Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Скрытые настройки Asus prime b350 plus
Аватара для Heavycloud
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, как на материнской плате Asus prime b350 plus зайти в скрытые (расширенные) настройки BIOS для шаловливых ручек? Мне нужны настройки IRQ для слота PCI.
PS. Помню, на Gigabite ga770 ud3 нажимаешь Ctrl + F1 и появляются дополнительные пункты, типа задежки, линии и др. малонужные пункты.
Отправлено: 09:19, 02-04-2020
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Heavycloud, скрытых настроек, отображаемых каким-либо сочетанием клавиш, у АСУС не существует. ЕМНИП на моменте ни у кого, в т.ч. у Гигабайт.
Отправлено: 11:08, 02-04-2020 | #2
ShaddyR, Спасибо за ответ. Значит не судьба
Отправлено: 11:22, 02-04-2020 | #3
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Heavycloud, в чем суть задачи? Может, она решается другим способом?
Отправлено: 11:36, 02-04-2020 | #4
Будет очень здорово, если поможете. Итак:
До недавнего времени PC работал стабильно (1 год). Как только установил жесткий диск ADATA SX8200PNP (M2 интерфейс), взамен Crucial MX100 (SATA интерфейс) и переустановил драйвера звуковой карты Asus Xonar Essence ST, сразу же начались проблемы со звуковой картой, звук периодически заикается рандомно и в любых приложениях (семпл несколько раз подряд повторяется). Это заикание пытался записать на adobe audtion, но на записи почему-то его нет!...
Подумал, может диапазон IRQ совпадает и конфликт поэтому, но по инструкции всё ОК. Если что, на линии SATA висит DVD и HDD на 4 гига.
Файл 160858
Вот в чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Heavycloud, 06-11-2024 в 00:51.
Отправлено: 12:04, 02-04-2020 | #5
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Heavycloud:
Вот в чём может быть дело? »
как по мне - прерывания - последнее, куда надо здесь смотреть.
К каким разъемам подключены привод и ж.диск? Система корректно была перенесена? Что с температурой накопителя?
Последний раз редактировалось ShaddyR, 02-04-2020 в 18:01.
Отправлено: 17:55, 02-04-2020 | #6
Цитата ShaddyR:
К каким разъемам подключены привод и ж.диск? »
HDD на 4 Гб и дисковод в SATA интерфейс.
Цитата ShaddyR:
Система корректно была перенесена? »
Без ошибок, клонировал через paragon migrate.
Цитата ShaddyR:
Что с температурой накопителя? »
в порядке, 42 градуса.
Отправлено: 20:09, 02-04-2020 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Heavycloud:
HDD на 4 Гб и дисковод в SATA интерфейс. »
ответ понятен, логичен и абсолютно бесполезен. В какие номера разъемов воткнут?
Отправлено: 13:58, 03-04-2020 | #8
Цитата ShaddyR:
ответ понятен, логичен и абсолютно бесполезен. В какие номера разъемов воткнут? »
HDD - №4, DVD - №1.
Отправлено: 21:44, 03-04-2020 | #9
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Heavycloud:
и переустановил драйвера звуковой карты Asus Xonar Essence ST, »
может, здесь пошло что-то не так? Зачем переустанавливал? Старый SSD с системой остался? При загрузке с него проблема остается?
Отправлено: 23:31, 03-04-2020 | #10
[решено] ASUS PRIME A320M-K Rev. 1.03 popt2t Материнские платы и память 2 13-08-2019 14:11
Непонятный звук в материнской плате ASUS PRIME X299-A sasharadik@vk Непонятные проблемы с Железом 7 25-09-2017 01:22
Интерфейс - [решено] В edge есть скрытые настройки about:flags. Как запретить людям попадать в них? IlyaK Microsoft Windows 10 2 21-03-2017 20:32
Amazon начинает доставку планшетов Asus Transformer Prime OSZone News Новости железа 0 20-12-2011 02:30
2008 - Server 2008 и тюнер Life View Fly TV Prime 3x Series/Fly DV Prime 3x series winter2014 Windows Server 2008/2008 R2 9 24-11-2009 10:13
