| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - 2650u |
D-Link - 2650u
Старожил Сообщения: 431 |
Роутер wi-fi от ростелекома АДСЛ старый. К нему проводом подключил видеорегистратор, в котором указал IP 192.168.1.108:80. Подключаю к роутеру ноут, пробую через ПК по wi-fi, соединения к этому IP нет. Не могу понять, Делаю ping, потерь нет, но пишет, что нет доступа... видимо, требуется логин и пароль? Но софт для регистратора (CMS) и web (через браузер по IP), не соединяется, не находит такой адрес.
Задача подключиться к регистратору через роутер. Настройки в роутере как были при АДСЛ, так и не менялись. IP в соединениях (в панели роутера) регистратор определен, как и другие ПК. в чем может быть причина, подскажите, пожалуйста? |
Отправлено: 21:16, 06-02-2020 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите какой IP адрес у компьютера. У d-link раньше по умолчанию был диапазон 192.168.0.0.
Отправлено: 22:35, 06-02-2020 | #2 |
Отправлено: 22:43, 06-02-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В таком случае всё настроено правильно и дополнительной настройки роутера не требуется. Дело в регистраторе.
Для проверки я бы настроил на компе статический адрес, вроде 192.168.1.103 (в настройках IPv4 в свойствах соединения) и попробовал бы подключить регистратор к компьютеру напрямую. |
Отправлено: 00:51, 07-02-2020 | #4 |
Отправлено: 01:07, 07-02-2020 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата danneo:
Правильный вариант один - регистратор - авто, роутер - привязка адреса к MAC |
------- Отправлено: 01:43, 07-02-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
В регистраторе указан статический 192.168.1.108, порт 80. DHCP было раньше указано для wi-fi соединении (в регистраторе). Но отключил и wi-fi и DHCP, а толку нет. При пинге тоже самое происходит. Цитата ShaddyR:
Отправлено: 20:05, 07-02-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется мне, что это проблема с роутером. Помнится, что на другом регистраторе этот же роутер не смог настроить никак, не получалось подключиться. Заменил на нормальный, заработал. Сейчас может такая проблема.
Отправлено: 21:16, 07-02-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кирдыкнулся совсем роутер... пробовал перепрошить... после обновления перестал реагировать, светодиоды не горят, RESET не помогает.
Отправлено: 23:00, 07-02-2020 | #9 |
Вариантов не густо - искать человека, который тебе грамотно все настроит или гуглить, что такое DHCP и как посредством MAC адреса устройству назначить постоянный IP-адрес. С учетом случившегося с роутером - полагаю, первый вариант. |
------- Отправлено: 23:21, 07-02-2020 | #10 |
| D-Link - Проблема с D-Link DSL-2650U | SonPRO | Сетевое оборудование | 2 | 04-02-2014 15:09 | |
| D-Link - DSL-2650U. Проблемы с подключением. | Ep1k | Сетевое оборудование | 6 | 01-07-2013 23:35 | |
| Route/Bridge - Wi-fi и dsl-2650u nru | Xendler | Сетевые технологии | 2 | 08-04-2013 11:15 | |
| D-Link - D-link DSL-2650U и Usb HDD | NeoX_2011 | Сетевое оборудование | 4 | 10-02-2012 22:50 | |
| D-Link - dsl-2650u | pronira_sef | Сетевое оборудование | 4 | 19-05-2010 19:15 | |
