Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - скрипт отключения всех заданий, по заданным условиям
Тип файла: zip f.zip
(233 байт, 16 просмотров)
Подскажите, как написать скрипт на PS, с таким алгоритмом
1. есть файл csv
"C:\Users\admin\Documents\f.csv"
его формат сейчас
"","promoaction","promoeffect1","returneff","promo_return","dataload"
"1",18557,18568,0,18557,2019-03-23 17:11:28
каждое утро понедельника, в 11 часов, csv файл пополняется новой строчкой
например, 25 числа может быть так.
"2",18558,18568,0,18558,2019-03-25 11:00:00
2. Так вот, как сделать, что если по колонкам promoaction и promo_return (другие колонки не трогаем, их значение не важно)
значение меньше чем в предыдущую дату(dataload колонка)
Ну, например
"3",1000,18568,0,1000,2019-03-25 11:00:00 (1000<18558)
а также, если в какой то из колонок promoaction и promo_return значения не равны, например в promoaction =18558,, а в promo_return=18559,
то все задание которые запланированы на вторник (там есть задания их много, они раз в неделю во вторник в taskschd.msc запускаются)
не должны запуститься, а просто перенести выполнение на следующий вторник.
Ну а если в promoaction и promo_return значения больше чем в предыдущую дату, и значения promoaction = promo_return
то все в порядке, ничего отключать не надо
данный ps должен запускаться каждый пн в 12 часов дня. В случае, если задания были отключены, на рабочем столе создать .txt файл с предупреждением ("задания в планировщике отключены")
Кто-нибудь может помочь сделать такой скрипт?
Отправлено: 18:01, 23-03-2019
Благодарности: 8088
kontox, какая операционная система? И что значит:
Цитата kontox:
если по колонкам promoaction и promo_return … значение меньше … а также, если … значения не равны »
?! Если меньше — то, ясен пень, они будут не равны. И как именно «меньше»?! По обеим полям меньше одновременно? По любому из полей?
Так-то сравнение не представляет сложностей:
$sSourceFile = 'C:\Мои проекты\0254\f.csv'
$aCSV = Import-Csv -Path $sSourceFile -WarningAction SilentlyContinue
if($aCSV.Count -ge 2) {
    $lUpperBound = $aCSV.GetUpperBound(0)
    $lCurrPromoAction = $aCSV[$lUpperBound].promoaction
    $lCurrPromoReturn = $aCSV[$lUpperBound].promo_return
    $lPrevPromoAction = $aCSV[$lUpperBound - 1].promoaction
    $lPrevPromoReturn = $aCSV[$lUpperBound - 1].promo_return
    Write-Host $lCurrPromoAction, $lCurrPromoReturn, $lPrevPromoAction, $lPrevPromoReturn
} else {
    Write-Host "Need at least two strings in csv file [$sSourceFile]."
берите и сравнивайте, как хотите.
Но мне категорически не нравится Ваша идея с отключением всех заданий.
Отправлено: 13:31, 24-03-2019 | #2
Iska, Я проверю . Да ничего страшного не будет. Система у меня win 2012x64
но если вы думаете, что лучше все задания не отключать, то можно ли вставить название заданий. которые точно можно
например, задание1,заданния2...
Отправлено: 14:51, 24-03-2019 | #3
Благодарности: 8088
Цитата kontox:
Система у меня win 2012x64 »
Если я правильно понимаю, командлет Get-ScheduledTask требует PowerShell 6. Посмотрите, так ли это, и, если — да, то встанет ли на неё PowerShell 6 (надо полагать, ответ тоже — да). Затем можете попробовать сами, либо подождать решения от более опытных коллег (я устанавливать не буду).
P.S. Можете руководствоваться обзорной статьёй: Weekend Scripter: Use PowerShell to Document Scheduled Tasks | Scripting.
Отправлено: 15:18, 24-03-2019 | #4
Iska, а где скачать powershell 6? у меня судя по всему первая %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Отправлено: 15:23, 24-03-2019 | #5
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата kontox:
где скачать powershell 6? »
Первая же ссылка в Яндексе при поиске по этим трём словам, ведёт как ни странно на сайт Микрософт: Установка PowerShell Core в Windows...
Mikhail Zhilin
Отправлено: 15:48, 24-03-2019 | #6
Благодарности: 8088
Цитата kontox:
у меня судя по всему первая %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe »
У Вас никак не может быть первая . v1.0 в имени пути — это просто демонстрация непродуманной концепции от Microsoft.
Отправлено: 16:15, 24-03-2019 | #7
Аватара для YuS_2
Crazy
Благодарности: 518
Цитата Iska:
Если я правильно понимаю, командлет Get-ScheduledTask требует PowerShell 6. »
не совсем. Достаточно PowerShellVersion = '3.0', что записано в самом модуле...
scio me nihil scire. Ѫ
Отправлено: 18:01, 24-03-2019 | #8
Благодарности: 8088
YuS_2, что надо сделать, чтобы стал доступен данный командлет? Что-то импортировать, как я понимаю?
Отправлено: 18:38, 24-03-2019 | #9
Аватара для YuS_2
Crazy
Благодарности: 518
Цитата Iska:
что надо сделать, чтобы стал доступен данный командлет? »
Боюсь, что только поменять версию ОС... ибо, если, конечно, не ошибаюсь, то ScheduledTask может быть доступен только с версии Win 8.1
В предыдущих версиях ОС, есть модуль PSScheduledJob, но у него возможностей поменьше...
Отправлено: 20:03, 24-03-2019 | #10
PowerShell - Скрипт для переноса файлов по заданным параметрам Kakazabr Скриптовые языки администрирования Windows 7 27-04-2016 21:04
Разное - [решено] Планировщик заданий (куча заданий по умолчанию) - а надо ли? Pepsi_nsk Microsoft Windows 7 10 24-07-2014 19:12
VBS/WSH/JS - Переименование файла по условиям bombording Скриптовые языки администрирования Windows 1 24-03-2014 16:17
PowerShell - Find по разным условиям dosperados Скриптовые языки администрирования Windows 7 07-02-2012 12:14
[решено] Нужен скрипт для отключения всех сессий и открытых файлов Butunin Klim Microsoft Windows NT/2000/2003 1 15-07-2006 01:25
