| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Загрузка диска HDD на 100% |
Новый участник Сообщения: 6 |
Доброго времени суток, нужен совет, вопрос вот в чем: При запуске тяжелых игр Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands или DOOM (2016) HDD на котором стоит игра грузится на 100% и светодиод жесткого диска на корпусе компьютера горит как фонарь не мигая, при этом слышно шуршание самого ЖД, но как только в игре перестанешь выполнять любые действия то есть стоишь, нагрузка спадает с ЖД, диод мигает как и должен, но стоит нажать просто ходьба вперед, опять та же картина диод как фонарь ЖД шуршит, играю на высоких настройках CPU и GPU в норме, температуры все в норме, память занята на 60-70%, в игре стабильные 60fps лагов и фризов и пр. не наблюдается, в более легкие игры там слэшеры диаблоподобные или инди игры, ну или старенькие, или стратегии все нормально помигивание светодиода как и должно быть ЖД не слышно. ПС мне советовали мол так может выходить из строя ЖД нужно новый покупать, я вот купил новый поставил и абсолютно такая же картина как и со старым. Стоит из за этого тревожиться и предпринимать какие-то действия? По правде меня это волнует, хотя может так и должно быть? Прошу Вашей помощи
Винда 10, I7-6700K GTX 970 Gaming БП 1150W RAM 16ГБ |
Отправлено: 15:40, 27-03-2019 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Estane:
------- Отправлено: 16:57, 27-03-2019 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата WSonic:
Отправлено: 17:19, 27-03-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребят все знаю про SSD у самого два штуки стоит, и винда на SSD, а HDD служит для хранения файлов (музыка видео торренты и тд) я поставил игры тоже на HDD и раньше проблем не было, игры сейчас по 70-90 ГБ поэтому HDD, я просто и подумать не мог, что такая фигня будет, ах да не только в играх грузится активное время в HDD на 100% но бывает и при копировании на винт, дефрагментации и обслуживание системы тоже грузит винт на 100% но это так и должно быть, но игры там по идее график должен прыгать и мигать светодиод а не гореть нонстопом ((
Отправлено: 18:16, 27-03-2019 | #4 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Estane,
Промониторьте, хотябы монитором ресурсов, что конкретно грузит. Может дело и не в HDD, а в каком-нибудь антивирусе. Или любой другой программе или службе. |
Отправлено: 18:24, 27-03-2019 | #5 |
Цитата Estane:
Отправлено: 18:28, 27-03-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да мониторил я сразу, нагружает диск в первую очередь игра и все что с ней связано, стим-юплей...
Отправлено: 19:07, 27-03-2019 | #7 |
Цитата Estane:
Диски проверьте. Смарт, скорость. Например Викторией. Может слоуреспондинг заявился. |
Отправлено: 19:41, 27-03-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил диски смарт, проверял на бэды, все в отличном состоянии, никаких ошибок с откликами, все в порядке, если бы диод горел я может и не обращал бы внимание, а вот что шум от ЖД идет настораживает
Отправлено: 21:16, 27-03-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Estane, банально дефрагментацию может сделать? И еще, разделы на этом HDD создавались из
Цитата Estane:
Отправлено: 21:30, 27-03-2019 | #10 |
| Разное - Загрузка SSD диска на 100% | CaLLIkeee | Microsoft Windows 10 | 2 | 19-10-2017 19:20 | |
| Службы - Загрузка HDD на 100% | decontrol_io@vk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 50 | 07-01-2016 21:16 | |
| Загрузка - [решено] Загрузка hdd на 100% | shnixer | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 25-08-2015 10:35 | |
| HDD - Загрузка HDD на 100% | Dinar116 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 13-01-2014 11:31 | |
| Службы - загрузка диска на 100% и никаких следов | inf414041 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 6 | 15-10-2013 10:13 | |
