| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - WinXP: при подключении к инету обновить часы |
Новый участник Сообщения: 32 |
Друзья, такая проблема. В ноутбуке сдохла часовая батарейка. Требуется, чтобы при подключении к интернету (после загрузки ОС) автоматом обновлялась дата/время. Вручную это делать тяжко.
"w32tm /resync" выдает ошибку "Синхронизация не выполнена, поскольку запрошенное изменение слишком велико." Редактирование реестра с целью уменьшения интервала опроса - тоже не вариант. Не будешь же каждые две секунды синхронизировать. Кроме того, в штатном планировщике есть варианты "При запуске компьютера" и "При входе в Windows", но нету "При поднятии сети". Как решить проблему? Спасибо. |
Отправлено: 09:01, 04-09-2019 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата garrys:
Отправлено: 09:37, 04-09-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dislike, в ноутбке бывает тяжеловато заменить батарейку СMOS. У меня такой старенький ноут как раз имеется, но спасает в моём случае только то, что пока аккумулятор живой, тот ноут настройки всё же держит, и часы у него работают.
------- Отправлено: 10:00, 04-09-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заменить проблематично, а про "w32tm /resync" я написал в самом начале.
Отправлено: 10:19, 04-09-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать garrys, для стандартной службы времени и w32tm можно выставить параметры в реестре MaxPosPhaseCorrection и MaxNegPhaseCorrection = 0xffffffff (4294967295).
Или можно воспользоваться консольной утилитой Cmdtime 3 и примерно таким cmd-файлом в автозагрузке: Цитата:
Отправлено: 12:00, 04-09-2019 | #5 |
| Прочее - при подключении к инету подвисает комп... | bbober@vk | Сетевое оборудование | 1 | 12-04-2014 22:02 | |
| Wireless - При Wi-Fi-подключении к сети WinXP не печатает, только при LAN | Sidewalker | Сетевое оборудование | 11 | 19-10-2012 16:56 | |
| Прочее - Win2003Server c ADSL-подключением к инету и 20 Пк под WinXP - как настроить инет... | absenna | Сетевые технологии | 2 | 27-04-2009 21:19 | |
| Модемные ббзззики... Неприятности при подключении к инету | warezhka84 | Хочу все знать | 1 | 24-02-2005 15:06 | |
| Тормоза мыши при подключении к Инету | vedmed | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 13-01-2003 14:16 | |
