Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Драйвер - Код ошибки 38 (USB накопители)
Закрытая тема
Приветствую!
Возникла такая проблема: при повторном подключении флэшки она не воспринимается системой. В дисп. устройств жёлтый восклицательный знак. В свойствах устройства сообщение "Не удалось загрузить драйвер этого устройства, поскольку предыдущий экземпляр этого драйвера все еще находится в памяти. (Код 38)". При первом подключении флешки всё нормально. Но если её извлёк, а потом вспомнил, что нужно что-то дописать, то уже ошибка 38.
В поиске был, ГУГЛ рекомендует перегрузить компьютер, обновить драйвера и пр. стандартные рекомендации, но это не камильфо каждый раз перегружать компьютер.
Помогите исправить проблему.
Отправлено: 07:30, 08-09-2020
Благодарности: 15546
wolflen, приведите значения параметров LowerFilters и UpperFilters (если есть) в разделах реестра:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}
Отправлено: 08:07, 08-09-2020 | #2
Petya V4sechkin, вот:
нет ничего
LowerFilters - EhStorClass
UpperFilters - partmgr RPMVoIFI
LowerFilters - fvevol iorate rdyboost
UpperFilters - klbackupdisk volsnap EPMVoIFI
Отправлено: 08:30, 08-09-2020 | #3
wolflen, дополнительно выложите \Windows\inf\setupapi.dev.log в архиве.
EPMVolFl относится к EaseUS, klbackupdisk - к Касперскому.
Отправлено: 09:43, 08-09-2020 | #4
Тип файла: rar setupapi.dev.rar
(102.5 Kb, 9 просмотров)
Petya V4sechkin, готово.
Отправлено: 13:42, 08-09-2020 | #5
wolflen, для эксперимента удалите Касперского и EaseUS.
Отправлено: 17:57, 08-09-2020 | #6
Petya V4sechkin, К сожалению не помогло(((
Отправлено: 18:49, 08-09-2020 | #7
wolflen, наблюдается ли проблема в Безопасном режиме?
Отправлено: 19:49, 08-09-2020 | #8
Тип файла: png Безымянный.png
(23.1 Kb, 13 просмотров)
Petya V4sechkin, Попробовал, вообще ни одна флэшка не определяется. Вот скрин.
Отправлено: 20:44, 08-09-2020 | #9
wolflen, покажите, что теперь у вас в ветке
Отправлено: 20:57, 08-09-2020 | #10
Драйвер - [решено] Код ошибки 38 (USB накопители) capricorn_avv Microsoft Windows 7 5 12-05-2016 01:37
Драйвер - [решено] Не работают usb порты (код ошибки 28) Анастасия_Коваленко@vk Microsoft Windows 8 и 8.1 10 11-01-2016 23:54
Драйвер - [решено] Код ошибки 39 Контроллер USB atjam Microsoft Windows 8 и 8.1 3 07-01-2015 14:11
Драйвер - [решено] Код 38 - Не удалось загрузить драйвер устройства (Agere systems HDA Modem) zonder_k Microsoft Windows 2000/XP 4 20-09-2011 00:58
EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 Work700 Устранение критических ошибок Windows 7 24-08-2008 21:51
