблением, совмещающий в себе процессор, беспроводной модуль 2.4 ГГц (802.11bgn, MIMO 2x2), коммутатор Fast Ethernet и прочие интерфейсы. Объём оперативной памяти в данном чипе составляет 128 Мб. Особый интерес тут представляет сам вычислительный процессор с рабочей частотой 1 ГГц. Исходя из описания в википедии, в нем даже есть «Security Engine», а значит, есть аппаратная разгрузка некоторых ресурсоемких функций. Достоверно известно о поддержке со стороны чипа аппаратного NAT. В данном чипе есть поддержка сразу двух интерфейсов USB 2.0, которые вполне можно было распаять: один под модем, второй под внешний диск. А вот поддержки USB 3.0 нет, что прискорбно. Сам Realtek позиционирует данный чип как решение для роутеров Dual-Band (802.11ac), шлюзов IoT (Internet of Things) для системы «умный дом», VPN-шлюзов, VoIP-шлюзов, сетевых хранилищ и даже LTE-роутеров. В сложных системах чип позволяет даже задействовать 2 линии PWM для организации системы охлаждения. Коммутатор тут всего на 100 Мбит, по этой причине в DIR-842/RU/B1 применяется дополнительный гигабитный коммутатор. 2) Собственно сам гигабитный коммутатор – RTL 8367RB. 3) Также, под общим радиатором “прятался” чип RTL8812BRH – беспроводной интерфейс 5 ГГц с поддержкой стандарта 802.11ac Wave 2. Чип поддерживает не только Beamforming, но и MU-MIMO (Multi-user MIMO). Рядом с чипом 5 ГГц, на выходе распаян блок усилителей power amplifier. На обратной стороне платы установлена флэш-память winbond на 8 Мб, в которой хранится сжатый образ прошивки ![]() А теперь от изучения электронной компоновки роутера перейдём к его функциональным возможностям. Сначала я хотел протестировать роутер с заводской прошивкой (3.0.1), но в процессе столкнулся с новым разочарованием. Дело в том, что ресурс Dlink DDNS с 2 июля этого года больше не поддерживает бесплатный сервис для устройств любых производителей. А мне нужен был именно бесплатный и желательно стабильный (Free Dynamic DNS). Такой есть (No-IP), но в силу некоторых неудобных моментов он не подходил. Перекопав все адреса ресурсов DDNS, которые были зашиты в ПО роутера, я не нашёл ничего подходящего. К сожалению, в заводской прошивке нельзя было выбрать никакой другой ресурс DDNS, кроме предварительно прописанных. Пытаясь на просторах интернета найти аналог Dlink DDNS я случайно наткнулся на http://hldns.ru . Как раз то, что доктор прописал! Но как теперь настроить роутер с этим адресом? Я решил написать в техподдержку производителя роутера (router@dlink.ru), подробно описав проблему, с просьбой внести определённый адрес в пулл адресов DDNS роутера. В ответ мне выслали новую прошивку (4.0.0). ![]() В этой прошивке, кроме обновлённого списка адресов DDNS можно было прописать любой другой, сторонний. И ещё там появилось много интересного функционала. Разобравшись с одной задачей, я продолжил тестировать роутер с новой прошивкой по самым ключевым параметрам. Проверим скорость подключения (по проводному соединению) WAN порта на Билайне (Dynamic IP+L2TP) ![]() Iperf , скорость на LAN портах ![]() Тестируем работу роутера на частоте 2,4Ггц . Условия: загруженность этой частоты другими устройствами, расстояние между роутером и клиентом 50 метров, препятствия в виде двух бетонных стен. Роутер и клиент на одном этаже. Клиент: планшет Samsung Galaxy Tab A6. Имя сети: BeeLineOne. ![]() Скорость подключения по Wi-Fi (2,4Ггц) к интернету ![]() Теперь протестируем работу роутера с клиентом, но на частоте 5Ггц. Имя сети BeeLine Five. Все прежние условия не изменяются. ![]() Подключение к интернету ![]() Если кого заинтересует более подробно функционал данного роутера, то это можно посмотреть на оф.сайте производителя: http://www.dlink.ru/ru/products/5/2352.html После проверки основных возможностей роутера было проделано следующее: 1) Подключение роутера к провайдеру, предоставляющему интернет конторе. 2) Подключение камер DCS-2130 к роутеру (BeeLine One, 2,4Ггц) 3) Подключение камер DCS-960L к роутеру (BeeLine Five, 5Ггц) 4) Все камеры привязаны на свой, определённый IP, зарезервированный из пула адресов DHCP сервера роутера. 5) В виртуальном сервере каждая камера, для доступа из внешки, была привязана к определённому порту, 6) Во вкладке (Дополнительно – DDNS) был прописан сервис hldns.ru. Про нюансы настройки: в поле password можно вписать любое значение. (При регистрации на hldns.ru к одному e-mail привязывается одна учётная запись, пароля нет). ![]() 7) К роутеру по проводному интерфейсу подключено сетевое хранилище (NAS Synology Disk Station DS218J). Также к сетевому хранилищу был привязан определённый IP. А в виртуальном сервере был привязан порт, для доступа из внешки. 8) Во всех камерах настроена запись по движению. Запись идёт на сетевое хранилище. 9) Запуск и проверка стабильности работы всей системы. Введение в работу состоялось 10 сентября. За время работы роутер не зависал, не греется, связь стабильна. Ещё немного о рабочих моментах. 1) В роутере имеется функция резервирования WAN соединения. Но, в отличии от DIR-825/RU/R1 в котором в качестве резервного соединения может выступать USB роутер (физически изменяется WAN порт), в DIR-842/RU/R1B можно выбрать только другого провайдера, а физическое WAN соединение изменить нельзя. Если я правильно понимаю, то тогда надо линки от двух провайдеров заводить в один неуправляемый свитч, и из него же кидать линк на WAN порт роутера. Этот момент не совсем понятен. 2) В роутере имеется возможность ограничения трафика по портам и беспроводным соединениям. Я этот функционал пока не задействовал, нет надобности. Если со временем на роутер будет подключено ещё несколько проводных хостов и потребуется балансировка трафика, то придётся задействовать. Как это будет работать на практике, я пока не знаю. 3) Для доступа из внешки к любой камере или хранилищу достаточно набрать имя, зарегистрированное на hldns.ru и номер порта. К примеру:vasyapupkin.hldns.ru:81 4) В настройках роутера (Wi-Fi) можно задать увеличенное усиление беспроводного сигнала. Я этого не делал, так как в этом случае излучаемая мощность превышает максимально допустимый уровень допуска Россвязьнадзора. Соответственно и тесты я проводил со стандартной мощностью – 100. ![]() 5) Камеры DCS-960L являются “облачными”. Каждую из них можно подключить к ресурсу mydlik, зарегистрировать и пользоваться с возможностью удалённого просмотра и записи в облако. Но пока этот функционал не задействован. Возможно, в будущем эти камеры будут перемещены в другие офисы, а их место займут камеры более простые. На этом у меня всё. Возможно, кому-нибудь эта статья будет полезна. |
Отправлено: 14:11, 21-10-2020 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата Ingenegr1:
Цитата Ingenegr1:
Цитата Ingenegr1:
Отправлено: 14:40, 21-10-2020 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать реклама длинка?
Отправлено: 17:05, 21-10-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Цитата Jula0071:
Отправлено: 13:13, 27-10-2020 | #4 |
| Системы видеонаблюдения | Charg | Хочу все знать | 5 | 06-03-2019 23:41 | |
| D-Link - как настроить роутер DIR-300 | makatuk | Сетевое оборудование | 1 | 01-12-2011 16:35 | |
| Прочее - Роутер DIR-300 NRu, как ограничить скорость подключившемуся? | HarrysFerrarievich | Сетевые технологии | 1 | 19-07-2011 00:03 | |
| DNS/DHCP - Как правильно настроить роутер D-Link Dir 615. | olegbss | Сетевые технологии | 3 | 28-10-2010 05:12 | |
| [решено] Как сменить ядро системы? | Snake070 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-04-2007 12:08 | |
