| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - Unable to load odbcji32.dll |
Пользователь Сообщения: 101 |
Здравствуйте!
При работе с драйвером ODBC появляется сообщение об ошибке: Unable to load odbcji32.dll. Dll находится в папке \Windows\sysWOW64. ![]() Я пробовал разрегистрировать и зарегистрировать библиотеку снова, но получаю другое сообщение об ошибке: Модуль "odbcji32.dll" загружен, но точка входа DllRegisterServer не найдена. ![]() Я вхожу под учетной записью с правами Администратора, но все операции с файлом odbcji32.dll заблокированы. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему? |
Отправлено: 21:06, 01-05-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AleksP:
А у вас 64-битное приложение? |
Отправлено: 22:11, 01-05-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mathworks Matlab R2017b x64.
В папке \Windows\sysWOW64 находится версия odbcji32.dll 6.3.9600.17415. Мне удалось найти в интернете версию 4.0.6305.0, но нигде нет указаний о ее разрядности. |
Отправлено: 09:23, 02-05-2019 | #3 |
Лучше поищите по запросу Unable to load odbcji32.dll - там понятно, что дело не в файле. |
Отправлено: 11:11, 02-05-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я попробовал все способы, которые нашлись по этому запросу, поэтому и обратился на форум, что ничего не помогло.
Например, восстановление AccessDatabaseEngine_X64 в Панели управления не происходит, потому что он сразу удаляется. Пробовал даже запускать regsvr32.exe из директорий \System32 и \SysWOW64 через Командная строка (Администратор). |
Отправлено: 11:25, 02-05-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AleksP, можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 11:55, 02-05-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибка возникает даже при запуске Панель управления -> Источники данных ODBC (64-разрядная версия) при попытке настроить MS Access Database.
Смоделировал ее таким образом, лог файл загрузил по ссылке https://yadi.sk/d/9gCqUQqiYLqz3g. |
Отправлено: 12:26, 02-05-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AleksP, в логе проблема с файлом ACEWSTR.DLL из-за того, что у вас установлены 32-битные компоненты в папке C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14.
Панель управления -> Программы и компоненты -> удалите Microsoft Access Database Engine 2010. Затем переустановите по ссылке Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable версию x64. |
Отправлено: 14:38, 02-05-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, я удалял этот компонент вчера, а потом установил снова AccessDatabaseEngine_X64.
Делал это через командную строку с правами Администратора с опцией /passive с последующим удалением mso.dll в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\FilesPaths. Если этого не делать, то при установке возникает сообщение об ошибке: ![]() Это не помогло. Возможно другое решение проблемы? |
Отправлено: 15:31, 02-05-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AleksP, у вас установлены 32-битные компоненты
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14 Office какой? Удалять/переустанавливать пробовали? |
Отправлено: 17:22, 02-05-2019 | #10 |
| MSFT SQL Server - [решено] Failed to load msxmlsql.dll | asevych | Программирование и базы данных | 2 | 16-06-2011 10:37 | |
| Разное - unable to load operating system | Mikasantik | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 28-06-2010 10:48 | |
| Помогите сбить перехватчиков c user32.dll, advapi32.dll, netapi.dll | Pr0ga | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 26-06-2010 18:06 | |
| Ошибка - Magent >internal programm error. Unable to load translation resource | farex | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-02-2010 20:31 | |
| Разное - [решено] dwmapi.dll; mpr.dll; shlwapi.dll | Reset5 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-06-2008 16:31 | |
