| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - [решено] Драйвер для intel wireless-ac 9560 160Mhz |
Здравствуйте,
Имеется INTEL NUC NUC8I7BEH, модуль wi-fi intel wireless-ac 9560 160Mhz. Не установить драйвер на Win Server 2016 standart 1607. Образ оригинальный, не ломаный, не активированный, чистая установка, все доступные обновления скачены и установлены. в диспетчере висит как "сетевой контроллер" и "неизвестное устройство" после попытки установить драйвер. пробовал версии драйвера: 20.120.1.1 21.10.1.2 21.20.0.5 21.30.1.1 если использую .exe с офф сайта интел, то приложение после запуска и загрузки темповых файлов закрывается. если использую распакованные версии со сторонних ресурсов (в тч drp) и ставлю ручками через диспетчер, то получаю сообщение: неправильная секция установки службы в этом inf-файле. (drp так же не может поставить, виснет с ошибкой о невозможности установки) Прошу помощи, wi-fi крайне необходим для решения задач, возложенных на данный nuc, как и win srv 2016 stn, от нее тоже не отказаться. upd ven_8086 dev_9df0 upd Проблема решена, спасибо всем и особенно Ageron. Дело оказалось не в драйвере, а в неустановленной службе WlanSvc. Установка выполняется в несколько команд powershell: 1)Get-WindowsFeature *Wireless* 2)Install-WindowsFeature -Name Wireless-Networking 3)Restart-Computer 4)Net start WlanSvc |
Отправлено: 20:36, 29-07-2019 |
Старожил Сообщения: 427
Профиль | Отправить PM | Цитировать ven и dev какие у этого устройства?
Отправлено: 20:48, 29-07-2019 | #2 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрите лог Windows\inf\setupapi.dev.log, возможно, по нему удастся понять на каком этапе происходит сбой установки.
Отправлено: 20:58, 29-07-2019 | #3 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ageron:
Цитата Avatar-Lion:
Скрытый текст
[Device Install Log] OS Version = 10.0.14393 Service Pack = 0.0 Suite = 0x0110 ProductType = 3 Architecture = amd64 [BeginLog] . ndv: {Update Driver Software Wizard exit(e0000217)} [Boot Session: 2019/07/29 21:09:44.486] >>> [Device Install (DiShowUpdateDevice) - PCI\VEN_8086&DEV_9DF0&SUBSYS_00348086&REV_30\3&11583659&0&A3] >>> Section start 2019/07/29 23:40:10.808 cmd: "C:\Windows\system32\mmc.exe" "C:\Windows\system32\compmgmt.msc" /s dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI} 23:40:10.808 dvi: Default installer: Enter 23:40:10.808 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI - exit(0xe000020e)} 23:40:10.824 ndv: {Update Driver Software Wizard for PCI\VEN_8086&DEV_9DF0&SUBSYS_00348086&REV_30\3&11583659&0&A3} dvi: {DIF_SELECTDEVICE} 23:40:13.193 dvi: {DIF_SELECTDEVICE - exit(0xe000020e)} 23:40:13.193 sto: {Setup Import Driver Package: C:\Windows\INF\oem41.inf} 23:40:17.430 sto: Driver package already imported as 'oem41.inf'. sto: {Setup Import Driver Package - exit (0x00000000)} 23:40:17.445 dvi: Searching for hardware ID(s): dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&subsys_00348086&rev_30 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&subsys_00348086 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&cc_028000 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&cc_0280 dvi: Searching for compatible ID(s): dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&rev_30 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0 dvi: pci\ven_8086&cc_028000 dvi: pci\ven_8086&cc_0280 dvi: pci\ven_8086 dvi: pci\cc_028000&dt_9 dvi: pci\cc_028000 dvi: pci\cc_0280&dt_9 dvi: pci\cc_0280 dvi: Class GUID of device changed to: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}. dvi: {Plug and Play Service: Device Install for PCI\VEN_8086&DEV_9DF0&SUBSYS_00348086&REV_30\3&11583659&0&A3} ndv: Driver INF Path: C:\Windows\INF\oem41.inf ndv: Driver Node Name: netwtw08.inf:077b913347af2de3:Install_MPCIEX_GENM2CRF_9560_AC_2x2_HMC_WINT_64_AC:20.120.1.1:pci\ven_ 8086&dev_9df0&subsys_00348086,oem34.inf:c14ce884da96dc40:WiManWlanExtInstallSection:1820.13.0.1:pci\ ven_8086&dev_9df0,oem36.inf:077b913320eead08:Install_Proset:21.0.0.0:pci\ven_8086&dev_9df0&subsys_00 348086 ndv: Driver Store Path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\netwtw08.inf_amd64_4ebe39a887d7902f\netwtw08.inf dvi: Searching for hardware ID(s): dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&subsys_00348086&rev_30 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&subsys_00348086 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&cc_028000 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&cc_0280 dvi: Searching for compatible ID(s): dvi: pci\ven_8086&dev_9df0&rev_30 dvi: pci\ven_8086&dev_9df0 dvi: pci\ven_8086&cc_028000 dvi: pci\ven_8086&cc_0280 dvi: pci\ven_8086 dvi: pci\cc_028000&dt_9 dvi: pci\cc_028000 dvi: pci\cc_0280&dt_9 dvi: pci\cc_0280 dvi: Class GUID of device changed to: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}. ndv: {Core Device Install} 23:40:17.492 ndv: {Install Device - PCI\VEN_8086&DEV_9DF0&SUBSYS_00348086&REV_30\3&11583659&0&A3} 23:40:17.492 ndv: Parent device: ACPI\PNP0A08\0 ndv: {Configure Device - PCI\VEN_8086&DEV_9DF0&SUBSYS_00348086&REV_30\3&11583659&0&A3} 23:40:17.508 ndv: Parent device: ACPI\PNP0A08\0 sto: {Configure Driver Package: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\netwtw08.inf_amd64_4ebe39a887d7902f\netwtw08.inf} sto: Source Filter = pci\ven_8086&dev_9df0&subsys_00348086 inf: Class GUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} inf: Class Options = Configurable inf: {Configure Driver: Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz} inf: Section Name = Install_MPCIEX_GENM2CRF_9560_AC_2x2_HMC_WINT_64_AC inf: {Add Service: Netwtw08} inf: Start Type = 3 inf: Service Type = 1 inf: Error Control = 1 inf: Image Path = \SystemRoot\System32\drivers\Netwtw08.sys inf: Display Name = ___ ִנאיגונ אהאןעונא Intel(R) Wireless הכ Windows 10 64 Bit inf: Group = NDIS inf: Updated service 'Netwtw08'. inf: {Add Service: exit(0x00000000)} inf: {Add Service: vwifibus} inf: Start Type = 3 inf: Service Type = 1 inf: Error Control = 1 inf: Image Path = \SystemRoot\System32\drivers\vwifibus.sys inf: Display Name = @%SystemRoot%\System32\drivers\vwifibus.sys,-257 inf: Description = @%SystemRoot%\System32\drivers\vwifibus.sys,-258 !!! inf: Failed to query service description. Error = 0x00000002 inf: {Add Service: exit(0x00000002)} inf: {Configure Driver: exit(0x00000002)} !!! sto: Failed to configure driver package. Error = 0x00000002 sto: {Configure Driver Package: exit(0x00000002)} ndv: {Configure Device - exit(0x00000002)} 23:40:17.555 ! ndv: Unable to configure device, falling back to standard device installation. dvi: {DIF_ALLOW_INSTALL} 23:40:17.555 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.555 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_ALLOW_INSTALL - exit(0xe000020e)} 23:40:17.555 dvi: {DIF_INSTALLDEVICEFILES} 23:40:17.555 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.555 ! inf: Empty Section! [VWiFiBus.CopyFilesInternal] dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_INSTALLDEVICEFILES - exit(0x00000000)} 23:40:17.570 flq: Copying 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\netwtw08.inf_amd64_4ebe39a887d7902f\Netwtw08.sys' to 'C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwtw08.sys'. flq: Copying 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\netwtw08.inf_amd64_4ebe39a887d7902f\Netwfw08.dat' to 'C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwfw08.dat'. flq: Copying 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\netwtw08.inf_amd64_4ebe39a887d7902f\IntelWifiIhv08.d ll' to 'C:\Windows\system32\IntelWifiIhv08.dll'. dvi: {DIF_REGISTER_COINSTALLERS} 23:40:17.783 dvi: Reset Device: Resetting device configuration. 23:40:17.783 dvi: Reset Device: Resetting device configuration completed. 23:40:17.783 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.783 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_REGISTER_COINSTALLERS - exit(0x00000000)} 23:40:17.783 dvi: {DIF_INSTALLINTERFACES} 23:40:17.783 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.783 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_INSTALLINTERFACES - exit(0x00000000)} 23:40:17.783 dvi: {DIF_INSTALLDEVICE} 23:40:17.783 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.783 dvi: {Install DEVICE} dvi: {Writing Device Properties} dvi: Strong Name=oem41.inf:077b913347af2de3:Install_MPCIEX_GENM2CRF_9560_AC_2x2_HMC_WINT_64_AC:20.120.1.1:pci\ve n_8086&dev_9df0&subsys_00348086 dvi: {Writing Device Properties - Complete} inf: AddService=Netwtw08,2,NIC_Service_WINT_64,Common_EventLog_WINT_64 (netwtw08.inf line 1068) dvi: Add Service: Modified existing service 'Netwtw08'. inf: AddService=vwifibus,,vwifibus_Service_Inst (netvwifibus.inf line 76) !!! dvi: Add Service: Binary 'C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys' for service 'vwifibus' is not present. !!! dvi: Error while installing services. !!! dvi: Error 0xe0000217: A service installation section in this INF is invalid. !!! dvi: Cleaning up failed installation !!! dvi: Error 0xe0000217: A service installation section in this INF is invalid. dvi: {Install DEVICE exit (0xe0000217)} !!! dvi: Cleaning up failed installation (e0000217) !!! dvi: Default installer: failed! !!! dvi: Error 0xe0000217: A service installation section in this INF is invalid. dvi: {DIF_INSTALLDEVICE - exit(0xe0000217)} 23:40:17.830 !!! ndv: Error(e0000217) installing device! ! ndv: Queueing up error report since device installation failed... ndv: {Install Device - exit(0xe0000217)} 23:40:17.881 ndv: {Core Device Install - exit(0xe0000217)} 23:40:17.881 ump: {Plug and Play Service: Device Install exit(e0000217)} !!! ndv: Device install failed for device. !!! ndv: Error 0xe0000217: A service installation section in this INF is invalid. ndv: Installing NULL driver. dvi: {Plug and Play Service: Device Install for PCI\VEN_8086&DEV_9DF0&SUBSYS_00348086&REV_30\3&11583659&0&A3} ! ndv: Installing NULL driver! dvi: {DIF_ALLOW_INSTALL} 23:40:17.912 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.912 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_ALLOW_INSTALL - exit(0xe000020e)} 23:40:17.912 dvi: {DIF_REGISTER_COINSTALLERS} 23:40:17.912 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.912 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_REGISTER_COINSTALLERS - exit(0x00000000)} 23:40:17.912 dvi: {DIF_INSTALLDEVICE} 23:40:17.912 dvi: Default installer: Enter 23:40:17.912 ! dvi: Installing NULL driver! dvi: Install Null Driver: Removing device sub-tree. 23:40:17.912 dvi: Install Null Driver: Removing device sub-tree completed. 23:40:17.928 dvi: Install Null Driver: Restarting device. 23:40:17.928 dvi: Install Null Driver: Restarting device completed. 23:40:17.928 dvi: Install Device: Configuring device class. 23:40:17.928 dvi: Install Device: Configuring device class completed. 23:40:17.928 dvi: Install Device: Starting device. 23:40:17.928 dvi: Install Device: Starting device completed. 23:40:17.944 dvi: Default installer: Exit dvi: {DIF_INSTALLDEVICE - exit(0x00000000)} 23:40:17.944 ump: {Plug and Play Service: Device Install exit(00000000)} ndv: {Update Driver Software Wizard exit(e0000217)} <<< Section end 2019/07/29 23:40:19.269 <<< [Exit status: FAILURE(0xe0000217)] |
Отправлено: 23:37, 29-07-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файл system32\DRIVERS\vwifibus.sys присутствует?
Отправлено: 11:45, 30-07-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
нет результата, setupapi.dev.log с той же ошибкой "Failed to query service description. Error = 0x00000002" Нашел на форуме тп интела - на вопрос о драйвере под win server для AC 9560 ответили: "Our drivers are not validated to work with server operating systems. In fact, the drivers available for the Intel® Wireless-AC 9560 are intended for Windows 10 only. In this case, you can try checking through the windows update for any version." |
Последний раз редактировалось Dekart_Kain, 30-07-2019 в 12:25. Отправлено: 12:05, 30-07-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dekart_Kain:
сталкивался с такой проблемой 2 года назад, но с сетевым адаптером решается правкой .inf идущих в комплекте с драйверами но правилами форума запрещено описание подобный модификаций. |
Отправлено: 12:50, 30-07-2019 | #7 |
Отправлено: 14:32, 30-07-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена, спасибо всем и особенно Ageron.
Отправлено: 01:23, 31-07-2019 | #9 |
| Не могу найти драйвер для Intel Centrino Wireless-N 2230 | alleclf | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 05-12-2019 11:19 | |
| Интернет - Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth | mskam | Microsoft Windows 7 | 1 | 26-10-2015 10:44 | |
| Драйвер для Analog Devices 1888 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio | SS3 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 15-12-2012 13:23 | |
| [решено] Драйвер для Realtek AC'97 audio | exp3rt3k | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 13 | 26-02-2012 16:52 | |
| Wireless - драйвер для RealTek RTL8187 Wireless под Windows7 | Kesh69 | Сетевое оборудование | 2 | 16-08-2009 21:48 | |
