Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Доступ - Win 8.1 - периодически не может зайти по сети на 1 комьютер
Благодарности: 144
Доброе время суток. Имеется Windows 8.1 Prof. Проблема: периодически не может зайти по сети на 1 из серверов ( Windows Server 2008 R2 Std ), при этом другие компьютеры этой же логической и физической сети зайти на сервер могут. Как проявляется проблема: при попытке зайти на сервер либо выходит ошибка "Не найден сетевой путь", либо открывается пустое окно сервера. При этом на другие компы сети проблемный комп-клиент зайти может. Проблема плавающая. После ее возникновения, через 2-3 минуты может "уйти"на некоторое время. При этом, в момент проблемы, комп может зайти по сети на сервер по IP, имя компа-сервера на компе-клиенте в момент проблемы в IP-адрес разрешается. В чем может быть причина проблемы ?
Что пробовал:
1. На клиенте отключал, удалял антивирус
2. Устанавливал все обновления на ОС на клиенте.
3. Изучал журнал событий клиента - каких-то ошибок в момент проблемы или до нее, которые можно "привязать" к проблеме, не нашел. Есть события в "Журналы приложений и служб\SMBClient\Connectivity" - в них есть ошибка ( ниже), но она появляется не в момент проблемы - т.е. не знаю связана с проблемой или нет.
Скрытый текст
Имя журнала: Microsoft-Windows-SmbClient/Connectivity
Источник: Microsoft-Windows-SMBClient
Дата: 28.11.2019 12:37:25
Код события: 30804
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова64)
Пользователь: Н/Д
Компьютер: chit.ks.local
Описание:
Сетевое подключение было отключено.
Имя сервера: \WIN_7_1
Адрес сервера: [fe80::d07d:8810:2047:512%12]:445
Тип подключения: Wsk
Рекомендации.
Это указывает на то, что подключение клиента к серверу было отключено.
Частые неожиданные отключения при использовании адаптера RDMA over Converged Ethernet (RoCE) могут указывать на неправильную конфигурацию сети. Для адаптера RoCE требуется, чтобы в сети RoCE для каждого узла, коммутатора и маршрутизатора был настроен контроль потока на основе приоритетов (PFC). Неправильная настройка PFC приводит к потере пакетов, частым отключениям и низкой производительности.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-SMBClient" Guid="{988c59c5-0a1c-45b6-a555-0c62276e327d}" />
<EventID>30804</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x400000000000040</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2019-11-28T06:37:25.051642900Z" />
<EventRecordID>206627</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Microsoft-Windows-SmbClient/Connectivity</Channel>
<Computer>chit.ks.local</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="Reason">7</Data>
<Data Name="Status">3221225996</Data>
<Data Name="ServerNameLength">8</Data>
<Data Name="ServerName">\WIN_7_1</Data>
<Data Name="AddressLength">28</Data>
<Data Name="Address">170001BD00000000FE80000000000000D07D8810204705120C000000</Data>
<Data Name="ConnectionType">1</Data>
</EventData>
</Event>
"Нет" - войне.
Отправлено: 09:57, 28-11-2019
Благодарности: 144
Никаких идей ?
"Нет" - войне.
Отправлено: 12:42, 03-12-2019 | #2
Благодарности: 15544
Каким образом проверяли разрешение имени? Ping? Nslookup?
DNS в параметрах TCP/IP - адрес контроллера домена?
Сервер в составе кластера или сам по себе?
При возникновении ошибки сравните на проблемном и нормальном клиентах:
ping имя_сервера
nslookup имя_сервера
Приведите результаты с проблемного компьютера и с сервера:
ipconfig /all
nbtstat -n
Если в вашей сети не используется IPv6, отключите.
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 03-12-2019 в 15:18.
Отправлено: 14:46, 03-12-2019 | #3
Благодарности: 144
Тип файла: rar chit_to_srvr_access_problem.rar
(113.4 Kb, 1 просмотров)
Petya V4sechkin,
Отвечаю по пунктам:
Разрешение имени проверял Nslookup'ом и Ping'ом. Ping'ом не специально, просто проверял доступность сервера, ping srvr
Ping, nslookup проблемного компа и нормального: файлы nslookup_problem_comp_chit и nslookup_normal_comp_raga вложения.
ipconfig /all и nbtstat -n с проблемного компа и сервера: файлы ipconfig_problem_comp_chit и srvr_ipconfig вложения.
IPv6 отключил, понаблюдаю за работой.
"Нет" - войне.
Отправлено: 06:53, 04-12-2019 | #4
nbtstat -n
Адрес IP узла: [192.168.1.8] Код области: []
                Локальная таблица NetBIOS-имен
       Имя                Тип          Состояние
    SRVR           <00>  Уникальный  Зарегистрирован
    KS             <00>  Группа      Зарегистрирован
    KS             <1C>  Группа      Зарегистрирован
    SRVR           <20>  Уникальный  Зарегистрирован
    KS             <1E>  Группа      Зарегистрирован
    KS             <1D>  Уникальный  Зарегистрирован
    ..__MSBROWSE__.<01>  Группа      Зарегистрирован
    KS             <1B>  Уникальный  Зарегистрирован
    AladinHaspV01.2<30>  Уникальный  Зарегистрирован
__sa__nya, значит, этот сервер по совместительству контроллер домена.
Поясните его настройки:
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.8(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.2.4
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
                                       192.168.1.1
IP-адрес 192.168.1.1 чей?
И настройки клиента:
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                       192.168.2.4
Зачем задано два шлюза?
Отправлено: 13:46, 04-12-2019 | #5
Благодарности: 144
Petya V4sechkin,
По КД:
127.0.0.1 - указан ДНС "сам на себя", т.к. на нем служба ДНС-сервера
192.168.1.1 - ДНС в организации для разрешения ДНС-запросов связанных с интернетом, куда обращается КД
Клиент - 2 шлюза указано неверно, уберу.
Отключение IPv6 не помогло.
"Нет" - войне.
Отправлено: 07:17, 06-12-2019 | #6
Его же надо не здесь (не в параметрах TCP/IP) указывать, а в конфигурации DNS-сервера (AD) на вкладке Пересылка.
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 06-12-2019 в 10:04.
Отправлено: 09:54, 06-12-2019 | #7
Благодарности: 144
Цитата Petya V4sechkin:
Его же надо не здесь (не в параметрах TCP/IP) указывать, а в конфигурации DNS-сервера (AD) на вкладке Пересылка. »
- исправил.
"Нет" - войне.
Отправлено: 11:27, 06-12-2019 | #8
Благодарности: 144
Petya V4sechkin, проблема сохранилась.
"Нет" - войне.
Отправлено: 07:16, 09-12-2019 | #9
Доступ - Не могу зайти по локальной сети на NAS asustor AS-608T. Win 8.1 Профессиональная. k0s.g Microsoft Windows 8 и 8.1 15 27-12-2021 07:25
Доступ - Не могу зайти с win xp Sp3 на комп с win 7 в домашней сети! ildartt Microsoft Windows 2000/XP 42 26-04-2019 23:00
Прочее - По локальной сети не могу зайти ни на один видимый компьютер KeGosT Сетевые технологии 1 02-08-2018 19:41
2012 R2 - Не могу зайти на сервер windows 2012 R2 по сети PetrAven Windows Server 2012/2012 R2 6 19-01-2016 01:18
Доступ - Не могу зайти на компьютер по сети eXtremer Microsoft Windows 2000/XP 1 06-03-2014 18:55
