| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Оцените пожалуйста оптимальность сборки на Ryzen |
Старожил Сообщения: 284 |
Давно не вникал в мир компьютерного железа. Сейчас немного разобрался в новинках. И вместо апгрейда старого компа решил собрать новый.
Старый комп Core i5 - 2500, ОЗУ 8 гигов(4*2), Видюха Geforce GTX 560 Ti, винт HDD. В принципе всем устраивал и по скорости, но пришлось обновиться до Windows 10 и поставить (Adobe Primier, Photoshop , Lightromm) CC 2018. И тут начались дикие тормоза. Если поставить SSD (4000) и увеличить оперативу(32 гига б/у 10 000), останется слабое место проц (Самый топовый Core i7 3770 б/у за 10 000). В итоге апгрейд может вылиться в 20 000-30 000 руб. Решено продать старый, добавить в районе 40 000. Хочу взять такое. Игр не будет СОВСЕМ. Самое тяжелое рендеринг видео в премьере (не каждый день). Разгонять тоже не планирую. Знаю эту тему только теоретически - заморачиваться тестами и рисковать не буду. Проц: AMD Ryzen 1800Х или 2600Х (по обзорам и тестам так и не понял. Почти паритет, но 2600Х дешевле на 3000руб.) ОЗУ 32 Гига: Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 - 32Gb KIT (4x8Gb) или Patriot Memory DDR4 DIMM 2666Mhz PC4-21300 CL16 - 16Gb . Комплект Патриот дешевле на 3000руб. Тут же будет зависеть выбор материнской платы с 2мя или 4мя слотами брать. МП: GigaByte GA-AB350M-DS3H. Пока такая, на 4 слота памяти. Но нет разъема VGA (а у меня на монике только такой разъем и еще HDMI - никогда не пробовал по нему соединять моник и видеокарту. Есть подводные камни?) GigaByte GA-A320M-S2H / GA-A320M-S2H V2 (это если на 2 слота памяти) дешевле на 2000руб. Видеокарта: GigaByte Radeon RX 580 Gaming 8G MI 1340MHz PCI-E 8192Mb 8000Mhz 256bit DVI-D HDMI Тут вообще беда - излазил весь инет. так и не понял, что лучше для Adobe (Nvidia или Radeon), какие он карты понимает (везде противоречивые мнения). Cuda или Open CL. Не будет ли карта избыточной для проца - сможет ли он раскрыть весь потенциал? БП Zalman ZM700-LE II 700W. Ориентировался на именитость производителя и цену. Корпус ExeGate AB-224U Black 261424 посмотрел, чтобы подходил под МП, и чтобы сетка была на боку для лучшей вентиляции, и чтоб недорогой, ему все равно стоять под столом. SSD диск 256 гигов С благодарностью выслушаю все мнения и советы. Спасибо. |
Отправлено: 20:56, 12-03-2019 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
------- Отправлено: 22:26, 12-03-2019 | #2 |
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Отправлено: 22:45, 12-03-2019 | #3 |
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
------- Отправлено: 22:49, 12-03-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
1) А по памяти что лучше 4*8 или 2*16? 2) Видеокарта оптимальна или на что-то подешевле можно поменять? 3) Поменял на те комплектующие, которые Вы посоветовали, выше, ценник немного стал дороговат для меня 4)Если сменить проц на 1700 - будет экономнее на 3000руб. БП я поставил Chieftec BDF-850C 850W (в наличии на 630 нет). разница 1000 руб. На ОЗУ я экономить не хочу Видео еще может избыточна? 5)Материнская плата MSI B350M PRO-VD PLUS такая на 2000 дешевле. Отличие в слотах памяти. возьму память 2*16 MSI B250M PRO-VD - эта на 3000 дешевле, но там частота памяти до 2400 |
Последний раз редактировалось andrei.ru, 12-03-2019 в 23:24. Отправлено: 23:02, 12-03-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) если набор из четырех планок будет двухранговый - тогда лучше платнки по 16, если будет одноранговый - без разницы.
2) нормальная карта. Но что лучше - cuda или open CL я не знаю. Ищите обзоры на профильных ресрсах 4) Я не знаю где вы выбираете, но уверен на 95% что найти нужный блок можно. 850 это переплата на ровном месте за то, чем никогда пользоваться не будете - за избыточную мощность. Карту можно RX570 на 8 5) Берите B450M. Комп не на один день берете. В250 это вообще из другой оперы, под интел |
------- Отправлено: 23:32, 12-03-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если можно еще пару вопросов.
1) А что мне даст МП 450 по сравнению с 350? 2) БП появится я думаю, но может еще какие-то другие посоветуете. 3) Может посоветуете магазин для покупки в Москве или какой-то интернет-магазин PS. Ребят, вопрос пока остается открытым. С радостью выслушаю все мнения |
Отправлено: 23:40, 12-03-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrei.ru,
1) Да причем тут чипсет? Я предложил вам конкретную модель платы, с нормальной системой питания и оснащением. Чипсет хоть 350, хоть 470 - не важно 2) Может. Но я не знаю что у вас продается 3) Нет |
------- Отправлено: 23:50, 12-03-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц: сомневаюсь. У моего проца 4 ядра 4 потока частота 3300. Будет ли особая разница? Правда здесь в два раза больше ядер, а вот частота здесь меньше. Если только изучать разгон???? + кулер какой-то еще нужно
AMD Ryzen 7 1700X OEM YD170XBCM88AE 13727 руб. + кулер примерно 2000руб??? БП - здесь можно сэкономить 1000-2000? Chieftec BDF-850C 850W 4840 руб. Корпус ExeGate AB-224U Black 261424 1498 руб. GigaByte Radeon RX 580 Gaming 8G MI 1340MHz PCI-E 8192Mb 8000Mhz 256bit DVI-D HDMI GV-RX580GAMING-8GD-MI OEM 13779 руб. или GigaByte Radeon RX 570 Gaming 8G Mining 1244Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 7000Mhz 256 bit 10857 руб. ОЗУ - самая доступная с частотой 3200мГц Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 - 32Gb KIT (4x8Gb) HX432C16PB3K4/32 16978 руб. МП: прислушался к совету выше MSI B450M PRO-VDH PLUS 6861 руб. |
Последний раз редактировалось andrei.ru, 13-03-2019 в 00:27. Отправлено: 23:57, 12-03-2019 | #9 |
Цитата andrei.ru:
------- Отправлено: 00:32, 13-03-2019 | #10 |
| [решено] Ryzen 7 2700 vs Ryzen 2700x | Georgvadis | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 15-04-2018 15:44 | |
| Оцените пожалуйста сборку | NektoNC | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 01-02-2011 22:50 | |
| Оцените, пожалуйста, сборку. | Nemoden | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 25-07-2010 20:41 | |
| Оцените пожалуйста системку | Sobsob | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 11-03-2009 19:59 | |
| Оцените и посоветуйте пожалуйста! | AlexKKK | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 20 | 10-03-2006 14:42 | |
