| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Гаснет монитор при открытии excel |
Новый участник Сообщения: 3 |
Есть 2 компьютера подключенные по uts на 1 монитор. Так же есть несколько документов excel.
На одном из документов если его открыть на любом из 2х компьютеров сразу отрубается экран, вернуть изображение на экран можно только если нажать комбинацию клавиш ctrl+alt+del, но если документ не закрыть в течении 3-5 секунд то снова экран чернеет (при чем после нажатия комбинации клавиш сам файл в полуоткрытом виде но имеются черные квадраты якобы он завис) , остальные документы открываются нормально, да и в целом система работает в штатном режиме Пробовал: пересохранять данный файл сперва в 2007 потом снова в 2003, подключить монитор на прямую к компьютеру минуя uts, драйвер в обновлении не нуждается, откатить то старой копии нельзя, востанавливать и переустанавливать MS Office, делал копию документа. - результат один и тот же, на других компьютерах все открывается нормально (на всех ПК ПО лицензионное) проблема имхо в драйвере, но не могу понять почему такое происходит, в понедельник попробую подключить другой монитор и посмотреть как будет работать в этом случае |
Отправлено: 15:58, 12-07-2019 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Hepek:
Версии ОС, Офиса, железо ? Тестировать Железо у проблемных (начать с ОЗУ) Файл при передаче на проблемные ПК не мог быть испорчен? |
------- Отправлено: 10:25, 14-07-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
2 компьютера с 1 монитором: win7 SP3, MS Office 2010 Стандарт, Железо на обоих компах разное (но везде 4Гб оперативки 1 плашкой) Память тестировал, ошибок не выявленно; пробовал другой монитор - эффект сохраняется, через LibreOffice данный файл открывается и таких глюков нет Попробую копирнуть содержимое того файла в новый документ; попробовать открыть данный файл из под учетки другого пользователя, тобишь меня админа, откатить дрова на видяхе |
Отправлено: 11:22, 15-07-2019 | #3 |
------- Отправлено: 15:08, 15-07-2019 | #4 |
Попробовал через свой профиль - проблема та же, копирование - тот же эффект Вообщем проблему решил, открыл данный файл в либре, сохранил его в формат xls из либры, открыл, все открывается экран не темнеет но самый прикол в том, что после того как я открыл данный файл пересохраненный из либры, я открыл его старый вариант и он открылся без каких либо последствий, что за глюк был не понятно |
Отправлено: 10:05, 16-07-2019 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Началась такая же петрушка - офисный комп на селероне Е3300 2.5, памяти 4гб, видео интегрированный интел G33, стоит win7 х86 и office 2007 при запуске word/outlook/powerpoint гас экран, остальное норм, при подключении на удаленном рабочий стол - все работало, как оказалось стал дохнуть монитор acer с vga разъемом - поставили с соседнего компа аналогичный - все заработало.
Отправлено: 12:18, 24-09-2020 | #6 |
| Разное - [решено] Ошибка при направлении команды приложению при открытии Excel-овского файла | GhostDragon | Microsoft Windows 10 | 2 | 28-09-2016 17:36 | |
| При включении компьютера гаснет монитор | Mr.Awesome | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2016 20:20 | |
| 2010 - Excel 2010 зависает при открытии файла Excel 2003 | dinzhevatov | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 9 | 18-06-2013 21:45 | |
| Загрузка - Windows XP - Монитор гаснет при включении, при запуске др.режимов перезагружается | Dzerbal | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-08-2012 09:19 | |
| Драйвер - Гаснет монитор при установки дров | 4yBaK | Microsoft Windows Vista | 5 | 28-03-2008 20:42 | |
