| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - меню пуск выезд плашки в 1909 как выключить ? |
Ветеран Сообщения: 1087 |
Отправлено: 11:21, 13-09-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать энибади
ну это же отключается , я знаю. |
Отправлено: 10:48, 12-11-2019 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать перезапустить процесс Проводника, это должно помочь решить глюк (тут с картинкой инструкция - https://tehnichka.pro/start-doesnot-...tent_header_4). Если нет, то там же по ссылке еще несколько вариантов - они все общие, при условии что Пуск не работает,но мне кажется раз у вас такой глюк, то будет не лишним попробовать эти варианты))
---------------- ТОП-ы ноутбуков и компьютеров - https://elsolo.ru/ |
------- Последний раз редактировалось Mr.Kraft, 30-08-2022 в 00:28. Отправлено: 11:53, 12-11-2019 | #3 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать После обновления до 1909 тоже наблюдаю такую картину. Может не баг а фича?
The navigation pane on the Start menu now expands when you hover over it with your mouse to better inform where clicking goes. |
Последний раз редактировалось Valera1959, 14-11-2019 в 13:35. Причина: Добавление цитаты Отправлено: 12:56, 14-11-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это не баг, а действительно новая фича именно в 1909, как и некоторые другие. Отключить это можно, но надо использовать mach2.
После загрузки архива mach2_0.3.0.0_x64.zip распаковываем его в любую папку, в самой папке с утилитой запускаем Powershell от админа или при запущенном от имени админа Powershell переходим в эту папку, выполняем команду: .\mach2.exe disable 18715789, далее перезагружаем систему, проверяем. Если необходимо вернуть всё назад, то выполняем тоже самое, но с параметром enable: .\mach2.exe enable 18715789. Интересно бы узнать и про другие эти коды, например, включение шапки в окне Настройки (Параметры) для версии 1903/1909: .\mach2.exe enable 18299130. Не забываем после выполнения команды делать перезапуск системы. |
Отправлено: 09:48, 20-11-2019 | #5 |
Старожил Сообщения: 218
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mixmar:
Отправлено: 13:25, 20-11-2019 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Рафаэлю можно доверять вполне. Другое дело, что такие штуки не поддерживаются, равно как кривыми руками можно много чего сломать.
------- Отправлено: 13:53, 20-11-2019 | #7 |
Отправлено: 17:12, 25-11-2019 | #8 |
| Разное - [решено] Как восстановить "Закрепить в меню пуск и на панели задач" в контекстном меню. | Suspect | Microsoft Windows 7 | 16 | 26-09-2016 11:51 | |
| Интерфейс - Как отключить классическое меню Пуск | 4oovack | Microsoft Windows 7 | 1 | 20-05-2014 12:59 | |
| Блог - Как добавить пункт «Закрепить в меню Пуск» в контекстное меню папки | hb860 | Microsoft Windows 7 | 4 | 18-10-2012 06:04 | |
| Интерфейс - Меню пуск как в XP | vetch | Microsoft Windows Vista | 6 | 25-01-2008 21:37 | |
| Как можно спрятать меню Пуск??? | Scorpion666 | Программирование и базы данных | 5 | 09-09-2005 13:29 | |
