Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Папки с файлами на флешке стали файлами, что делать?
Папки превратились в файлы, без расширения белые, по 16Кб. При том на флешке появился файл Booted открывается блокнотом там написано про fat32 про выбор форматирования, сколько файлов. Удивительно что только 2 папки так приобразовались, остальные остались целыми. Как вернуть папки с файлами в исходное состояние или теперь только пробовать восстанавливать? -И кто в этом виноват. Где то попадалось что Аваст так может делать. Просканил на вирусы антималаваром, нашел только в браузерах какую то хрень и удалил флешку просканил разными, ничего не показало.
Отправлено: 18:16, 08-12-2019
Файл Bootex а не booted
Отправлено: 18:19, 08-12-2019 | #2
Аватара для Mr.Kraft
Благодарности: 2
скорее всего это вирус. У нас в университете такое было - флешками перетаскивали этот вирус от компа к компу и в итоге заражены были все машины, а потом и флешки у всех студентов и преподавателей были заражены, и как-то штатные программисты восстанавливали файлы. Посмотри например тут https://tehnichka.pro/best-soft-for-...ry-flash-card/ список утилит, через какую-нибудь вполне можно восстановить файлы.
ТОП-ы ноутбуков и компьютеров - https://elsolo.ru/
Пишу обзоры на тему роботов-пылесосов тут - elsolo.ru
Последний раз редактировалось Mr.Kraft, 30-08-2022 в 00:28.
Отправлено: 08:17, 11-12-2019 | #3
Благодарности: 8088
Mr.Kraft, у Вас все рекомендации будут вести на сайт tehnichka.pro?
Отправлено: 08:47, 11-12-2019 | #4
Цитата Mr.Kraft:
скорее всего это вирус. У нас в университете такое было - флешками перетаскивали этот вирус от компа к компу и в итоге заражены были все машины, а потом и флешки у всех студентов и преподавателей были заражены, и как-то штатные программисты восстанавливали файлы. Посмотри например тут https://tehnichka.pro/best-soft-for-...ry-flash-card/ список утилит, через какую-нибудь вполне можно восстановить файлы. »
Думаете это вирус?
Вот содержание файла BOOTEX.LOG
Checking file system on F:
The type of the file system is FAT32.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Volume Serial Number is D762-1E08
Unrecoverable error in folder \ДОКУМЕНТЫ.
Convert folder to file (Y/N)? Yes
Unrecoverable error in folder \ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ.
Convert lost chains to files (Y/N)? Yes
82912 KB in 137 recovered files.
Windows has made corrections to the file system.
15458400 KB total disk space.
320 KB in 18 hidden files.
1616 KB in 101 folders.
5261632 KB in 1710 files.
10194816 KB are available.
16384 bytes in each allocation unit.
966150 total allocation units on disk.
637176 allocation units available on disk.
Просканировал сразу antimalware и AVZ, но на флешке не нашел вирусов. Были только в браузерах яндекс и гугл. Обычно такой вирус должен оставятся на флешке, чтобы заражать другие системы. Веню антивирусник ведь такое может быть, так-как они сканять подключаемые устройства.
Отправлено: 12:19, 11-12-2019 | #5
Благодарности: 2
Цитата Iska:
Mr.Kraft, у Вас все рекомендации будут вести на сайт tehnichka.pro? »
не все, но не без этого) сам материалы некоторые пишу, так почему бы не доносить их до возможной аудитории
Цитата dd300:
Думаете это вирус? »
по формулировке что "папки стали без расширения" сначала подумал на вирус, да и перепроверить было бы не лишним. По фото же понятно стало, что проблема в другом.
сам файл bootex создался от ошибки системных настроек или реестра винды. В общем - во время работы с файлами (или после извлечения флешки) произошла ошибка файловой системы. Сказать почему точно оно произошло невозможно, может слишком много операций одновременно выполняли или много данных переносили. И еще как возможная причина - небезопасное извлечение устройства (банально, но это может привести к проблеме).
Все же пробуйте разными программами восстанавливать данные этих двух папок. Почитал об этой проблеме на сторонних сайтах -у кого-то выходит восстановить данные, у кого-то нет. А файл bootex.log можно будет удалить, он как системный отчет в принципе.
Отправлено: 14:55, 11-12-2019 | #6
Благодарности: 8088
Думаю, надо было пользоваться безопасным извлечением, а не выдёргивать накопитель на ходу. Тогда вероятность:
Цитата dd300:
Скрытый текст
that you continue.
была бы на порядок ниже.
Mr.Kraft, спасибо, ясно.
Отправлено: 14:57, 11-12-2019 | #7
Flash - файлы и папки на флешке стали иероглифами ModeJunior Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 13 08-04-2019 07:02
Создать zip архив папки с подпапками и файлами без корневой папки blackeangel Программирование в *nix 1 02-02-2017 10:31
Интерфейс - [решено] Проводник подвисает на время при открытии сетевой папки с exe файлами EugeneVB Microsoft Windows 7 3 06-02-2013 10:44
[решено] Что делать с этой папкой и файлами? Lagos Хочу все знать 5 07-05-2011 09:18
Что делать с инфицироваными файлами? gadyukin Лечение систем от вредоносных программ 1 01-01-2010 12:40
