| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 10 / 2016 - [решено] Баг с очисткой папки winSXS в win10 19041.264 - dism++ |
Старожил Сообщения: 163 |
В последних билдах 2004 версии десятки заметил баг, при очистке папки winSXS будь то стандартным средством dism или с помощью китайской dism++ пропадает приложение блокнот, даже самого файла notepad.exe не найти в системе после этого, есть у кого такое?
Отправлено: 02:14, 20-05-2020 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Shulzzz, текущая сборка в RP - .264.
Поясните 1. Какую именно команду DISM вы выполняете и в каком режиме (онлайн, оффлайн, аудит) 2. Присутствует ли блокнот после выполнения команды в списке необязательных компонентов в Параметры - Приложения - Дополнительные возможности https://i.imgur.com/SQlMsID.png 3. На чистой установке выполните команду и приведите логи CBS и DISM, с указанием времени начала вашей процедуры. |
------- Отправлено: 13:54, 20-05-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan,
Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
Скрытый текст
1) установил, скачанный с uup еще в феврале билд 10.0.19041.1 x86 на oracle vb
2) запустил установленную ОС в режиме аудита и сразу же установил только kb4556803 (19041.264), скачанный из каталога центра обновлений MS, командой 3) перезагрузил, еще раз перезагрузил на всякий 4) создал файл на раб столе и открыл в блокноте 5) выполнил "Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase" 6) уже в середине операции очистки, процентах на 50, даже не перезагружаясь, не смог отрыть файл с раб стола, который создал в п.4 7) в течении нескольких перезагрузок проблема повторялась 8) очистку в dism++ даже не стал запускать Дальше Скрытый текст
1) установил, скачанный с бабочки 10.0.19041.208 x86 на oracle vb
2) запустил установленную ОС в режиме аудита и сразу же установил только kb4556803 (19041.264), скачанный из каталога центра обновлений MS, командой 3) перезагрузил, еще раз перезагрузил на всякий 4) создал файл на раб столе и открыл в блокноте 5) выполнил "Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase" 6) все работает 7) не перезагружаясь выполнил очистку в dism++ примерно на 50mb, и о чудо - блокнот работает! 8) перезагрузился несколько раз, опять почистил в dism++ - работает собака! Дальше Скрытый текст
1) установил, скачанный c бабочки 10.0.19041.208 x64 на oracle vb
2) запустил установленную ОС в режиме аудита и сразу же установил только kb4556803 (19041.264), скачанный из каталога центра обновлений MS, командой 3) перезагрузил, еще раз перезагрузил на всякий 4) создал файл на раб столе и открыл в блокноте 5) выполнил "Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase" 6) блокнот работает 7) сделал очистку в dism++, очистил 700mb и отвалился блокнот, при чем когда делал чистку с открытым блокнотом, то dism++ выдавал ошибку при очистке, и блокнот продолжал работать до перезагрузки Дальше Скрытый текст
1) установил, скачанный в феврале 10.0.19041.1 x64 на oracle vb
2) запустил установленную ОС в режиме аудита и сразу же установил только kb4556803 (19041.264), скачанный из каталога центра обновлений MS, командой 3) перезагрузил, еще раз перезагрузил на всякий 4) создал файл на раб столе и открыл в блокноте 5) выполнил "Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase" 6) блокнот работает 7) почистил в dism++ - отвалился блокнот и после перезагрузки стал экран мигать и ничего не дает сделать, вообще стало невозможно пользоваться ос, даже после последующих перезагрузок Все эти операции проделывал по два три раза, для более точного результата Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
Последний раз редактировалось Shulzzz, 20-05-2020 в 17:20. Отправлено: 16:23, 20-05-2020 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Shulzzz, спасибо за подробное описание.
Я бы посоветовал тестировать с MSDN образом 20H1 (2004) х64, два теста, каждый - чистая установка. При этом: - перезагружаться после установки обновления (какой смысл не делать этого, раз вы образ готовите) - не использовать dism++ (мы проверяем ОС, лишние факторы не нужны) - закрывать блокнот перед очисткой - в первом тесте не использовать /ResetBase (он уже не рекомендуется на самом деле), во втором - использовать - обязательно перезагружаться после очистки и проверять работу блокнота Цитата Shulzzz:
------- Отправлено: 18:03, 20-05-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, После обновлений перезагружался два раза. Не вижу смысла перезагружаться после очистки, если и без перезагрузки проблема уже проявляет себя, тем более что после перезагрузок тоже самое, я же все описал.
И образы брал именно msdn, именно на этих образах проблема проявляет себя только после чистки dism++, и все бы было хорошо, на этом можно было бы успокоиться, но только если бы проблема не проявлялась после обновлений с более ранних билдов(чем текущий msdn) до 264 и последующей чистки уже в обычном dism. Вообщем остается ждать, когда поправят саму dism++, а там видно будет. Dism++ чистит больше и быстрее чем обычный dism даже с ключом /ResetBase, поэтому он более предпочтительный. Что то не вижу где там логи от дисма https://imgur.com/kd7S1ma |
Последний раз редактировалось Shulzzz, 20-05-2020 в 18:31. Отправлено: 18:22, 20-05-2020 | #5 |
1. Я поставил.264, в аудите накатил обновления https://i.imgur.com/1Ef9KGQ.png и перезагрузился обратно в аудит. 2. Выполнил Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase и перезагрузлся 3. Блокнот ок, логи на месте. https://i.imgur.com/VcEhVcB.png Цитата Shulzzz:
Цитата Shulzzz:
Цитата Shulzzz:
2. Я не увидел в ваших шагах перезагрузки после очистки, потому и указал на это. Цитата Shulzzz:
Тему помечаю решенной, ибо причина в стороннем инструменте, о чем вы сами в итоге и заявили. Заголовок темы отредактирован соответственно. |
Отправлено: 19:47, 20-05-2020 | #6 |
| 8 / 2012 - Очистка папки WinSxS после интеграции обновлений | Fantasy22 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 20 | 29-07-2019 16:30 | |
| Доступ - При очистке папки WinSxS не работает команда Dism.exe. Что делать? | Словен | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 7 | 26-11-2017 03:17 | |
| Разное - Очистка папки winsxs в Windows 7 | Птушвиче | Microsoft Windows 7 | 4 | 24-05-2016 15:06 | |
| Разное - [решено] Как узнать истинный размер папки WinSxS на Win10? | sputnikk | Microsoft Windows 10 | 11 | 29-06-2015 05:40 | |
| Установка - Перенос папки WinSxS | ua169 | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-07-2013 10:39 | |
