| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - [решено] Экран монитора гаснет при открывании дверцы холодильника |
Ветеран Сообщения: 528 |
Добрый день!
В первые с таким сталкиваюсь. Монитор Iiyama PROLITE X2283HS-B3. Гарантия кончилась чуть более года. Раньше работал на нем после 12 часов дня, а сейчас стал работать с самого утра. Заметил, что при открывании дверцы работающего холодильника, экран монитора гаснет на 1-2 сек, при этом индикатор на мониторе горит синим. Монитор подключен по HDMI к ноуту. Если включить оба экрана, то на ноуте не гаснет. Гаснет не каждый раз при открывании дверцы, но часто. Происходит это утром, где-то до 10 часов, а потом все нормально. Я не силен в электрике и все же: - выворачивал лампочку освещения (10 В) внутри холодильника - не помогло. - мерил напряжение в розетке монитора в момент открывания дверцы - одно и тоже, без каких-либо скачков. Но вот что интересно, напряжение в сети с самого утра 243-244 В, а после 10-ти 235-237 В (все проснулись, включили бытовые приборы, напряжение просело). Монитор рассчитан на 110-240 В. Холодильник No Frost, при открывании дверцы вентиляторы останавливаются, т.е. отключаются и утром они чуть добавляют к 243-244 В и блок питания монитора (110-240 В) уже не выдерживает. Тестер не показывает какого-либо скачка. У него индикация в целых, а добавлять дверца (вентиляторы) могут доли вольта. Дефект блока питания монитора или кабеля HDMI? В сети много находил похожего, но там все про отключение экрана монитора при ВКЛЮЧЕНИИ холодильника, электрочайника и других мощных приборов. Какие у кого есть мысли по этому поводу? |
------- Отправлено: 07:49, 02-04-2020 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Электрики - они как художники, часто сами не могут объяснить, что в конечном итоге и как получилось.
Попробуй оставить ноут на питании от батареи, затем экспериментируй с дверцей холодильника. Хотя по большому счету если индикатор монитора показывает наличие входящего сигнала - его невывод - проблема самого монитора, возможно, очень скоро симптомы будут и без участия холодильника.Напоминает анекдот -
На строящемся объекте электрики накосячили с электропроводкой, поехал смотреть. Насколько все плохо, понял, когда прочитал запись в журнале охраны: "Чайник не включать — открываются ворота! "
------- Отправлено: 11:18, 02-04-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Включал дублирование экранов, гаснет только монитор. Ноут работает от сети, без аккума (раз в месяц дозаряжаю, разряжаю, заряжаю до 55% и на сохранение). Попробую только от аккума и сеть + аккум. |
------- Отправлено: 16:48, 02-04-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, у меня при открывании дверцы холодильника помехи на экране телевизора, возможно, проблема аналогичная, и её исправил бы ИБП или хороший сетевой фильтр, но не заморачиваюсь, т.к. не проблема это, считаю.
------- Отправлено: 06:27, 06-04-2020 | #4 |
При длительной эксплуатации его контакты часто подгорают и могут искрить при замыкании (размыкании), что может быть причиной такого эффекта. А холодильнику ровно 13 лет. Заказал новый выключатель. Заменю, отпишусь. |
------- Отправлено: 07:58, 06-04-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Таки да, аналогичное предположение и у меня. Но моему холодильнику лет 40 примерно, я его ровно 20 лет назад купил сильно подержанным, и ремонтировать что-то в нём не хочется, хотя контакты выключателя можно попробовать просто почистить.
------- Отправлено: 08:58, 06-04-2020 | #6 |
Поэтому решил сначала заменить на новый (стоит 300 руб), а потом уже разбираться со старым. |
------- Последний раз редактировалось svp, 06-04-2020 в 09:53. Отправлено: 09:47, 06-04-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата svp:
Попробуйте открыть дверку холодильника и понажимать концевик, включающий/выключающий лампочку. |
------- Отправлено: 12:40, 06-04-2020 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата svp:
Отправлено: 12:47, 06-04-2020 | #9 |
Забанен Сообщения: 6345
Не буду вдаваться в изыскания, почему дверца холодильника может вызвать скачок в сети, но почему просто не приобрести сетевой фильтр и подключить комп с периферией через него?
Отправлено: 12:52, 06-04-2020 | #10 |
| экран гаснет при открытии | WhiteOcean | Ноутбуки | 6 | 08-02-2020 14:36 | |
| При запуске видео гаснет экран. | Diletant13 | Видеокарты | 7 | 04-06-2013 21:33 | |
| Установка - Гаснет экран при установке | Grollem | Microsoft Windows 7 | 4 | 12-02-2012 18:49 | |
| При загрузке игры гаснет экран | Aganemnum | Видеокарты | 9 | 17-11-2008 11:52 | |
| Разное - При запуске тяжелых графических приложений, LED монитора гаснет, как и он сам | Tequila628 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 14-09-2008 01:14 | |
