Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Странное поведение RDP
Добрый день. Есть сервер 2019 , на нем 1С и 4 виртуальных машины. Сервер в домене, 50 лицензий на пользователя, развернут шлюз удаленных рабочих столов. В чем проблема: бывает резко рвется RDP соединение с серверов без возможности повторного соединения. Подключаемся к серверу через ILO и видим, что там все прекрасно работает. В логах нету ни одной ошибки хоть как то намекающие на данный феномен. Помогает только перезагрузка сервера. Куда копать ,есть идеи?
ps: На серваке, 4 виртуалки - два из которых контроллер домена и DHCP сервер.
Отправлено: 09:39, 26-06-2019
Благодарности: 72
Цитата neviDimka91:
бывает резко рвется RDP соединение с серверов без возможности повторного соединения. »
рвется соединение со всеми виртуалками, или только с одной?
тотолько RDP пропадает, ping доступен?
хост в этот момент доступен?
Отправлено: 10:17, 26-06-2019 | #2
хост в этот момент доступен? »
Такое было уже не раз, в основном рвется соединение с самим сервером и соответственно с виртуалками которые на нем. Но бывало и такое, что только с серваком, а к вируталкам по RDP подключение было и остается.
про пинг, точно сказать не могу, надо еще раз затестить (отпишусь тут если повторится)
Отправлено: 10:57, 26-06-2019 | #3
Благодарности: 72
если повторится, проверьте еще:
вынуть один lan провод из любого порта, вставить обратно и снова проверить связь.
если связь после этого восстановится, то проблема в виртуальном свиче.
Отправлено: 11:12, 26-06-2019 | #4
Цитата Ageron:
то проблема в виртуальном свиче. »
Так как сервер находится совершенно в другом здании, и доступ туда только по картам, ответ дам не скоро) есть еще такой момент, когда такая ерунда происходит, через ILO перезапускаю виртуальный коммутатор, что тоже не дает никаких результатов. Если дело и правда в нем, что тогда делать?
upd:вот что обнаружил в настройках виртуального коммутатора.
Скрытый текст
Последний раз редактировалось neviDimka91, 26-06-2019 в 12:43.
Отправлено: 12:25, 26-06-2019 | #5
Благодарности: 72
Цитата neviDimka91:
upd:вот что обнаружил в настройках виртуального коммутатора. »
смотрите тогда драйвера сетевого адаптера.
установлены драйвера производителя адаптера или стандартные от MS?
Отправлено: 15:29, 26-06-2019 | #6
установлены драйвера производителя адаптера или стандартные от MS? »
это же сервер, конкретно если то hp proliant dl360 gen10, драйвера ставились из специального SP.
Отправлено: 08:41, 27-06-2019 | #7
Благодарности: 72
да, драйвера на хосте, на котором работают виртуалки
зайдите в диспетчер устройств и посмотрите на сетевом адаптере, что за драйвера стоят
больше у меня идей нет...
обновлять прошивку адаптера
обновлять драйвера адаптера
Отправлено: 09:29, 27-06-2019 | #8
Цитата Ageron:
зайдите в диспетчер устройств и посмотрите на сетевом адаптере, что за драйвера стоят »
Скрытый текст
Отправлено: 10:04, 27-06-2019 | #9
Благодарности: 72
есть версия 214.0.0.0(B)(2 апр 2019)
Отправлено: 13:49, 27-06-2019 | #10
странное поведение пк Lucius2k Непонятные проблемы с Железом 3 06-12-2016 12:22
Разное - Странное поведение ActiveX warol Microsoft Windows 7 11 07-03-2011 12:24
Странное поведение Haos64 Непонятные проблемы с Железом 16 04-03-2010 16:06
Странное поведение IE 7 Ser6720 Хочу все знать 23 10-04-2007 22:03
странное поведение винды Bright Microsoft Windows 2000/XP 54 23-05-2006 18:14
