| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] помощь с маршрутизацией (2 маршрутизатора) |
Пользователь Сообщения: 65 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю. Имеется: 1. SRV1. OS: CentOS 5.5 4 сетевые карты, все смотрят в разные подсети. eth1 - 10.1.0.103/24, без gw Включена маршрутизация (net.ipv4.ip_forward = 1) 2. SRV2. OS: Windows Server 2008 R2 Standard. 2 сетевые карты: WAN (приходит канал из SRV1) - 10.1.0.116/24, gw 10.1.0.103 LAN (внутренняя сеть) - 192.168.1.13/24, без gw Установлена роль: Маршрутизация и удаленный доступ. 3. Virt1. OS: Windows Server 2016 Standard. 1 сетевая карта (внутренняя сеть) - 192.168.1.151/24, gw 192.168.1.13 Из Virt1 я могу пропинговать SRV1, но из SRV1 не могу пропинговать Virt1. Что сделал: 1) на SRV1 добавил маршрут: route add 192.168.1.151 gw 10.1.0.116 eth1 Скрытый текст
2) на SRV2 добавил статический маршрут Скрытый текст
![]() после чего пингую и вижу Скрытый текст
PING 192.168.1.151 (192.168.1.151) from 10.1.0.103 eth1: 56(84) bytes of data. From 10.1.0.116: icmp_seq=39 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) From 10.1.0.116: icmp_seq=40 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) From 10.1.0.116: icmp_seq=41 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) From 10.1.0.116: icmp_seq=42 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) From 10.1.0.116: icmp_seq=43 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) From 10.1.0.116: icmp_seq=44 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) From 10.1.0.116: icmp_seq=45 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.151) но если попробовать сделать трассировку, то потом и пинги пропадают. Задача для меня: попасть с SRV1 на Virt1 по web. На SRV1 iptables не настроен, на SRV2 И Virt1 брандмауэр выключен. Пользователь добавил сообщение [time]1582017170[/time]: Наверное, всё-таки косяк в том, что тут 2 маршрутизатора. Как будто бы они мешают друг другу. |
Отправлено: 07:20, 21-02-2020 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В общем, сам победил.
1. Отключил маршрутизацию и удаленный доступ на SRV2 (Windows) 2. Заново запустил "Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ". 2.1 Выбрал "Особая конфигурация" 2.2 там уже выбрал: - Преобразование сетевых адресов (NAT) - Маршрутизация локальной сети 2.3 Нажал "Запустить службу". Потом в мастере "Готово". Скрытый текст
![]() ВСЁ. И пинги стали нормальные, и доступ по WEB. [root@srv1 ~]# wget --spider 192.168.1.151 Spider mode enabled. Check if remote file exists. --2020-02-21 15:18:49-- http://192.168.1.151/ Connecting to 192.168.1.151:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 302 Found Location: /Account/Login [following] Spider mode enabled. Check if remote file exists. --2020-02-21 15:18:49-- http://192.168.1.151/Account/Login Connecting to 192.168.1.151:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 3193 (3.1K) [text/html] Remote file exists and could contain further links, but recursion is disabled -- not retrieving. [root@srv ~]# ping 192.168.1.151 PING 192.168.1.151 (192.168.1.151) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.151: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.720 ms 64 bytes from 192.168.1.151: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.962 ms 64 bytes from 192.168.1.151: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.680 ms 64 bytes from 192.168.1.151: icmp_seq=4 ttl=127 time=0.654 ms 64 bytes from 192.168.1.151: icmp_seq=5 ttl=127 time=0.773 ms 64 bytes from 192.168.1.151: icmp_seq=6 ttl=127 time=0.615 ms --- 192.168.1.151 ping statistics --- 6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 4998ms rtt min/avg/max/mdev = 0.615/0.734/0.962/0.113 ms |
Отправлено: 11:21, 21-02-2020 | #2 |
| проблема с маршрутизацией | abatkena | Windows Server 2012/2012 R2 | 3 | 11-12-2012 12:49 | |
| 2008 R2 - Проблема с маршрутизацией | azikat2012 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 30-08-2012 13:58 | |
| Прочее - Нужна помощь в настройке маршрутизатора | obelisk | Сетевые технологии | 1 | 15-12-2011 14:09 | |
| Проблемы с маршрутизацией | vincent2004 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 26-03-2010 12:56 | |
| 2008 R2 - проблема с маршрутизацией | Andreiko_Sky | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 21-03-2010 12:05 | |
