| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Греется KFA2 GTX 1066 OC |
Ветеран Сообщения: 1191 |
Видеокарта греется, даже после андервольтинга.
Скинул напряжение с 1050 до 975 1
После того как час поиграл: 123
https://youtu.be/4V3DEmJ5ySA
Как минимум на 8...10 градусов должно быть ниже при таких оборотах вентиляторов на кулере вк, но греется в третьем ведьмаке до 76...78. На корпусе: 2 спереди 140 мм на вдув, 1 сзади 140 мм на выдув, 1 на верхней крышке 140 мм на выдув, все работают от 5 вольт. Помогите решить проблему. |
Отправлено: 16:25, 13-03-2019 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мое дело сказать
------- Отправлено: 18:50, 13-03-2019 | #11 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Разобрал я эту карту.
123
В итоге: тундра без андервольтинга с открытой крышкой: 61 гр, при 2200 об с андервольтингом до 975 с открытой крышкой: 58 гр при 2200 об без андервольтинга с закрытой крышкой: 66 гр, при 2400 об с андервольтингом до 975 с закрытой крышкой: 64 гр при 2400 об ведьмак без андервольтинга с открытой крышкой: 67 гр, при 2400 об с андервольтингом до 975 с открытой крышкой: 64 гр, при 2400 об без андервольтинга с закрытой крышкой: 74 гр, при 2400 об с андервольтингом до 975 с закрытой крышкой: 71 гр, при 2400 об бублик без андервольтинга с открытой крышкой: 70 гр, при 2500 об, напруга с 1050 спала до 850 с андервольтингом до 975 с открытой крышкой: 70 гр, при 2500 об напруга с 975 спала до 850 без андервольтинга с закрытой крышкой: 77 гр, при 2700 об, напруга с 1050 спала до 850 с андервольтингом до 975 с закрытой крышкой: 77 гр, при 2700 об напруга с 975 спала до 850 Да, очень сильно влияет закрытие корпуса...буду менять питание вентиляторов с 5 на 12 вольт. Гели в термопрокладках достаточно, но дело в том что они очень грязные, спиртом очистить от грязи не смог их. Буду надеяться что это не помешает охлаждению транзисторов врм и двух чипов озу. Так же, спиртом не смог удалить гель с платы, слышал что это может привести к коррозии.... Надо заняться продуваемостью корпуса... |
Отправлено: 20:40, 15-03-2019 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не пойму рыжее - это пыль?
Отправлено: 22:01, 15-03-2019 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Она ж после майнинга.
------- Отправлено: 22:08, 15-03-2019 | #14 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Normal, да, это единственный участок скопления пыли, это как бы и не пыль, а грязь..я думаю, из за испарения гели образовалась эта грязь....но могу и ошибаться.
На ней майнили 5 месяцев, ко мне она попала в сентябре прошлого года. |
Отправлено: 22:08, 15-03-2019 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ее надо всю отчистить от этой гадости разумеется.
Отправлено: 22:15, 15-03-2019 | #16 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Normal, от грязи то я очистил плату и радлиатор, спиртом, грязи теперь нет вообще, а вот вычистить от пятен гели не смог, спирт не взял пятна...
Отправлено: 22:21, 15-03-2019 | #17 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата teapot08:
------- Отправлено: 05:55, 16-03-2019 | #18 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть ли возможность, программно узнать температуру врм видеокарты?
В аида64 не отображается, или что то там надо настроить... Не нравиться мне, то что термопрокладки в грязи... |
Отправлено: 09:44, 16-03-2019 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есл датчика нет то нет. Прокладка не может быть чистой - она липкая и пыль прилипает
------- Отправлено: 10:02, 16-03-2019 | #20 |
| GTX 560 palit OC | misterBagos | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 08-02-2012 17:10 | |
| KFA2 официально выпускает видеокарту GTX 580 MDT с поддержкой четырех мониторов | OSZone News | Новости железа | 0 | 30-01-2012 21:30 | |
| GIGABYTE GeForce GTX 460-OC-Gl1 проблемы? | aivaiv79 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-01-2012 21:22 | |
| Видеокарта KFA2 GTX 570 MDT X4 c одновременным подключением четырех мониторов | OSZone News | Новости железа | 0 | 18-11-2011 13:30 | |
| KFA2 анонсировала видеокарту GTX 460 Green Edition и комплект GTX 460 Duo | OSZone News | Новости железа | 0 | 09-09-2010 11:30 | |
