| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - Smigdeploy.exe не "видит" Net.Framework |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеем 2 ОS Windows Server 2016 STD, русская версия. Экспериментирую с WIndows Server Migration Tools. На сервере-приемнике, установил их, создал папку для сервера источника:
smigdeploy.exe /package /architecture amd64 /os ws16 /path c:\win_srv_mig_tools Перенес вышеуказанную папку на сервер-иточник, зашел в нее и созданную подпапку, запускаю smigdeploy.exe, который, судя по справке должен зарегистрировать средства миграции на этом сервере и подготовить их к работе, а он пишет мне что не "видит" Net.Framework: Цитата:
![]() Гуглил, на русскоязычных форумах ответа не нашел. Нашел вот такую на англоязычном, там предполагали что ошибка может быть если командная строка запущена не из "Запуск от имени администратора" - она у меня запущена "От имени администратора", других вариантов решения не было. В чем причина проблемы ? |
------- Отправлено: 18:39, 05-02-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, попробуйте установить .NET Framework 4.8.
Отправлено: 19:02, 05-02-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, не помогло.
------- Отправлено: 03:45, 06-02-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 08:42, 06-02-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, загрузил.
------- Отправлено: 04:32, 07-02-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, кстати, на вашем скриншоте (в первом сообщении) почему-то не включен флажок Средства миграции Windows Server.
Отправлено: 09:36, 07-02-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, как написано в книге, на исходном компе средства миграции не ставятся через диспетчер сервера. Они так ставятся на компе-приемнике, затем делается подготовка папки с исполняемыми файлами под конкретную ОС и архитектуру компа-источника, на компе-источнике запускается smigdeploy.exe, который дальше их ставит на компе-источнике.
------- Отправлено: 09:46, 07-02-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, в логе явной причины сбоя пока не нашёл.
Различные проблемы бывают из-за некорректного содержимого файла C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\machine.config Попробуйте его сохранить (резервную копию) и заменить (например, взять с рабочего сервера). |
Отправлено: 14:29, 07-02-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, попробую, дополнительно отпишу.
------- Отправлено: 19:12, 11-02-2020 | #9 |
| Установка - [решено] NET. Framework 4 при установке пишет "Общая ошибка доверия" | impress89rus | Microsoft Windows 7 | 8 | 15-03-2023 09:14 | |
| [решено] "Native Instruments Traktor Pro" не видит "Pioneer DDJ-T1" asio драйвера | sandrosonar | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 05-02-2016 00:49 | |
| Установка - [решено] Обновление Net Framework 4 до "4.5" | v_1k | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-08-2013 18:26 | |
| Установка - .NET Framework 4.5 при установке пишет "В этом объекте нет подписи" | bambook67 | Microsoft Windows 7 | 4 | 23-04-2013 17:54 | |
| [решено] как из авторана убрать строчку "Установка Net.Framework" | AlexBRN | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 20-02-2011 16:31 | |
