Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон памяти на 1155
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,возможен ли разгон памяти по шине на платформе 1155.Вообще-то нужно опустить частоту памяти до 800 мгц,так как в профиле самая низкая частота 1066.Возможно что то сделать?Спасибо.
Мат плата BIOSTAR TP67 Процессор 2500к память Hynix PC3-14900E ECC DDR3 1866 МГц HMT451U7BFR8C-RD TA https://ibb.co/JxCkQwm
Отправлено: 22:13, 24-06-2020
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата AlesM:
BIOSTAR TP67 »
не нашел такой модели.
Цитата AlesM:
Вообще-то нужно опустить частоту памяти »
вообще-то достаточно выставить нужную в БИОСе, если плата позволяет это делать. Иногда с указанием вручную таймингов и напряжения.
Отправлено: 00:31, 26-06-2020 | #2
Цитата ShaddyR:
не нашел такой модели »
Вот точно модель BIOSTARTP67B+
Цитата ShaddyR:
вообще-то достаточно выставить нужную в БИОСе, если плата позволяет это делать. Иногда с указанием вручную таймингов и напряжения. »
Самая низкая в биосе-это 1066
Отправлено: 08:30, 26-06-2020 | #3
Благодарности: 2131
А с чего взяли что "оно" должно работать?
Цитата AlesM:
14900E ECC DDR3 »
Core™ i5-2500K
Поддержка памяти ECC ‡ Нет
Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.
Добавлю:
Цитата AlesM:
BIOSTARTP67B+ »
ось она.
На моей плате, с имеющимся ксеоном, эта память будет работать.
Последний раз редактировалось Normal, 26-06-2020 в 08:55. Причина: Дописал
Отправлено: 08:40, 26-06-2020 | #4
Цитата Normal:
На моей плате, с имеющимся ксеоном, эта память будет работать. »
А на моей плате Biostar TP67B+ процессор Intel Xeon E3-1245 V2 будет работать?
Отправлено: 10:07, 27-06-2020 | #5
Благодарности: 2131
Цитата AlesM:
А на моей плате »
Нет, его нет здесь.
Отправлено: 11:00, 27-06-2020 | #6
Аватара для 63AyAy
Благодарности: 75
Может и будет - экспериментировать надо
Разгонять по шине 1155 нельзя
А за4ем частоту озу опускать?
Я хз как он на ecc памяти конечно работает, ну окей
Отправлено: 04:55, 30-06-2020 | #7
[решено] Разгон памяти RGEric Разгон, охлаждение и моддинг 1 24-12-2011 01:10
[решено] Разгон памяти. RGEric Разгон, охлаждение и моддинг 2 31-10-2011 18:49
разгон оперативной памяти на логике AMD Glareone Хочу все знать 1 18-08-2010 01:08
Влияет ли разгон процессора и памяти на IDE? rai978 Разгон, охлаждение и моддинг 8 20-10-2008 06:55
разгон памяти aaaleks Разгон, охлаждение и моддинг 11 22-07-2007 00:32
