| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Спалил питание вентилятора ASUS GeForce GTX 750 OC |
Пользователь Сообщения: 50 |
Здравствуйте! Начну с начала -вздулись конденсаторы на мат. плате ASUS p5b, решил поменять не только вздутые, но и все находящиеся рядом. Поменял 10 штук 6.3 v 820 мф, но как потом выяснилось по своей невнимательности заменил 1 конденсатор 16V 470 мф ( т.е вместо 16V 470мф поставил 10 V 820 мф) не заметив ошибки собрал компьютер. По итогу все работает, но не крутится охлаждение на видеокарте. При визуальном осмотре видно, что отгорела дорожка (или что там было?) идущая как я предполагаю на питания вентилятора.
Когда стал искать причину - посмотрел на выпаянные кондеры... В общем прибором потыкал, нашел на какой конденсатор приходит большее напряжение, поменял на нормальный (если конечно правильно определил конденсатор). Подскажите пожалуйста, на видеокарте выгорел предохранитель, или там что- то было другое? Можно конечно, вентилятор запитать на мат плате, но хотелось бы восстановить штатную систему питания. Что могло пострадать от моей ошибки еще? [IMG] [IMG] На фото конденсатор ниже разъема видиокарты [IMG] |
Отправлено: 14:20, 30-03-2019 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rex25:
Логики понять не смог - поменяли конденсаторы на материнке, а сгорела видеокарта? Или что? Цитата rex25:
------- Отправлено: 14:30, 30-03-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я сам логику процесса не понял) Пришел за помощью..
Дело было так - В один момент комп перестал запускаться, проблема как я понял для p5b типовая - вздулся конденсатор возле моста. я поставил Б/У со сгоревшей материнки, комп завелся, работал. Потом в связи с покупкой нового этот стоял без дела. Сейчас решил поменять все таки конденсаторы на новые те, где стоят б\у, да и попутно остальные. После замены обнаружил, что на видеокарте не крутится вентилятор. Логично было предположить, что проблема из -за перепутанного конденсатора, до этого же работало! Я подумал, что на видеокарту возможно подалось излишнее напряжение....или ... В видеокарте не чего не замыкал! Если от конденсатора сгореть не мог, это чисто совпадение? повреждение дорожки визуально хорошо видно, чисто теоретически может при чистке от пыли дорожка повредилась...но на механическое повреждение не похоже.. P.S. Так то да, чтобы из-за одного кондера перегорела дорожка, не реально? . |
Отправлено: 15:09, 30-03-2019 | #3 |
Цитата rex25:
------- Отправлено: 15:34, 30-03-2019 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2921
Если так, то он может выйти из строя в любой момент. Лучше заменить! Надеюсь вы заметили, что полярность конденсаторов на материнской плате обозначена не стандартно? Установили новые конденсаторов так как выпаяли старые или по картинке на плате? |
------- Отправлено: 20:34, 30-03-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, Понял, буду знать спасибо!
Дорожку запаял, удивительно но вентилятор запустился - работает. Причины произошедшего так и остались загадкой.... Furmark тест погонял - видеокарта работает, все норм, выше 70 градусов не греется. Kirill_S, ага - по 12В - конденсаторы и размером и цветом одинаковые. А характеристики написаны так, что не видно пока не демонтируешь. Вот я по невнимательности и не посмотрел... Когда заметил поменял конечно сразу. Так то да, на Asus оригинально поступили с маркировкой, установил правильно. |
Отправлено: 07:44, 31-03-2019 | #6 |
Зы, конденсатор, меньший по напряжению обычно взрывается довольно быстро. Так что повезло, считаю. |
------- Отправлено: 06:12, 01-04-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну конденсатор на 10в от 12в может даже некоторое время и проработать
------- Отправлено: 07:20, 01-04-2019 | #8 |
| Видеокарты Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Black Edition и GTX 770 Hall of Fame от Galaxy | OSZone News | Новости железа | 0 | 19-05-2014 14:30 | |
| Nvidia представила видеокарты GeForce GTX 750 Ti, GTX 750 и Titan Black | OSZone News | Новости железа | 0 | 18-02-2014 21:30 | |
| Спецификации, фотография и производительность видеокарт GeForce GTX 750 Ti и GeForce | OSZone News | Новости железа | 1 | 06-02-2014 20:19 | |
| Доступны игровые тесты видеокарты Nvidia GeForce GTX 750 Ti | OSZone News | Новости железа | 0 | 23-01-2014 11:30 | |
| Nvidia: цена на GeForce GTX 750 Ti плюс карты GeForce GTX 790 и Titan Black Edition | OSZone News | Новости железа | 2 | 21-01-2014 18:15 | |
