Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - iaSrorE.sys - ошибка при установке. |
Новый участник Сообщения: 7 |
Доброго всем дня. Понадобилось установить ХП, достал старый системник на Core2Quad, скачал образ чистой win XP, закатал на флешку, при начальном этапе установки, после копирования файлов вылетает ошибка нехватки памяти для некого iaStore.sys, попробовал еще несколько образов - везде аналогичная ошибка. Памяти 4гб двумя планками, пробовал вынуть одну - результата не дало. Что интересно, если вбить дословно ошибку в гугл, то такое впечатление что у меня у одного она встречалась, гугл вобще ничего не знает о ней. Не пойму что ему надо, вроде и системник из той эпохи. Подробнее о пк:
цп C2Q Q6600 мать Foxconn G33M память 4gb ddr2 800 хард 250gb sata2 видео Gforce 730gt Фото ошибки в прикрепленном файле. Какие варианты предпринять? |
Отправлено: 13:39, 16-11-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал через WinNTSetup как посоветовали. Теперь ругается The file iaStorE.sys could not be found.
Отправлено: 17:52, 16-11-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена! Аж смешно. Проблема оказалась в том, что зайдя в биос увидел что частоты на цп и память выставлены не дефолтные, ранее систему разгоняли и видимо через чур погнали память, а настройки всё это время так и висели сохраненные. Сбросил на дефолт и ошибка пропала.
Отправлено: 18:07, 16-11-2019 | #3 |
Загрузка - при установке винды 7 выдает ошибку файл msrpc.sys 0xc0000098 | gaca1@vk | Microsoft Windows 7 | 0 | 26-07-2015 16:14 | |
BSOD dxgkrnl.sys dxgmms1.sys ntkrnlpa.exe nvlddmkm.sys watchdog.sys | toshibac660 | Видеокарты | 22 | 03-01-2014 19:26 | |
При установке модема не найден драйвер ew_hwusbdew.sys | saneck | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 0 | 21-12-2011 17:00 | |
при установке невозможно скопировать файл ax2s9hdj.sys | madstorm | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 02-03-2007 06:35 | |
(solved) Не находится файл usbehci.sys при автоматической установке | Pit_bul | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 10-11-2005 21:06 |
