| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - [решено] Ошибка в роутере Segmentation Fault |
Старожил Сообщения: 168 |
Роутер Eci b-focus 0-4g2pwm
Прошивка Hardware Version: 00181-00002-32 Software Version: R4.1.48.025 В логах пишет: 2020-05-15 12:35:25 [Alert] 104001 The sw version[R4.1.48.025] reboot reason[Segmentation Fault] 2020-05-15 12:35:32 [Alert] 104001 The system will reboot now: Segmentation Fault Подскажите что это? |
Отправлено: 10:29, 15-05-2020 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Arisius:
------- Отправлено: 10:47, 15-05-2020 | #2 |
Старожил Сообщения: 160
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
Отправлено: 16:41, 15-05-2020 | #3 |
Ветеран Сообщения: 757
Профиль | Отправить PM | Цитировать А про роутер, прошивку ни слова...
Подобную проблему решали на 4PDA с роутером Asus. Попробовать обновить/сбросить в default прошивку роутера. Потом строить предположения дальше |
Отправлено: 16:57, 15-05-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dreamer_UFA:
Прошивка Hardware Version: 00181-00002-32 Software Version: R4.1.48.025 Вот ещё выдаёт такую ошибку: 2020-05-15 12:35:25 [Alert] 104001 The sw version[R4.1.48.025] reboot reason[Segmentation Fault] 2020-05-15 12:35:32 [Alert] 104001 The system will reboot now: Segmentation Fault 2020-05-15 13:10:56 [Informational] root at 192:168:1:230 has logined in. 2020-05-15 13:36:26 [Informational] root at 192:168:1:230 has logined in. 2020-05-15 14:05:03 [Informational] root at 192:168:1:230 has logined in. 2020-05-15 14:27:41 [Informational] root at 192:168:1:230 has logined in. 2020-05-15 15:56:51 [Alert] 104001 /bin/WebMgr is very busy at Fri May 15 15:56:51 2020 2020-05-15 15:56:51 [Alert] Restart WebMgr 2020-05-15 18:28:14 [Informational] root at 192:168:1:230 has logined in. 2020-05-16 12:49:15 [Informational] root at 192:168:1:230 has logined in. Цитата Dreamer_UFA:
Это второй роутер который мне дали на замену ( у предыдущего тоже такая проблема но он долго уже стоял у меня) тоже б\у весь гнутый (Касяктелеком) не может даже нормальный роутер выдать. Видимо тоже сильно поюзанный временем и неисправный. Говорят типо они не дают новые на замену. Только если ты новый клиент. Касяктелеком ... |
Отправлено: 09:51, 16-05-2020 | #5 |
Отправлено: 12:04, 16-05-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память вы ему всё равно не поменяете, а вот БП попробовать заменить можно.
Отправлено: 18:12, 16-05-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата luna2005:
А провайдер... |
Отправлено: 18:19, 16-05-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А посмотреть его параметры (напряжение/ток) тоже трудно? Думаете остальные роутеры сильно отличаются от вашего? В основном там 9 или 12 вольт, изредка встречаются модели на 5 вольт.
Отправлено: 10:27, 17-05-2020 | #9 |
Optics Module Vlotage(ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements):3.30 V Optics Module Temperature(ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements):23.00 C Rx Optics Signal Level at 1490 nm(ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements):-23.17 dBm Tx Optics Signal Level at 1310 nm(ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements):3.00 dBm Lower(ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements-Optical Threshold):-27 dBm Upper(ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements-Optical Threshold):-8 dBm Вот что нашёл только |
Отправлено: 12:40, 17-05-2020 | #10 |
| FreeBSD - apache2 - Segmentation fault (core dumped) | xolod. | Общий по FreeBSD | 3 | 20-07-2009 23:09 | |
| 5149: internal compiler error: Segmentation fault | Jory | Общий по FreeBSD | 0 | 07-08-2007 18:58 | |
| Segmentation fault при запуске ./sams -d | UTot | Общий по Linux | 2 | 01-08-2007 16:07 | |
| Apache + php и Segmentation fault | Negativ | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 1 | 15-05-2007 21:34 | |
| Segmentation fault | naka | Общий по Linux | 10 | 15-08-2003 22:50 | |
