Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - Долгое копирование/перемещение файлов в wind 7
есть два диска
1 -ssd на котором система
2 - hdd на котором все остальные данные.
так вот при сохранении картинок, перемещении файлов(текстовых) маленького размера(до 1 мб) на 2 жесткий диск
система долго думает.
тоесть секунды 2 система думает, потом появляется окошко перемещения и перемещает за 1,5-2 секунды, что очень долго для такого рода файлов
раньше такого не замечал
второй жесткий диск как будто бы спит, пока к нему не обращаешься.
как можно исправить, проверить?
Отправлено: 15:50, 01-06-2019
Благодарности: 15546
Hyvas, Панель управления -> Электропитание -> Настройка схемы электропитания -> Изменить дополнительные параметры питания -> Жесткий диск -> Отключать жесткий диск через -> Значение: Никогда?
Отправлено: 19:18, 01-06-2019 | #2
Цитата Petya V4sechkin:
Значение: Никогда? »
это же? исправил на никогда
стояло значения 20 минут - почему -то
Отправлено: 19:53, 01-06-2019 | #3
Нет, не помогло.
Потестил сутки, все так же.
9 килобайтную картинку перемещает на hdd диск 3 секунды.
тоесть 3 сек ничего не происходит, а потом картинка отображается в папке
может я паникую, но раньше было мгновенно, с таким размером файлов
Под спойлером, видео
Скрытый текст
Перемещение файла весом в 9 кб с ssd диска на hdd диск
https://youtu.be/a7Bwmz-HVlo
Перемещение файла весом в 9 кб с hdd диска на ssd диск
https://youtu.be/AT-m0gi2sCE
Последний раз редактировалось Hyvas, 03-06-2019 в 11:12.
Отправлено: 11:03, 03-06-2019 | #4
как тут тему апнуть, увы еще нужна помощь
Отправлено: 11:18, 04-06-2019 | #5
Hyvas, наблюдается ли проблема в безопасном режиме?
Отправлено: 11:31, 04-06-2019 | #6
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1109
Hyvas, http://fotoblur.ru/wp-content/upload...oe-szhatie.jpg - эту галочку попробуйте снять и перезагрузиться.
Отправлено: 16:32, 04-06-2019 | #7
Цитата Avatar-Lion:
http://fotoblur.ru/wp-content/upload...oe-szhatie.jpg - эту галочку попробуйте снять и перезагрузиться. »
Снял.
Файлы стали быстрее перемещаться с hdd(где хранится все) на ssd(стоит только система),
но вот с ssd на hdd по прежнему без изменений, долго.
наблюдается ли проблема в безопасном режиме? »
В безопасном режиме такой проблемы нет.
Проверил, даже видеофайл размером 20мб перемещается и отображается сразу
Заметил такую странность.
В первые 45-50 секунд после перезагрузки или включения ПК перемещение между дисками файлов происходит быстро(Проверил 2 раза, перезагрузкой).
Тот же видеофайл в 20 мб перемещается сразу, после 50 секунд, начинается описаная проблема
Последний раз редактировалось Hyvas, 05-06-2019 в 13:38.
Отправлено: 13:33, 05-06-2019 | #8
Hyvas, для эксперимента удалите сторонний антивирус.
Попробуйте рекомендации
Как выполнить «чистую» загрузку в Windows
Отправлено: 13:36, 05-06-2019 | #9
CMD/BAT - Перемещение или копирование строк vickt Скриптовые языки администрирования Windows 0 26-11-2015 15:03
Flash - Долгое копирование на флешку MiXalich Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 0 12-03-2013 00:09
CMD/BAT - [решено] Двойное копирование и перемещение файлов и папок Arsenik77 Скриптовые языки администрирования Windows 1 24-10-2011 21:13
CMD/BAT - [решено] Создание папок по дате получения файлов и перемещение в них файлов KamikadZZe Скриптовые языки администрирования Windows 1 01-09-2011 14:15
Разное - Долгое открывание файлов valera.71 Лечение систем от вредоносных программ 17 16-02-2011 08:47
