| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Lan и Wan в одной подсети. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Всем добрый день.
Схема такая: IP camera - роутер - usb модем Хочу пробросить Ip камеру через роутер (интернет на роутер подается через USB модем). Модель роутера Tp Link 3020, модем Huawei E173. Проблема в следующем. Роутер бьет ошибку 5008, пишет что LAn и Wan работают в одной подсети, поэтому проброс не настраивается. Если проброс настроить без USB модема, то он настраивается, но когда подключаешь USB модем для интернета, чтобы он Ip камеру раздал во внешку, то интернета на роутере нет, модем не конектится с сотовой сетью. ПРоисходить или конфликт IP или что, не знаю. Можете помочь? |
Отправлено: 15:54, 05-06-2020 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот список совместимости USB модемов для вашего роутера. Мегафон E173 должен поддерживаться. Для начала попробуйте обновить прошивку роутера https://www.tp-link.com/ru/support/download/tl-mr3020/. Внимательно посмотрите версию маршрутизатора.
Отправлено: 16:34, 05-06-2020 | #2 |
Пользователь Сообщения: 83
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1 вариант: публичный айпи адрес (Для usb-модемов доступен только юрлицам) + адрес роутера и камеры указать в DMZ на роутере и на модеме.
2 вариант: если камера современная и поддерживает p2p, то просто сканируете её qr-код по завершении настройки или проверяете доступность по серийному номеру, при таком варианте статика не требуется. Адрес шлюза роутера надо обязательно поменять. |
Последний раз редактировалось felix2604, 10-06-2020 в 21:32. Отправлено: 12:16, 10-06-2020 | #3 |
| Proxy/NAT - Microtik на 2 WAN и 2 LAN | beren43 | Сетевые технологии | 0 | 16-11-2016 15:31 | |
| Прочее - WiFi роутер - LAN в WAN | barbarisu | Сетевые технологии | 10 | 19-07-2013 11:05 | |
| 2008 R2 - 1 wan и 2 lan | Rezor666 | Windows Server 2008/2008 R2 | 14 | 31-07-2012 14:17 | |
| Связь WAN и LAN | entisenat | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 01-11-2008 19:07 | |
| Router - WAN и LAN в одной подсети | Cyberhawk | Сетевое оборудование | 2 | 11-09-2008 09:49 | |
