| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не загружается система |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте.Я не разбираюсь в компьютерах, поэтому решила написать на форуме и узнать у других что делать. В общем,всё работало нормально до сегодняшнего дня. Я как всегда включила компьютер и заметила,что он не запищал и изображения на мониторе нет. Попробовала оперативки менять местами,батарейку материнской платы вынимать,вытаскивала провода и вставлять обратно - ничего не происходило.
Отправлено: 14:45, 29-05-2020 |
Ветеран Сообщения: 757
Профиль | Отправить PM | Цитировать На материнской плате горят какие нибудь индикаторы ?
Кулер от процессора крутиться ? Провод идущий в БП не отошел? Питание в конце концов в розетке есть ? Больше информации пожалуйста |
Отправлено: 15:11, 29-05-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dreamer_UFA:
Отправлено: 18:28, 29-05-2020 | #3 |
Support L1+ Сообщения: 5423
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sundare234:
Цитата Sundare234:
![]() Во-первых, спрашивать про проблемы с железом в разделе железа, не указав список этого самого железа - моветон. Во-вторых, необходимо для начала удостовериться, что материнская плата в принципе стартует и начинает опрос устройств. Выдерните все модули оперативной памяти, все платы расширения, включая видеокарту, затем включите ПК. Если начнет пищать спикером, то возвращаем по очереди железки на место и смотрим на каком из них писк прекратится. Если и с выдернутыми железками пищать не будет, значит, проблема либо в БП (сильно просаживает какие-то линии при включении ПК), либо в самой материнской плате. И да, по возможности замените батарейку на материнской плате на новую, особенно если компьютеру больше 3-4 лет. Порой подсевшая (не севшая в ноль, а именно подсевшая) батарейка приводит к жутчайшим глюкам, несмотря на то, что всё остальное оборудование исправно. |
Отправлено: 23:36, 29-05-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 15:27, 30-05-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sundare234, Значит, ищите другой БП. По статистике питальники умирают куда чаще материнок. Можете одолжить у знакомых. Ну или просто материнскую плату притараканьте куда-нибудь в мастерскую и попросите ребят быстренько накидать минимальный набор (БП, память, видяха). Если у них тоже не заведется, то значит, придется заморачиваться с ее ремонтом.
Отправлено: 18:24, 30-05-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sundare234, если на мат. плате есть встроенное видео подключите монитор к ней (внешнюю видеокарту не устанавливайте), и установите 1 планку ОЗУ. Попробуйте вкл.
Отправлено: 19:42, 30-05-2020 | #7 |
| Загрузка - Не загружается система | larush | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 03-10-2018 18:17 | |
| Загрузка - Не загружается система | Bolezn_Alzgamera | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 16 | 30-07-2016 19:23 | |
| Система не загружается | Potursak | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-07-2015 20:18 | |
| не загружается система... | wenlong | Материнские платы и память | 4 | 23-07-2014 19:10 | |
| Разное - не загружается система | Dron812 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 15-10-2008 23:45 | |
