Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон на Asrock 970M Pro3
Автор: Thrillseeker
Дата: 24-10-2019
проц. : amd fx 4300
мат.плата : Asrock 970M Pro3
озу : Corsair Vengeance [CMZ8GX3M2A1600C9] - 2шт
Начну с того , что при включение Turbo Core максимальная частота процессора составляет 3.9Ггц , при заявленных 4Ггц. Выключив все энергосберегайки , я решил выставить частоту процессора в ручную , а также выставить HT / NB 2400Mhz , так как они работали при частоте 2000Mhz .
Multiplier\Voltage Change - Manual
CPU Frequency Multiplier x20 4000MHz
CPU Voltage 1.275
NB Frequency Multiplier x12 2400MHz
CPU NB Voltage 1.265
HT Bus Speed 2400MHz
HT Bus Width 16 bit
DRAM Timing Conf.
активировал XMP профиль , 1600Mhz .
Система прошла часовой стресс тест AIDA64 и Prime95 . А через пару дней при включение монитор начал "мигать" , после чего изображение пропадало и экран становился черным . Я решил , что стоит прибавить CPU NB Voltage до 1.275 после чего система работала пару дней без "морганий" и черных экранов . На северник приколхозил кулер , даже после пару часов игры на ощупь он еле теплый , проц не греется выше 56 .
В чем кроется проблема ?
Отправлено: 13:20, 24-10-2019
Плата ASRock LGA1155 Z77 Pro3 cuber20102 Материнские платы и память 8 16-02-2014 02:39
[решено] НЕ могу разогнать core i5 2500k на мат. плате ASRock P67 Pro3 kimi2010 Разгон, охлаждение и моддинг 3 10-03-2012 15:06
Не работает дискретное видео HD6850 на AsRock z68 Pro3 Everlast Материнские платы и память 9 09-02-2012 19:51
Драйвер - проблема с драйвером instant boot на ASRock PRO3 B3 zloyfox Microsoft Windows 7 0 04-10-2011 19:49
[решено] ASRock P67 Pro3 Feyrmor Материнские платы и память 9 04-07-2011 15:34
