| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » .NET - C# MailKit - определить дату получения сообщения |
При получении сообщения с помощью MailKit по протоколу IMAP или POP3 использую свойство message.Date.UtcDateTime Если правильно понимаю, это дата отправки. Надо обрабатывать только новые сообщения. Проблема в том, что иногда сообщения с более ранним значением даты приходят позже. Если обрабатывать только сообщения с датой, более новой, чем последнее полученное, сообщения могут теряться, если их дата окажется более ранней.
В каждом сообщении есть текст, который начинается с Received: from и заканчивается датой в формате Fri, 06 Dec 2019 01:31:12 +0300 Первое вхождение такого текста позволяет найти дату получения сообщения. Эта дата идет обычно по возрастанию от старых сообщений к новым. Проблема в том, что на сервере mail.ru заметил, что время сообщений изменилось на несколько часов между двумя сообщениями, полученными в течение короткого промежутка времени, и осталось тем же. Есть ли надежный и желательно простой способ сортировать сообщения по дате получения. Абсолютное значение даты не самый важный вопрос. Важно, чтобы у более новых сообщений дата всегда была более новой. Кроме того, при получении почты по POP3 с gmail.com получает только около 700 старых сообщений и не получает новые. С IMAP и с другими серверами такой проблемы нет. Понимаю, что лучше использовать IMAP, но есть вопрос в связи с возможным использованием серверов, где есть только POP3. |
Отправлено: 02:19, 06-12-2019 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Макс1:
и далее вы сами подтверждаете, что в реальной жизни это не так :-) POP3 - это транспортный протокол. Время получения, это когда вы своим MailKit'ом забрали сообщение. А IMAP - протокол синхронизации с серверным п/я - там в самом протоколе есть флаги и атрибуты с датой получения и состоянием синхронизации |
Отправлено: 11:40, 06-12-2019 | #2 |
| C/C++ - Алгоритм получения адреса Биткоин | Apock | Программирование и базы данных | 0 | 04-06-2019 23:00 | |
| определить дату производства батареи | bogmut | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 6 | 07-09-2015 21:10 | |
| Разное - Возможно или нет определить дату установки удаленной программы? | garm. | Microsoft Windows 7 | 13 | 03-06-2014 18:31 | |
| организация получения/отправки почты | dihlof0s | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 11-03-2011 02:46 | |
| Получения root'a | lSHuRuPl | Защита компьютерных систем | 6 | 05-11-2003 16:27 | |
