| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Восстановление работоспособности Server 2019 Datacenter with GUI. |
Старожил Сообщения: 251 |
Уважаемые коллеги!
Подскажите, возможно ли оживить Server 2019 Datacenter with GUI (работает как домашняя персоналка) после неудачного обновления? Суть проблемы - после, внешне удачной, установки обновления 10.0.17763.379 перезагрузил Сервер и он завис при старте на крутящемся колечке. Точек отката на Сервере нет. Попытки восстановить хранилище компонентов Сервера из системы Windows 10 Pro 1903 x64, установленной на другом жёстком диске, безуспешны: DISM /Image:H:\ /Cleanup-Image /ScanHealth Cистема DISM Версия: 10.0.17763.1 Версия образа: 10.0.17763.349 [==========================100.0%==========================] Хранилище компонентов восстановить невозможно. Операция успешно завершена. Команда проверки целостности файлов также не справляется: sfc /scannow /offbootdir=H:\repair\ /offwindir=H:\Windows Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Для завершения восстановления системы требуется перезагрузка. Перезапустите систему Windows и выполните sfc еще раз. При старте Сервера он, по-прежнему, зависает на крутящемся колечке. Последние строки в файле ntbtlog.txt во время старта зависающего Сервера: BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys Команда DISM /image:H:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:H:\server\sources\install.wim:4 /ScratchDir:H:\1 (источник - распакованный MSDN-исошник Сервера 2019) заканчивается так: Cистема DISM Версия: 10.0.17763.1 Версия образа: 10.0.17763.349 [==========================100.0%==========================] Сбой восстановления. Не найден источник восстановления, или хранилище компонентов восстановить невозможно. Ошибка: 0x800f081f Сбой DISM. Операция не выполнена. Команда dism /image:H:\ /ScratchDir:H:\1 /cleanup-image /RevertPendingActions завершается так: Cистема DISM Версия: 10.0.18362.1 Версия образа: 10.0.17763.349 Удаление незавершенных действий из образа... Ошибка: 14003 Произошла ошибка, вызывающая удаление из образа незавершенных действий. Дополнительные сведения см. в файле журнала. Обновление установленного Сервера при загрузке с флешки с записанным дистрибутивом Сервера не удаётся: "Система не предназначена для обновления". |
Отправлено: 13:34, 04-06-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Продолжаю попытки восстановить Сервер 2019 уже больше из спортивного интереса.
![]() При поисках в инете нашёл такой совет по исправлению ошибки "Образ больше не обслуживается". Подключил куст реестра Сервера под Вин 10 х64 и исправил атрибут параметра "Unserviceable" с "1" на ноль в разделе "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ComponentBased" . После этого команда /Cleanup-Image /ScanHealth отработала с результатом "Повреждение хранилища компонентов не обнаружено." Команда проверки целостности файлов по-прежнему выдаёт: sfc /scannow /offbootdir=H:\repair\ /offwindir=H:\Windows Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Для завершения восстановления системы требуется перезагрузка. Перезапустите систему Windows и выполните sfc еще раз. Сервер при перезагрузке, по-прежнему, зависает на крутящемся колечке. В ntbtlog.txt такие же последние строчки: BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys В ntbtlog.txt на рабочей десятке после этого condrv.sys идут следующие строки: BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys и так далее... То есть, затык при загрузке нерабочего Сервера происходит на драйвере srvnet.sys. Подскажите, в каком логе или разделе реестра неработающего Сервера можно увидеть причину, почему не загружаются те или иные драйверы? |
Отправлено: 11:53, 04-07-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё немного информации по нерабочему серверу.
При сравнении файлов ntbtlog.txt Сервера и рабочей Вин10 х64 Про нашёл, что при старте Сервера почему-то не загружаются такие файлы: FSFilter Bottom SystemRoot\System32\drivers\fileinfo.sys (Start=3) FSFilter Encryption system32\drivers\filecrypt.sys (Start=1) FSFilter Anti-Virus system32\drivers\wd\WdFilter.sys (Start=0) FSFilter Top SystemRoot\system32\drivers\bindflt.sys (3) Base SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS (3) и system32\drivers\WudfRd.sys (3) PNP_TDI System32\DRIVERS\NDProxy.sys (3) NDIS System32\drivers\tunnel.sys (3) network system32\drivers\csc.sys (Start=4) PNP Filter SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys (3) и System32\drivers\WpdUpFltr.sys (3) а также без указания группы: SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys (3), SystemRoot\System32\drivers\rassstp.sys (3), SystemRoot\System32\drivers\AgileVpn.sys (3), SystemRoot\System32\drivers\rasl2tp.sys (3), SystemRoot\System32\drivers\raspptp.sys (3), System32\DRIVERS\raspppoe.sys (3), System32\DRIVERS\ndistapi.sys (3), SystemRoot\System32\drivers\ndiswan.sys (3), system32\drivers\wd\WdNisDrv.sys (3). Все эти файлы присутствуют в нужных папках Сервера и являются правильными, не битыми и не зараженными. Информация по загрузке этих драйверов есть в реестре Сервера, куст System. В файле cbs.log при старте Сервера есть только такие строчки: CBS TI: --- Initializing Trusted Installer --- CBS TI: Last boot time: 2019-07-11 06:41:15.500 CBS Failed to initialize COM security. [HRESULT = 0x800706ba] CBS Starting TrustedInstaller finalization. CBS Ending TrustedInstaller finalization. По информации в инете, эта ошибка - [HRESULT = 0x800706ba - RCP_S_SERVER_UNAVAILABLE]. В реестре Сервера присутствует информация по запуску службы rpcss (Start=2), нужные файлы rpcss.dll, combase.dll и svchost.exe есть в папках Сервера. Подскажите, возможно ли "заставить" Сервер загружать указанные драйверы и таки запустить службу RCP_S_SERVER для последующей нормальной загрузки? |
Отправлено: 10:59, 11-07-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для продолжения темы ещё немного информации.
В ходе "борьбы" выяснилось, что у многих системных и программных папок слетели права доступа. Пришлось их восстанавливать в ручном режиме. После этого удавалось в оффлайн-режиме, в работающей "десятке" х64, последовательно накатывать кумулятивные обновы windows10.0-kb4507469-x64.msu (17763.615) и windows10.0-kb4505658-x64.msu (17763.652). После первого CU при загрузке сервера стал выпадать голубой BSOD CRITICAL_PROCESS_DIED с ошибкой в ntoskrnl.exe. Хотя, DISM и sfc проблем в системе не находили. Откат до билда 17763.349 происходил корректно, загрузка Сервера по-прежнему останавливалась на крутящемся колёсике. После установки CU 17763.652 загрузка Сервера стала доходить до чёрного экрана с курсором, у которого периодически появлялись "песочные часы". Сервер стал определяться в домашней сети, в сетевые шары можно заходить и работать с файлами. По RDP можно подключиться в системной учётной записи "Администратор" с паролем. Но, при подключении также виден чёрный экран с мышкой и через 4-5 секунд удалённое соединение закрывается. Благодаря утилите PsExec.exe из комплекта ps tools М.Руссиновича можно открыть командный режим на Сервере, просмотреть запущенные приложения, службы и драйверы. При сравнении аналогичной информации с работающей "десяткой" х64 существенных различий не вижу. При проверки Учётных записей из командной строки учётки админа и гостя есть и не заблокированы. Можно запускать приложения, только никакие окна на чёрном фоне с курсором не появляются. /ScanHealth пишет, что всё в порядке. sfc находит только проблемы в "Warning: Overlap: Duplicate ownership for directory" - около 50-ти системных и программных папок. Поиск в инете даёт информацию, что это не критично для запуска и работы системы. В безопасном режиме сейчас загрузка Сервера доходит до выпадения ошибки файла LogonUI.exe "Обнаружено переполнение стекового буфера в данном приложении. Это переполнение может позволить злоумышленнику получить управление над данным приложением." Информации в инете по поводу реальной причины ошибки в файле LogonUI.exe немного. Др.Вебом и Каспером все папки Сервера проверил - чисто, /RestoreHealth - всё в порядке, удалял все файлы для встроенного видеоадаптера Intel G45 и возвращал их на место - ошибка возникает. В безопасном режиме с сетевыми драйверами, даже на фоне этой ошибки с LogonUI.exe, Сервер виден в сети. Комбинация клавиш Contrl+Shift+win+B срабатывает во всех режимах. Осталось нормально загрузить Рабочий стол. В реестре путь к профилю "Администратор" правильный. Вроде бы остался последний шаг до восстановления работы Сервера, но - он трудный самый. Буду рад советам и помощи. Скрин ошибки с LogonUI.exe приложил. |
Последний раз редактировалось onkolog, 26-07-2019 в 18:49. Отправлено: 18:34, 26-07-2019 | #4 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата onkolog:
Цитата onkolog:
Отправлено: 15:27, 28-07-2019 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2798
Лицензию, конечно же, купил? |
Отправлено: 12:24, 29-07-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Команда Dism.exe /Image:H:\ /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore из под работающей Вин 10 х64 выдаёт в итоге: Число освобождаемых пакетов : 0 Рекомендуется очистка хранилища компонентов : Нет Charg, Разумеется. |
Отправлено: 09:12, 07-08-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нарыл следующую инфу:
- KB3097877 может вызывать такую ошибку. Если у вас установлено это обновление, то попробуйте удалить его. - Загрузитесь с LiveCD или подключите HDD к другому ПК. Затем натравите на ваш сервер утилиту Autoruns. Если каких-то файлов для запуска служб или драйверов будет не хватать, то она подсветит их желтым цветом. Также имеет смысл временно отключить (через нее же) все не-Майкрософтовые драйвера и службы. |
Отправлено: 20:56, 07-08-2019 | #8 |
Autoruns-ом проверял систему: отсутствующих драйверов и служб нет. В файлах регистрации ошибок приложений (ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue) нашёл, что падение LogonUI.exe связано с файлом Windows.UI.XamlHost.dll Вот кусок из одного такого файла (Report.wer): Sig[0].Name=Имя приложения Sig[0].Value=LogonUI.exe Sig[1].Name=Версия приложения Sig[1].Value=10.0.17763.1 Sig[2].Name=Отметка времени приложения Sig[2].Value=5ab44f80 Sig[3].Name=Имя модуля с ошибкой Sig[3].Value=Windows.UI.XamlHost.dll Sig[4].Name=Версия модуля с ошибкой Sig[4].Value=10.0.17763.1 Sig[5].Name=Отметка времени модуля с ошибкой Sig[5].Value=0e34a79b Sig[6].Name=Смещение исключения Sig[6].Value=000000000000afc1 Sig[7].Name=Код исключения Sig[7].Value=c0000409 Sig[8].Name=Данные исключения Sig[8].Value=0000000000000007 Поиски решения проблемы в связке этих двух файлов пока безрезультатны. |
Отправлено: 01:33, 08-08-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так может просто переместить куда-нибудь временно эту dll'ку? Возможно, система согласится без нее загружаться.
Отправлено: 11:37, 08-08-2019 | #10 |
| Драйвер - Восстановление до работоспособности. | gardiex@vk | Microsoft Windows 7 | 2 | 10-08-2017 11:32 | |
| 2012 - Обновление Windows Server 2012 Datacenter до Windows Server 2012 R2 Datacenter | Денис_Сабиев@vk | Windows Server 2012/2012 R2 | 19 | 28-04-2016 13:55 | |
| Разное - Восстановление работоспособности SkyDrive | aka_smile | Microsoft Windows 10 | 0 | 20-09-2015 05:48 | |
| Redhat/Fedora - Восстановление работоспособности Plesk | venuko | Общий по Linux | 3 | 22-06-2010 17:33 | |
| Приобретение - Лицензирование Server 2008 DataCenter | PalychL | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 14-05-2010 11:26 | |
