| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Разное - Параметры rsync для QtCreator Windows |
Необычный Сообщения: 4466 |
Здравствуйте.
Что есть: Windows 10, Qt Creator 5.10 (от 3 сент 2019) Удаленная машина (виртуалка) c Linux Что хочется: Чтобы я писал код в Qt Creator под Windows, а IDE сама его складывала на Linux машину, запускала компиляцию и отдавала файл для удаленного дебага. Что получилось: ssh авторизация по ключу (ну почти) C IDE я могу запускать произвольную удаленную команду (все что имеет приписку "удаленная" подразумевает под собой Linux систему и запуск через ssh username@host command) Т.е. я могу запустить скрипт сборки. Могу проводить удаленную отладку - уже хлеб. Что не получилось: Не получается правильно и корректно передать файлы на удаленный хост. Тк. то с SFTP возникнут проблемы, то с rsync. Омрачается тем, что я не знаю, где искать внятные логи с ошибками и запускаемыми файлами + какие параметры им передаются (касательно rsync) Отвергнутые ветки развития: Пробовал собирать tar, и передавать его - не передается, "падает" на этапе "передача по sftp". Возможно вернусь позже. По ssh связь устанавливается, т.е. если я в устройствах выберу "Простое Linux устройство" перейду в SSH и захочу получить (по ключу разумеется) список запущенных процессов на Linux хосте, у меня это получится. Пути, которые прописываются в файле .pro в которых указывается и удаленный путь в том числе. Основной вопрос: Rsync для Windows нашел только в виде cwrsync, но скрипт я могу запускать только руками из командной строки (cmd) и вписывая ему пароль от username (пользователи локальный и удаленный не совпадают) Если вызывать скрипт из Qt - он падает с ошибкой. С другой стороны в Qt предусмотрен автоматизированный шаг - установка в с помощью rsync + строка для параметров. Тут я встал. Как правильно прописать параметры, чтобы rsync выполнил свое дело? |
------- Отправлено: 15:29, 31-10-2019 |
| Разное - Изменение размеров панелей инструментов QtCreator | lxa85 | Программирование и базы данных | 0 | 01-03-2019 14:08 | |
| FreeBSD - хитрости rsync | hnsk | Общий по FreeBSD | 4 | 01-09-2012 17:01 | |
| Разное - QtCreator | slaine | Программирование и базы данных | 2 | 23-02-2010 13:34 | |
| Непонятки с rsync | bombording | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 1 | 24-11-2009 23:40 | |
| Прочие - rsync | Saduga | Программное обеспечение Windows | 0 | 18-08-2008 09:24 | |
