| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интернет - нет интернета, по DHCP, а по статике есть. |
Здравствуйте. Проблемы в след. По беспроводному интернету отвалилась сеть по DHCP, а по статике есть. Пробовал след команды вводить:
при попытке вести команду ipconfig /release Произошла ошибка приосвобождении интерфейса Беспроводная сеть: Конечной точке еще не сопоставлен адрес. при попытке вести команду ipconfig /renew Произошла ошибка приосвобождении интерфейса Беспроводная сеть: не удается свзаться с DHCP-сервером. Превышено время ожидания запроса. при попытке вести команду netsh winsock reset Сброс каталога Winsock выполнен успешно. Необходимо перезагрузить компьютер при попытке вести команду netsh int ip reset Сброс Интерфейс - ОК Сброс Сосед - ОК Сброс путь - ОК Сброс - сбой. Отказано в доступе Сброс - ок! Для завершения этого действия требуется перезагрузка. При выполнени след команд net start wlansvc net start dhcp выдает что данные службы запущены Решил я обратиться сюда потому, что данная проблема возникла уже не впервый раз и на разных ноутбуках, но именно на 8 на других ОС данного семейства проблем не встречал. Программное обеспечение какое-либо в момент возникновения ошибки и ранее не устанавливалась. Так же я пробежался быстро по форуму нашел темы с таким же проблемами и на одном из них увидел след. советы: ipconfig /all nslookup oszone.net nslookup oszone.net 8.8.8.8 ping oszone.net ping 89.108.118.149 выкладываю ответы на эти команды ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : 42-elcovka
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Виртуальный адаптер Wi-Fi Direct (Майкрософт)
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-71-CC-A2-05-09
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-71-CC-A2-05-09
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b886:ac8e:75e3:a8cd%3(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.168.205(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 50360780
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-20-77-BA-A7-68-F7-28-50-61-42
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter Ethernet 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 7A-79-19-0E-A2-84
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2620:9b::190e:a284(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::8d8d:1b69:6d37:25eb%39(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.37.235(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 637686002
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Туннельный адаптер isatap.{210F96AA-208C-4D8C-8CDE-F44EA587770E}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер isatap.{E5A391C1-793A-408A-A594-E5F609B8CD8E}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #4
nslookup oszone.net
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Сервер: UnKnown
Address: fec0:0:0:ffff::1
Сервер: UnKnown
Address: 8.8.8.8
ping oszone.net
При проверке связи не удалось обнаружить узел oszone.net.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
ping 89.108.118.149
Обмен пакетами с 89.108.118.149 по с 32 байтами данных:
PING: сбой передачи. Общий сбой.
Статистика Ping для 89.108.118.149:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
Отправлено: 07:44, 28-05-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата максим2019:
Как и это, кстати: Цитата максим2019:
------- Отправлено: 11:20, 28-05-2019 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon и что делать как это дело реанимировать???
DHCP пробовал остановить - перезапустить не дал. |
Отправлено: 11:44, 28-05-2019 | #3 |
------- Отправлено: 14:04, 28-05-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В настройки DHCP я вообще не трогал, просто в один прекрасный день он не захотел работать.
Отправлено: 05:03, 29-05-2019 | #5 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать максим2019, это всё замечательно, но у Вас спрашивают совсем не про это. А про:
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 05:30, 29-05-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас повторно попытался перезапустить службу DHCP (управление компьютером - службы - dhcp клиент - перезапустить). На этот раз перезапустилась. В трее значек подключения к интернету сообщает что подключение установленно успешно, но когда начинаешь пинговать сетевые ресурсы то опять нет подключения. При попытке переподключиться к данной сетки пишет
Проверка требований Подключение к сети выполняется дольше обычного Это подключение ограничено. Перезагрузил ноут, то же самое. в командной строке вводил след команду ipconfig /renew - Произошла ошибка не удается связаться с DHCP сервером: Превышено время ожидания |
Отправлено: 05:40, 29-05-2019 | #7 |
Отправлено: 05:54, 29-05-2019 | #8 |
1. Не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать", если хотите что-то добавить. 2. Вы, вообще, знаете, что такое DHCP? И что такое сервер DHCP? Про него мы и спрашиваем. Нечего курочить настройки клиентов, если на всех клиентах так, логика не подсказывает? Вам русским по белому сказано: Цитата максим2019:
------- Отправлено: 07:19, 29-05-2019 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2921
WiFi адаптеры 2.4 и 5 Ггц ? Какой номер канала ВиФи сети используете? (или у вас все в "авто") Цитата максим2019:
Вы вбиваете в свойствах Беспроводного адаптера ИП адрес из диапазона ДХЦП и все работает? Или вы шнурком подключаетесь к роутеру? Сколько клиентов ВиФи подключено к роутеру? Скольки клиентам разрешено подключатся к роутеру? Ограничен ли диапазон выдаваемых адресов для ВиФи? А не добавилось ли резко у вас ноутбуков, ПК, телефонов, и беспроводных принтеров? А не поселился ли рядом с вашим офисом "Замечательный сосед" (сосет ваш инет и арендует адреса) |
------- Отправлено: 07:45, 29-05-2019 | #10 |
| Прочее - винда заходит на тайм капсулу по локалке, а по интернету нет, хотя есть стат. айпи | loviii | Сетевые технологии | 17 | 03-11-2018 05:11 | |
| ping по ip есть, по имени нет. куда копать? | zaka4kin | Хочу все знать | 6 | 28-01-2015 22:20 | |
| DNS/DHCP - [решено] Нет интернета по сети | Serg216 | Сетевые технологии | 9 | 27-09-2013 14:35 | |
| Доступ - нет RDP по wifi, а по lan есть... | zadolbalo | Microsoft Windows 7 | 4 | 30-08-2013 18:53 | |
| падает VPN падает! не работает роутинг по статике | flexman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 01-06-2009 10:01 | |
