Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - Последствия seize FSMO roles если один из серверов выходит из строя.
Благодарности: 2
Какие последствия если один контроллер умер и долгое время не работал?
После выполнения таких комманд:
For the Schema Master role, type seize schema master and press Enter.
For the Domain Naming Master role, type seize naming master and press Enter.
For the RID Master role, type seize rid master and press Enter.
For the PDC Emulator role, type seize pdc and press Enter.
For the Infrastructure Master role, type seize infrastructure master and press Enter.
Если включить обратно умерший контроллер с которого были перенесены схемы? Будет ли работать все нормально или возникнут проблемы?
Есть ли разница между сервером 2016 или 2012
Отправлено: 08:37, 22-07-2020
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Цитата clop1000:
Будет ли работать все нормально или возникнут проблемы? »
Нет не будут. Нужно или заново захватывать роли или понижать сервер до рядового и заново поднимать.
Цитата clop1000:
Есть ли разница между сервером 2016 или 2012 »
Есть и она огромна!
Отправлено: 12:03, 22-07-2020 | #2
Flash - накопитель выходит из строя? Peter15 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 11 04-07-2017 22:06
Разное - [решено] Один из двух серверов не видит дисковую полку SAS grey_ink Прочее железо 1 13-06-2014 16:06
DHCP клиенты сервера на Windows 2003 не видят один из серверов в домене. Erossy Microsoft Windows NT/2000/2003 2 20-06-2011 11:34
Выходит из строя 3-я видеокарта ploot Непонятные проблемы с Железом 13 27-01-2011 12:35
Перенаправить ICQ трафик на один из серверов в локальной сети Angel_19 ISA Server / Microsoft Forefront TMG 6 10-11-2010 10:02
