Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - Служба репликации файлов столкнулась с проблемами
Автор: igor.kinma
Дата: 01-09-2020
Всем привет. Знаю что тема заезженная, но кажется мой случай индивидуальный. Что только не делал, но ни чего не помогает. И так есть 2 КД в 2-х уровневом домене.
1) KINSRV01 - Windows 2012
2) KINSRV03 - Windows 2012 r2
постоянно сыплются ошибки:
PHP код: Выделить весь код
Служба репликации файлов обнаружила что путь к корню репликации изменен с "c:\windows\sysvol\domain" на "c:\windows\sysvol\domain"Если это сделано умышленното в новом корне необходимо создать файл с именем NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT.
Это было обнаружено для следующего набора реплик:
"DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"
Изменение пути к корню реплики является двухэтапным процессомкоторый запускается при создании файла NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT file
Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "KINSRV01" на "KINSRV03" для "c:\windows\sysvol\domain"использующего DNS-имя "KINSRV01.primer.ok.ru"Служба репликации файлов (FRSпродолжит повторные попытки.
Ниже указаны причиныпо которым может выдаваться это предупреждение.
1FRS не может разрешить DNS-имя "KINSRV01.primer.ok.ru" с этого компьютера.
2FRS не запущена на "KINSRV01.primer.ok.ru".
3Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена.
Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один разПосле исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщениеозначающеечто соединение установлено
Какие данные нужны пишите. Обязательно скину так как хочу решить данную проблему.
P.S. Групповые политики с 1 кд на 2 синхранизируются. Файлы в папке c:\windows\sysvol\domain то же. Заранее всем спасибо!
Отправлено: 09:47, 01-09-2020
Знатоки и гуру, ну где же все?? Неужели ни кто не знает решения ?
Отправлено: 08:35, 02-12-2020 | #2
Аватара для paranoya
Благодарности: 113
Выложи результат работы: dcdiag /a /v запущенной на КД под админом.
Пока смущает аббревиатура FRS, так как это старая технология репликации используемая в Win2003, все современные ОС, начиная с Win2008 используют DFS.
Он был расстроенным трупом и потратил две минуты впустую.
Отправлено: 09:22, 02-12-2020 | #3
Пока смущает аббревиатура FRS, так как это старая технология репликации используемая в Win2003, все современные ОС, начиная с Win2008 используют DFS. »
Да я читал что должно быть DFS и сам не понимаю почему FRS. Вот результат:
Результат.txt
Отправлено: 14:18, 02-12-2020 | #4
Благодарности: 113
У вас большая сеть с кучей сайтов и КД?
Выложи результат работы: repadmin /showrepl /verbose
Отправлено: 10:07, 03-12-2020 | #5
Цитата paranoya:
У вас большая сеть с кучей сайтов и КД? »
Да. Все верно
Цитата paranoya:
Выложи результат работы: repadmin /showrepl /verbose »
Результат_2.txt
Отправлено: 15:27, 03-12-2020 | #6
Опять тема умерла
Отправлено: 09:05, 14-12-2020 | #7
Благодарности: 113
  1. net stop ntfrs
  2. net start ntfrs
И смотреть журнал.
Вариант два, с возможными непредсказуемыми последствиями:
  1. net stop ntfrs
  2. Положить файл NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT в "c:\windows\sysvol\domain"
  3. net start ntfrs
И смотреть журнал.
Отправлено: 09:39, 14-12-2020 | #8
Цитата paranoya:
NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT »
Файл создан уже где то месяца 2 назад и по сей день лежит там. В логах это:
1)
Запись 1
Служба репликации файлов удаляет этот компьютер из набора репликации "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)", чтобы выйти из состояния ошибки.
Статус ошибки = FrsErrorMismatchedReplicaRootObjectId
При следующем опросе, который произойдет в течение "5" мин., этот компьютер будет снова добавлен к набору репликации. Повторное добавление приведет к полной синхронизации дерева для набора репликации.
2)
Запись 2
Служба репликации файлов переместила ранее существовавшие файлы из c:\windows\sysvol\domain в c:\windows\sysvol\domain\NtFrs_PreExisting___See_EventLog.
3)
Запись 3
Служба репликации файлов успешно добавила этот компьютер к следующему набору репликации:
И такие сообщения каждый раз при синхронизации.
Отправлено: 10:12, 15-12-2020 | #9
Благодарности: 113
Вариантов три:
  1. Понизить KINSRV01 до рядового сервера. Подождать пока репликация между всеми КД во всех сайтах не пройдёт. Проверить наличие этой и других ошибок, и снова сделать сервер контроллером домена.
  2. Гуглить и искать решение дальше.
  3. Если всё остальное работает (авторизация, аутентификация...) то забить на ошибку.
Отправлено: 12:18, 15-12-2020 | #10
Интерфейс - [решено] Служба поддержки работает с проблемами warning1009 Microsoft Windows 7 0 27-02-2019 16:26
[решено] Не запускается служба репликации файлов 2003R2 alexdomovoi Microsoft Windows NT/2000/2003 3 31-10-2014 10:26
Служба репликации файлов. Код ошибки 13508. Akella2007 Microsoft Windows NT/2000/2003 15 12-03-2013 10:49
2008 - Служба репликации DFS Sergey666 Windows Server 2008/2008 R2 0 03-09-2012 06:51
Служба репликации файлов или почему блокируются учетки! belialus Microsoft Windows NT/2000/2003 14 02-02-2010 11:51
